Teraz jest 19 lip 2025, o 03:55
 Tytuł: włokno szklane
PostNapisane: 8 paź 2012, o 21:10
Dołączył(a): 8 paź 2012, o 20:46
Witam
Poszukuję informacji dotyczących włókna szklanego. Konkretnie interesuje mnie sposób w jaki włókno szklane ulega uszkodzeniu. Czy białe smugi pojawiające się na wyginanym profilu szklanym (15x8x1300) świadczą o jego nadwyrężeniu? Dodam, że smugi te w większości znikają po powrocie profilu do zwykłego kształtu. Po przeszukaniu stron znajdujących się w sieci nigdzie nie odnalazłem odpowiedzi na to pytanie, liczę więc na osoby posiadające większa wiedzę ode mnie w tym temacie. Jeżeli jednak temat znalazł się w złym miejscu to proszę o jego przeniesienie lub usunięcie.
PostNapisane: 8 paź 2012, o 21:24
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Naprowadź , jakie jest przeznaczenie wskazanego materiału ?
PostNapisane: 8 paź 2012, o 22:46
Z profilu tego został wykonany łuk. Chodzi o to czy włókno pod wpływem przeciążenia wykazuje jakieś objawy zewnętrzne (wspomniane białe smugi lub trzeszczenie) na które należy zwrócić uwagę. Pytam ponieważ nie chciałbym skończyć z uszkodzonym wzrokiem lub pocięta dłonią. Tak wiec czy komuś kiedyś pękło włókno szklane lub spotkał się z taką sytuacją? Oczywiście zdaje sobie sprawę, że tematyka forum jest zupełni inna, ale zupełnie nie wiem gdzie jeszcze mógłbym znaleźć informacje na ten temat.
PostNapisane: 8 paź 2012, o 23:19
Podziękował : 1632
Może w Twoim temacie oni pomogą szybciej...
http://www.forum.arcus-lucznictwo.pl/vi ... 3a09644b3f
albo
http://www.forumlucznicze.pl/index.php? ... 4e26b57c2&
PostNapisane: 8 paź 2012, o 23:32
No niestety znam te strony, jednak mimo wszystko dzięki za pomoc.
PostNapisane: 9 paź 2012, o 07:30
Podziękował : 1632
Z opisu nie wiadomo jakie przewidział producent zastosowanie pow. profilu szklanego.
Wynika jedynie to, że struktura profilu ulega uszkodzeniu z uwagi na pozostające białe smugi.
Jeżeli masz możliwość to zadaj Twoje pytania producentowi.
W żeglarstwie profil szklany stosuje się na listwy do żagli.
Nie miałem przypadku aby taka listwa pękła podczas właściwego użytkowania.
PostNapisane: 9 paź 2012, o 08:07
Bez urazy, przy Twoim poziomie wiedzy (a właściwie jej braku) istnieje duże prawdopodobieństwo, że zrobisz Sobie krzywdę.
Amatorska budowa łuku jest dużym wyzwaniem. Widziałem już takie działania i wiem jakie rodzi problemy.
Może na początek postaraj się zrozumieć (dowiedzieć od jakiegoś inżyniera) jakie siły i jakie naprężenia (nie przeciążenia, jak piszesz) występują w konstrukcji łuku, zdobądź trochę wiedzy z materiałoznawstwa i dopiero wtedy zacznij coś tworzyć.
profil o jakim piszesz to nie jest szkło a kompozyt/laminat.
Włókno szklane (mogą też być inne; np węglowe,) jest tylko składnikiem (zbrojeniem) kompozytu.
W zależności od rodzaju żywicy i rodzaju zbrojenia, parametry wytrzymałościowe profilu mogą być bardzo różne i w związku z tym może on mieć różne zastosowanie.
Zaocznie nikt Ci nie odpowie jak ten Twój profil się zachowa i kiedy trzaśnie.
PostNapisane: 9 paź 2012, o 08:51
Podziękował : 1632
Bezpieczniej było by wystrugać z jesionu. ;)
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: moki102
PostNapisane: 9 paź 2012, o 09:06
:lol:
Dla zainteresowanych, ściągawka, jak to zrobić http://www.arcus-lucznictwo.pl/index.php?id=20
PostNapisane: 9 paź 2012, o 13:41
Witam
Na pewno bezpieczniej ale i o wiele trudniej :) Jednak mam nadzieje, że uda mi się kiedyś taki wykonać.
> białe smugi.
Dzięki, o taką odpowiedź właśnie chodziło.
Dlatego szukam odpowiedzi miedzy innymi na tym forum. Bez urazy ale najłatwiej jest napisać poszukaj gdzieś lub popytaj kogoś bez podawania konkretów. Jeżeli kolega posiadałby więc wiedzę gdzie można zdobyć takie informacje i raczył się nią podzielić to byłbym wdzięczny. Poza tym łuk jest już gotowy, strzela całkiem dobrze (naciąg 20 kg). Mnie interesuje sposób w jaki zachowa się włókno szklane pękając (w potocznej opinii rozpada się na małe "igły" mogące uszkodzić na przykład oko). Tak wiec wszystko zależy od użytych materiałów: w jednym wypadku może pęknąć bezpiecznie w drugim poranić. Najłatwiej byłoby złamać taki profil jednak ze względu na słabą dostępność materiału to na razie nie wchodzie w grę. Fakt naprężenia mój błąd.
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
PostNapisane: 9 paź 2012, o 13:55
[quote="moki102"]Witam
> białe smugi.
Być może komuś się przyda - wykorzystano ten profil http://www.e-sklep.krosglass.com.pl/eSk ... 94%29.aspx
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam[/quote]
PostNapisane: 9 paź 2012, o 14:18
Podziękował : 1632
Gdzieś , nie dotarłem jeszcze do bazy moich kontaktów, mam namiar do znajomego, który zajmuje się produkcją tarcz i czegoś tam jeszcze do łucznictwa sportowego.
Jak tylko odnajdę namiar , to zapytam u źródeł.
PostNapisane: 10 paź 2012, o 10:09
Dołączył(a): 19 lip 2006, o 10:13
Białe smugi to objaw rozwarstwienia laminatu. Nie ryzykowałbym dalszego używania.
Za ten post autor TReneR otrzymał podziękowanie od: moki102
PostNapisane: 24 paź 2012, o 16:43
Dołączył(a): 1 sie 2007, o 08:26
Otrzymał podziękowań: 5
też sądzę, że to efekt pęknięć w strkturze laminatu, albo pomiędzy włóknami, albo (co gorzej) z ich odcinkowym uszkodzeniem. Natomiast dobrze wykonany laminat nie pęka nagle, raczej się rozwastwia (wiem, bo użytkowałem maszt z rury z laminatu E-S i jak to było do przewidzenia - pękł) Istnieje ryzyko używania takiego łuku, ale bez przesady, myślę, że owinąłbym go taśmą klejącą wzmocnioną tkaniną, która ew. zapobiegła by odszczepom po całkowitym złamaniu i bym dalej używał, aż do zniszczenia...
wojtjust
wojtjust
Za ten post autor wojtjust otrzymał podziękowanie od: moki102
PostNapisane: 24 paź 2012, o 19:08
Podziękował : 4119
Otrzymał podziękowań: 1968
Mam zupelnie inne doswiadczenia :) Dobrze wykonany laminat epoksydowo szklany i epoksydowo weglowy sie nie rozwarstwia a peka nagle. Polamalem w mojej windsurfingowej karierze pare masztow i jeszcze wiecej listew.
Przypomne ze tym lepszy laminat tym mniej w nim zywicy .
Listwy do zagli windsurfingowych czesto sa zabezpieczone rurkami z folii termokurczliwej, moze to bedzie wystarczajace rozwiazanie.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: moki102
PostNapisane: 24 paź 2012, o 22:42
Witam. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie. Łuk został zabezpieczony w sposób podany przez wojtjusta czyli profil owinięto 2 krotnie taśmą izolacyjną, następnie majdan został owinięty kilkoma warstwami skaju i dodatkowa cały łuk obklejono skajem. Tak zabezpieczony strzela od kilkunastu dni i na razie wszystko jest ok. Swoja drogą zaskoczyły mnie tak rożne doświadczenia odnośnie używanych laminatów, gdzie spodziewałem się, iż są one materiałem bardziej "przewidywalnym" :D
