Teraz jest 16 wrz 2025, o 07:27
PostNapisane: 1 lis 2012, o 16:01
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 47
myślałem czym przepłynąć WPW i znalazłem coś takiego:
http://forum.woodenboat.com/showthread. ... -the-water
Koszt podobno 700pln i do tego silnik 2,5 KM. Dla 2 osób dorosłych i dwojga dzieci myślicie, że ta łódka da radę na tą trasę.
Pozdr
Robert
PostNapisane: 1 lis 2012, o 16:24
silnik 2,5 to za mało min 6 a jeszcze lepiej 9,9
PostNapisane: 1 lis 2012, o 19:31
robitak napisał(a):
Piszą, że sam kadłub tej powiększonej wersj na pierwszych fotkach waży ca 800lbs (363kg)...
Do tego szpeje zwykle we włóczędze takim pływającym domkiem przydatne (trochę cum, odbijacze, wiaderko, pagaje, bosak, kamizelki, koło rat., pewnie jakaś kotwiczka, może tent nad kokpitem, etc, etc) - pewnie z 50kg.
No i ciuchy, jakaś porta potti, kambuz, picie i żarełoko - razem będzie spokojnie następne 50kg...
Do tego waga silnika i paliwa, pewnie jakiś akumulator...
Sama załoga 2+2 też waży, pewnie z 200 kg...
Nie zejdziesz raczej z wagą wszystkiego "zusamen nach kopa" poniżej 700kg, a równie dobrze może być sporo ponad 800kg !
Myślę, że by sprawnie w takiej podróży manewrować i nieśpiesznie ale pewnie się poruszać taką łódką z takim bagażem - 2.5kM to zdecydowanie za mało.
Łódeczka jest sympatyczna, bardzo oryginalna, ale swoje waży. Z kształtu można zgadywać, że opory generuje niemałe - no i powierzchnię nawiewu ma sporą. Tymczasem Wielka Pętla ma odcinki pod prąd rzeki (słaby - ale jednak)... Ma też odcinki, gdzie silniejszy wiatr uniemożliwi poruszanie się jednostce na słabiutkim silniku (jeziora, szerokie rzeki).
Dalej - jeżeli nie masz zamiaru zamęczać dziecisków - to pewnie więcej niż 6-7h dziennie nie będziesz płynął. To wymaga jakiejś przyzwoitej prędkości marszowej. Pewnie 10km/h byłoby taką minimalną prędkością...
W każdym razie - pywajac kilka godzin dziennie lepiej jest moim zdaniem mieć możliwość pokonania 60km niż 30... Bo czasu nie rozciągniesz - a cała Wielka Pętla liczy sobie niemal 700km...
Czyli - tak jak piotr6 napisał - bardzo zdecydowanie potrzebujesz mocniejszego silnika. Fajnie jakby taki silnik miał śrubę dostosowaną do niewielkich prędkości ("uciągową").
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: robitak
PostNapisane: 1 lis 2012, o 19:43
Projektant przewiduje zastosowanie motorka 10-15 hp
Pływadełko robi sympatyczne wrażenie
Link bezpośredni do planów http://www.angelfire.com/ego/lewisboatw ... gdes_a.htm
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: robitak
PostNapisane: 2 lis 2012, o 15:23
Podziękował : 25
Tutaj budowa ze zdjeciami krok po kroku: http://www.flickr.com/photos/sidshare/sets/
Grubość sklejki, piszą ze 1/2 cala (~12mm) na dno i 3/8 cala (10mm) na boki.
Czy to nie jest za dużo?
Pozdr
PostNapisane: 2 lis 2012, o 16:06
Hmmm - przewiduje tak: "Maximum Motor Capacity: 10 hp-15hp (depending on length)"
Czyli maksymalnie 10-15 hp, w zależności od długości (plany oryginalne są na 12ft, link w pierwszym poście tu prowadzi do łódeczki 16 ft długiej).
Myślę, że do spokojnej włóczęgi po rzekach, jeziorach i kanałach typowy silnik 8-10 kM powinien wystarczyć.
PostNapisane: 2 lis 2012, o 16:12
Pozdr
jest ok.pamiętaj ,że zderzenie z przeszkodą ,kamieniem jest nader częste
PostNapisane: 2 lis 2012, o 21:23
Podziękował : 25
Przy założeniu, ze łódka będzie na wodzie przez 3 tygodnie w roku, to czy jest sens laminować to 12mm dno?
PostNapisane: 2 lis 2012, o 22:18
moim zdaniem jest,znacznie lepiej jest zakonserwowany kadłub i mimo wszystko odporniejszy na przecieranie.Jak zaczniesz pływać na Warcie to okaże się ,że sezon trwać będzie 3 mc,
PostNapisane: 2 lis 2012, o 23:07
Otrzymał podziękowań: 2224
A może czymś bardziej z XXI wieku? :roll: :-P
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bNN8NoJ7qvs&feature=related[/youtube]
PostNapisane: 4 lis 2012, o 10:32
A moim zdaniem, zrobi to więcej złego niż dobrego.
Małe łódki laminujemy dosyć cienko (ze względu na ciężar) i taki laminat dosyć łatwo jest uszkodzić na kamieniach czy podczas cumowania na żwirowym dnie.
Wystarczy go lekko naruszyć i woda sobie penetruje i penetruje a nieświadomy armator pływa i pływa.
Kiedy się zorientuje, jest już za późno.
Ilustracja zdjęciowa; przetarcie od pasów transportowych, zaszpachlowane po pewnym czasie i zamalowane. Ani z zewnątrz ani od środka nic nie wskazywało, że pod laminatem jest woda. Dopiero jak ktoś mocniej się oparł o burtę, zauważył, że jest tam bardzo miękko. No i efekt końcowy badań organoleptycznych widać na zdjęciu.
Jeżeli chcemy chronić dno to uczmy się od rybaków.
Ja bym zastosował stępki zewnętrzne z twardego i odpornego drewna okute bednarką mosiężną lub nierdzewną. Jak się przetrze to wymieniamy bednarkę i pływamy dalej.
wiara w cudowność zabezpieczeń laminatowych drewnianego kadłuba, niejedną łódkę już doprowadziła do zgniłości :evil:
dziurka.JPG [ 94.66 KiB | Przeglądane 4465 razy ]
PostNapisane: 6 lis 2012, o 14:21
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
robitak napisał(a):
Pozdr
Robert
Moim zdaniem sam koszt świadczy o tym że budowa tego plywadła jest bezsensowna. Za 700 PLN nawet nie kupisz farb, lakierów, klejów, plexiglasu, spaxów itp rzeczy które zapewnią jednostce eksploatacje dłuższą niż przez rok dwa lata nie mówiąc o komforcie przebywania w środku. Znacznie prostszym sposobem będzie wyczarterowanie lub kupno jakiejś taniej łódki typu Crescendo, może Orion, Raja, mieczowa Carina / nawet bez masztu i żagli / plus silnik 4 KM. Sprawdziłem, w zupełności wystarczy. Jeśli będziesz robić kółko w prawo to jedynym odcinkiem pod prad będzie Noteć od Santoku do Nakła. Warta z prądem. Wystarczy na standbay'u kotwica z rufy, wiosło najlepiej, dwa pychowe i pewny silnik dla korekty. Wymienione przeze mnie jachty są niskie - co prawda w środku trzeba się schylać ale za to maja znacznie mniejszą powierzchnie nawiewu dzięki czemu nie potrzebują mocnego silnika.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 6 lis 2012, o 14:29
można kupić jakąs kilówkę i obciąć kil. Ponoć dośc popularne w naszym kraju
PostNapisane: 10 lis 2012, o 17:38
Podziękował : 25
Z Chuggera rezygnuję.
Teraz wymyśliłem kupić przyczepę Niewiadów N126, zrobić pływaki z grubej sklejki i tak opłynąć pętlę.
Widział ktoś może ma zdjęcia podobnych realizacji?
Pozdr
PostNapisane: 10 lis 2012, o 17:49
http://www.zegluga.wroclaw.pl/images/hauseboat.jpg
http://sportina.net/galerie/2006sierp/przyczepa.jpg
http://www.share48.pl/images/sized/imag ... P3tltX.jpg
PostNapisane: 10 lis 2012, o 17:51
Podziękował : 25
Fajny pomysł:
http://www.youtube.com/watch?v=a1UJ2lFH ... el&list=UL
A tutaj na holu:
http://www.boattest.com/images-gallery/ ... _0720a.jpg
PostNapisane: 10 lis 2012, o 19:17
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 495
W tym roku Wartą z Pyzdr \350km\ popłynąłem do Odry \i dalej viewtopic.php?f=39&t=12607\. Bez względu czy Spłyniecie kajakiem, pontonem czy jachtem szlak jest tego wart. Lasy, łąki, pusto i ta cisza. Głebokości na Warcie nie sa problemem , pustych biwaków z pomostami trochę jest. Zdjęcie ciekawej tratwy z Warty, podziwiam załogę za fantazję.
okręt.jpg [ 97.27 KiB | Przeglądane 3979 razy ]
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: Catz
PostNapisane: 10 lis 2012, o 22:55
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Ja podziwiam nie tyle za fantazje ile za jej realizacje.
Nie mam pojecia jak, ale warto by bylo jakos zespolic ten watek ( i obrazek ! ) z dysputa o "estetyce i racjonalnosci" dwa pietra wyzej? ;)
Catz Zachwycony
PostNapisane: 10 lis 2012, o 23:03
Podziękował : 4557
Otrzymał podziękowań: 4305
I z tymi o budowie tratwy, co gdzieś tam są np. o obliczaniu wyporności i mas przez inżynierów przyszłych... (mam nadzieję, że niedoszłych) :DD
PostNapisane: 10 lis 2012, o 23:15
Podziękował : 1341
Tez...
Ale ja o tych, co pewnie Wielkimi Zeglarzami nie sa, ale co piekna przygode wodna przezyli, nie troszczac sie o estetyke, racjonalnosc i funkcjonalnosc podmiotu ich zabawy.
PostNapisane: 11 lis 2012, o 00:14
Tez...
po prostu płynęli, mile spędzając czas. Czasami sobie myślę,że to jest prawdziwsze niż dyskusje o zawiszy, pustakach,czy stażach na stm i innych patentach, o tych wszystkich pierdołach.
Jak dla mnie to jest właśnie żeglarstwo, wielkie czy małe ,kogo to obchodzi.
ps. Uwaga ten post nikogo nie atakuję
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: Catz
PostNapisane: 11 lis 2012, o 00:33
Podziękował : 4557
Dyskusje też są prawdziwe, tylko że one są dyskusjami, a nie samym żeglarstwem. :D
PostNapisane: 11 lis 2012, o 00:37
coś w tym jest :D ale czasami wydaje mi się,że oddalają one od pływania (żeglarstwa)niż przybliżają,
PostNapisane: 11 lis 2012, o 00:46
Podziękował : 4557
A mają przybliżać???
One nie przybliżają, one wyjaśniają, omawiają, ale są tylko substytutem najwyżej.
PostNapisane: 11 lis 2012, o 00:56
One nie przybliżają
poniektóre dyskusje forumowe odstraszają raczej
nie wyrazilem się precyzyjnie ,dyskusję o pustaku czytam z zainteresowaniem jak inne wątki bardziej techniczne.
ps. chyba dzisiaj sfrustrowaną młodzieżą jestem :lol:
PostNapisane: 11 lis 2012, o 01:28
Podziękował : 1341
Bo myslisz, petaku, ze sfrustrowana starosc jest lepsza i cos Ci odpusci??? ;)
PostNapisane: 11 lis 2012, o 01:36
nie, lepsza jest sfrustrowana młodość, :D może sobie dodaję ,ale mam nadzieję ,że do sfrustrowanej starości jeszcze mam czas
sfrustrowany ,trochę mniej piotr
