Teraz jest 12 wrz 2025, o 11:10
PostNapisane: 23 paź 2012, o 22:33
Dołączył(a): 15 lut 2011, o 11:00
Witam.
Buduje swoją sportine 595 podniosłem ją 30cm.I dałem dwie skrzynie mieczowe.
Proszę o zdjęcia sportin 595, kambuz i rozwiązania techniczne.
Myślę o otworzeniu rufy.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 24 paź 2012, o 07:40
Podziękował : 491
No to z sympatycznej łódki zrobiłeś potworka...
Wzdłuż czy w poprzek? Po co? by zmiejszyć dryf spowodowany wyższą burtą?
Hmm... Sportiny 595 to chyba standardowo mają otwarte rufy.
Przy dwóch mieczach i podniesionej burcie o 30cm, pozostaje ci własna pomysłowość.
Zdjęcia standardowych zabudów Sportin, nic Ci nie dadzą.
Najlepiej to pisz do Pana Skrzata, może znajdzie czas w przerwie projektowania Delphi 99.999...
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: Krzysztof Szulim
PostNapisane: 24 paź 2012, o 11:06
Standardowo to S595 mają pokład rufowy na poziomie ławek kokpitu i płytki schowek/achterpik pod tym pokładem.
Np.
http://imageshack.us/photo/my-images/202/img0714gk.jpg
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Krzysztof Szulim
PostNapisane: 24 paź 2012, o 14:50
Dałem dwa miecze z powodu mniejszego dryfu i miejsca, kończą się na wysokości koi pod
pokładem zrobiło się sporo miejsca.Czy pamiętacie jak się siedziało w sportinie 595 jak w dziupli.Postaram się wrzucić kilka zdjęć.
Pozdrawiam.
2.jpg [ 340.74 KiB | Przeglądane 5007 razy ]
1.jpg [ 325.74 KiB | Przeglądane 5007 razy ]
PostNapisane: 24 paź 2012, o 20:17
Przez szacunek dla projektanta i jego pracy, w tym przypadku nie powinieneś używać nazwy Sportina 595. (chyba, że p. Andrzej zaakceptował tak dużą ingerencję i wyraził zgodę na używanie nazwy :-P )
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 24 paź 2012, o 20:34
Czy ktoś z was żywicował topkotem jacht. Macie jakąś metodę żeby nie była chropowata
powierzchnia.Wałkiem wychodzi dosyć duża morka, a może jakiś pędzel z długim włosiem?
Bo nie chcę się za dużo na robić z szlifowaniem.
PostNapisane: 24 paź 2012, o 21:04
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Zostaw jak jest - wygladowi lodki bardziej to nie zaszkodzi i slisko nie bedzie.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
PostNapisane: 28 paź 2012, o 10:50
Dołączył(a): 28 mar 2011, o 10:21
Pozdrawiam.
Witam...abstrahując od praw autorskich i podnoszenia burt jeśli już mają być dwa miecze to powinny byc w szerszym rozstawie i pod kątem-tak aby w przechyle( oczywiście w rozsądnym przechyle ) , miecz zawietrzny był mniej wiecej w pionie a nawietrzny nie wychodził z wody. Przy ustawieniu takim jak na zdjeciu raczej miecze beda powodować tylko większe opory i spadek wydajności spowodowany zawirowaniami wody. Jeśli jest jeszcze taka mozliwość to proponuję to zmienić.Pozdrawiam.
Swiat jest piękny,ale nie ma na to żadnej sensownej rady...
http://www.e-stainedglass.eu
Za ten post autor crazyglassman otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 28 paź 2012, o 11:16
Podziękował : 301
Otrzymał podziękowań: 175
Serwus :) to samo sobie pomyslalem .Tylko ze malo sie znam na tym to i cicho siedzialem :) To logiczne ! ze powinny sie dolem rozchodzic . Pozdrawiam
Ciężko żyć lekko ! :)
PostNapisane: 7 lis 2012, o 15:30
Dołączył(a): 19 lip 2006, o 10:13
Pistolet i styren.
PS http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/mib/mib.htm
PostNapisane: 17 lip 2014, o 09:19
Witam wszystkich.
Przygotowuję się właśnie do malowania topkotem.
Mam jeszcze sporo szpachlowania i przycierania, ale zakładam że za 2 tygodnie będzie pomalowana. Zastanawiam się nad kolorami, czy klasycznie na biało cały jacht czy dół na granatowo. Otworzyłem też rufę o niebo lepiej.
Czy macie dostęp do tanich luków.
Pozdrawiam wszystkich.
Komentarz: Otwarta rufa
CAM00323[1].jpg [ 61.91 KiB | Przeglądane 2670 razy ]
Komentarz: Podniesione burty
CAM00324[1].jpg [ 309.28 KiB | Przeglądane 2670 razy ]
