Teraz jest 17 wrz 2025, o 03:38
PostNapisane: 15 paź 2012, o 12:16
Dołączył(a): 15 paź 2012, o 11:48
Witajcie , własnie wystartowałem z remoncikiem motorówki ktora ma chyba ponad 50 lat a na pewno 30 lat nie była na wodzie.Zakonczenie projektu przewiduje na wiosne pokład słomkowy silnik min 30km.
Jesli ktos robił juz taki remoncik to bardzo prosze o sugestie pomytsły dobre rady i konstruktywna krytyke gdyby cos mi szlo nie tak:) pozdrawiam
207476_200241523349900_3981606_n.jpg [ 64.21 KiB | Przeglądane 4059 razy ]
205532_200241463349906_2604891_n.jpg [ 72.66 KiB | Przeglądane 4059 razy ]
208624_200241550016564_2226097_n.jpg [ 66.8 KiB | Przeglądane 4059 razy ]
PostNapisane: 15 paź 2012, o 12:52
i nastepne fotki
i nastepne
STA40006_zmniejszacz-pl_277631.jpg [ 84.72 KiB | Przeglądane 4011 razy ]
STA40005_zmniejszacz-pl_265455.jpg [ 53.7 KiB | Przeglądane 4011 razy ]
STA40004_zmniejszacz-pl_654989.jpg [ 199.93 KiB | Przeglądane 4011 razy ]
STA40003_zmniejszacz-pl_961634.jpg [ 93.21 KiB | Przeglądane 4014 razy ]
STA40002_zmniejszacz-pl_579717.jpg [ 74.81 KiB | Przeglądane 4014 razy ]
STA40001_zmniejszacz-pl_434706.jpg [ 59.34 KiB | Przeglądane 4014 razy ]
PostNapisane: 15 paź 2012, o 14:05
Podziękował : 4560
Otrzymał podziękowań: 4305
W oryginale widzę sklejkowy chyba... Jeśli słomkowy, to dlaczego? Może lepiej klepkowy z klepką królewską?
PostNapisane: 15 paź 2012, o 14:19
słomka zawsze mi sie podobała, dlatego, i jest jeszcze jeden powod dla ktorego słomka, mam duze ilosci listew debowych za darmo, i chyba to jest głowny powod dlaczego słomka. Tak w orginale była sklejka.
PostNapisane: 15 paź 2012, o 14:34
Podziękował : 4560
kubaw napisał(a):
listew debowych
Ciężki będzie... czyli odwrotnie, niż zasady projektowania - to co nad linią wodną, powinno być jak najlżejsze...
EDIT: Różnica w masie może wyjść dosyć, dosyć...
Gęstość pozorna sklejki brzozowej, to około 700 kg/m^3.
Sklejka na ten pokład wystarczy z powodzeniem grubości 5 mm
Gęstość pozorna pokładu z listew dębowych, to około 900 kg/m^3.
Listwy będą miały minimalną grubość pewnie nie mniej, niż 10-12 mm...
PostNapisane: 15 paź 2012, o 15:13
sklejka wystarczyłaby nawet 3mm, ilosc pokładu to jakies 2,5m2 moze 3m2 wiec nie bedzie to szwecka "Vasa" i sie nie przewroci od kilku kilogramów wiecej na pokładzie:)
listwy mam 0,5 /1cm L4,5m beda kładzione giete od rybki wzdłuz burty, odbojnicy do rufy.
PostNapisane: 15 paź 2012, o 15:26
Podziękował : 4560
Nie przewróci się, przynajmniej nie od razu, ale po kiego wozić (i nosić!) zbędne kilogramy? Nad linią wodną zwłaszcza? Bo za darmo? Sklejka wodoodporna, to nie złota blacha, można kupić w miarę tanio. I mniej miejsc do przeciekania...
PostNapisane: 15 paź 2012, o 15:42
:) gdzies w któryms poscie radziłes komus wlaminowac blachy w pokład zeby go usztywnic:) skad tutaj taka troska o wage:) ale jutro z ciekawosci pomierze sobie pokład i oblicze roznice wagową miedzy sklejka a dębiną .
słomka zostaje z dwoch powodów bo ją mam i dlatego ze mi sie podoba taki pokład.
nie bedzie to motorówka wyscigowa regatowa , silnik jaki zostanie zalozony tez bedzie mial 50 lat i tu pojawia mi sie problem, jaki silnik ile koni ma miec i ile wazyc. nie jestem zwolennikiem zasady im wiecej tym lepiej wiec chciałbym miec tyle ile trzeba ani za mało ani za duzo.
PostNapisane: 15 paź 2012, o 16:13
Podziękował : 4560
I OK :)
Różnica w masie, może nieistotna, ale będzie.
Sprawdź, jakie moce miały podobne motorówki. Pewnie 20 - 30 KM, więcej czasami. Alga Sport Plucińskiego i Milewskiego miała czasami np. dwie moskwy po 10 KM. W "Sam zbuduj łódź" autor podaje 20-40 KM dla Algi Sport. Mniejsza Alga 4 Sportowa max 30 KM, Alga Super max do 40 KM.
PostNapisane: 15 paź 2012, o 18:01
Podziękował : 1645
Otrzymał podziękowań: 2398
Słyszałem o Algach z silnikiem stacjonarnym z VW.
Tu nowa Alga z silnikiem 50 KM http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/ ... wka#p57246 .
PostNapisane: 15 paź 2012, o 18:41
Podziękował : 4560
Ale ta motoróweczka, to nie jest Alga. To coś mniejszego chyba z niską burtą i płaskim dnem.
BTW, widziałem kiedyś motorówkę sklejkową, która wyszła na zafalowany trochę Zalew Zegrzyński i fala dno jej wybiła i łódeczka w szybkim tempie zeszła na peryskopową.
PostNapisane: 15 paź 2012, o 18:56
Podziękował : 1645
Tak wiem. Typ jeszcze nierozpoznany.
Wrzuciłem Algę z silnikiem 50 KM do Twojego Robercie opisu, w uzupełnieniu mocy silnika jaką można bezpiecznie zastosować.
PostNapisane: 15 paź 2012, o 19:06
Podziękował : 4560
Tam jest jeszcze Alga 5 Plucińskiego i Patalasa, gdzie podana jest moc 40 - 60 KM. Ale to są inne motorówki, niż ta z wątku.
PostNapisane: 16 paź 2012, o 08:47
Podziękował : 4560
Wyczuwam ironię, ale strzał nietrafiony - usztywnienia (odpowiednio zaprojektowane) z blachy duralowej grubości 5 mm, lub nierdzewnej stali 1 mm, wychodzą lżejsze, niż np. z masywu dębowego, czy nawet sosnowego, a tam chodziło o to, aby sklejka w laminacie nie złapała wilgoci i nie zgniła, więc też chodziło o inny problem wytrzymałościowy i konstrukcyjny.
PostNapisane: 17 paź 2012, o 07:49
Tak troche ironi dodałem ale co do usztywnien Masz racje, wracajac do motorówki i silnika to nadal nie wiem ile koni, jak na razie wazy (bez pokładu gretingów i okuć) ok 70kg podejrzewam ze ze wszytkiem bedzie ponad 120kg , długosc 4metry, i jaki silniczek zamontowac? nie mam bladego pojecia a chciałbym juz szukac zeby na wiosne był juz po przegladzie i ewentualnym remoncie.
PostNapisane: 17 paź 2012, o 09:21
Podziękował : 4560
Takie pytania, to pewnie lepiej zadawać na forum... motorowodnym, a jeszcze lepiej, najpierw tam poczytać, bo może o doborze mocy silnika, śruby itd. już tam było:
http://forum-motorowodne.pl/
PostNapisane: 17 paź 2012, o 13:45
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 214
Taki będzie pasował.
outboard_engine_drink_blender_1.jpg [ 130.67 KiB | Przeglądane 3397 razy ]
Marian Jasiński
