Teraz jest 14 wrz 2025, o 22:41
 Tytuł: Remont Omegi!!!
PostNapisane: 14 paź 2012, o 18:20
Dołączył(a): 14 paź 2012, o 18:15
Witam!!! Mam do wymiany w omedze słomce pokład. Jak grubą sklejkę wodoodporną zastosować i z jakiego drewna listwy odbojowe??? Dziękuję z góry za info. :)
PostNapisane: 14 paź 2012, o 19:22
Podziękował : 491
6mm brzozowa wodoodporna wystarczy w zupełności, możesz ewentualnie położyć na sklejkę dodatkowo laminat e-s 2x100g/m2. Listwy odbojowe dąb lub mahon.
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: hir-koz
PostNapisane: 14 paź 2012, o 19:43
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Po cholere???
Wam tam odbija z tym laminowaniem wszystkiego.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowania - 3: boSmann, jedrek, Stara Zientara
PostNapisane: 14 paź 2012, o 19:54
Podziękował : 491
Po cholere???
Przecież dodałem słówko "ewentualnie". I niekoniecznie wszystkiego, tylko pokładu po którym się chodzi.
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Po cholere???
Żeby było ciężkie i pancerne, znaczy... na zawsze. ;)
PostNapisane: 14 paź 2012, o 19:57
Podziękował : 491
Etam... Pokład Omegi to max 3m2, więc raptem 1,2kg ciężej.
PostNapisane: 14 paź 2012, o 20:04
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
Przy kilku warstwach lakieru bezbarwnego ( minimum 7 )
waga powłoki będzie zbliżona do wagi laminatu (ewentualnego ) , tak czy nie ? :roll:
PostNapisane: 14 paź 2012, o 20:18
Podziękował : 1341
Tam pancerne pol kilo... Z tego co tu czytam, laminowanie jest juz zwykle przewidziane w planach niemal kazdej lodki drzewiennej... Bogaci masochisci cierpiacy na nadmiar czasu?
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
PostNapisane: 14 paź 2012, o 20:22
Podziękował : 1643
Przyznasz, że wykonanie jachtu drewnianego/ sklejkowego wymaga dużego doświadczenia szkutniczego ?
PostNapisane: 14 paź 2012, o 20:49
Podziękował : 1341
Nie.
Nie jest to moze bardzo proste, wiec tym bardziej nie widze powodu do dodatkowych, zbednych wydatkow, utrudnien i komplikacji.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 14 paź 2012, o 23:25
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Mam sklejkowy pokład w Omedze kupionej w sezonie. Wymaga remontu. I wszyscy w klubie mówią: "polaminuj tak jak naszych, skończą się kłopoty z corocznym odświeżaniem i wymianą co 3 lata".
A ja kurczę, jakoś dziwnie trzymam stronę Catza
Miłego dnia :)
Waldi
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 15 paź 2012, o 08:13
Wiara w cudowność laminatów, połączona z elementarnym brakiem wiedzy na temat żywic, zabiła setki łódek.
Np Wodnik, stadami występujący na wszystkich akwenach, wyprodukowany w ponad tys egzemplarzy, dzisiaj reprezentowany jest chyba przez 5 szt. Trzy z istniejących zachowały naturalny kolor drewna i są w dobrym stanie ale one w życiu laminatu nie widziały.
PostNapisane: 15 paź 2012, o 08:56
Podziękował : 491
Panowie, bo zaraz dojdziemy do wniosku, że jedynie surowe, co najwyżej zapokostowane jest ok. Na sąsiednim forum już nawet Ovatrol jest be...
PostNapisane: 15 paź 2012, o 10:17
Dołączył(a): 19 lip 2006, o 10:13
Mozna zalaminować "na przezroczysto". Bedzie trawle i ładnie.
PostNapisane: 20 lis 2012, o 16:10
Dołączył(a): 20 lis 2012, o 13:28
w temacie remontu omegi:
http://www.youtube.com/watch?v=bq22vOXSF0Q&feature=plcp
PostNapisane: 20 gru 2012, o 13:25
Dokładnie. Utopią jest twierdzenie że laminat zabezpiecza drewno przed wodą, bo skąd brała by się woda w zenzach każdego LPS-u. Laminat to reanimacja drewna, niestety na krótki czas puki całkowicie się nie rozleci (nazwijmy to spróchnieje). Drewniane jednostki są piękne(myślałem że nikt już nie pamięta Wodniaków), ale ich utrzymanie w ekstra stanie kosztuje nas czas no i jeszcze więcej środków platniczych. Drewno musi oddychać, dlatego tylko lakiery (do gruntowania epoksydy) a na wierzch coś z UV. Lakier/podkład wnikając w drewno zabezpiecza przed penetracją wody, ale pozwala oddychać konstrukcji.
Jeżeli ktoś szuka taniej w utrzymaniu ale w miarę "pancernej jednostki" to powinien jednak zainwestować w LPS, ale to nie wygląda tak samo.
Ostatnio edytowano 20 gru 2012, o 15:34 przez Narjess, łącznie edytowano 1 raz
Włączyłam BB Code
PostNapisane: 20 gru 2012, o 15:30
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 495
Jeśli tak kategorycznie Ostrzegacie przed zgubnym wpływem laminowania drewna to znam jeden jacht co nijak nie chce pasować do Waszych teori. Jacht powstał 50 \pięćdziesiąt \ lat temu ze sklejki i całe burty i dno zostały polaminowane zaraz po wybudowaniu. Zęza do dziś jest sucha i bez śladów gnicia i jacht nie wymaga remontu. \ Totem stoi w Rejsach\. Zgniłej sklejki faktycznie nic nie uratuje przed wymianą nawet laminowanie.
Sławek Sea-Line Możesz rozjaśnić swoje słowa: woda w zęzach KAŻDEGO lp/s, bo ja miałem kilka łódek i wszystkie suche \może jakieś wadliwe :D \.
Totem.jpg [ 109.8 KiB | Przeglądane 3449 razy ]
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 20 gru 2012, o 15:56
no i właśnie dlatego że był laminowany na początku to się trzyma kupy. jeżeli laminat zrobisz na stare drewno - najczęściej już przegniłe lekko to zamykasz cyrkulację i drewno niszczeje zdecydowanie szybciej.
Jeśli chodzi o wodę w zęzach każdego LPS.
Nie chodzi tu o wybieranie wiadrami wody z zęzy, jednak woda zawsze tam jakaś jest.
LPS - czyli żelkot, potem żywica i mata nie daje 100% zabezpieczenia przed przenikaniem wody. LPS chłonie wodę z jeziorka, a drugą stroną woda odparowuje, następnie skraplając się i zbierając w zęzie. co nie odparuje - to z czasem robi się osmozą laminatu, bo woda działa jak katalizator tej destrukcji. Ja nie znam jednostki która nie była by choćby wilgotna w zęzie - no chyba że zaraz po budowie w stoczni ale nie po kilku latach pływania.
dlatego nowe jednostki zaleca się pokryć podkładami antyosmotycznymi w 100% epoksydowymi. taka powłoka zabezpiecza dodatkowo przed dostawaniem się i powstawaniem osmozy na kilkanaście lat - bo to wynika z właściwości epoksydu - czego nie ma poliestrowa żywica.
mam nadzieję ze wyjasniłem wodę w zęzie "KAŻDEGO" LPS
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 93 gości
