Teraz jest 19 lip 2025, o 17:39
PostNapisane: 16 mar 2013, o 11:54
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Jak prawidłowo wykonać z formy płetwę sterową i płetwę mieczową z laminatu do Omegi?
Formy zamierzam zdjąć z posiadanych oryginałów.
Mam w związku z tym pytanie, jak zlaminować/połączyć dwa elementy (lewy z prawym) aby płetwy nie nabierały wody?
miecz.JPG [ 315.18 KiB | Przeglądane 4414 razy ]
PostNapisane: 16 mar 2013, o 12:21
Otrzymał podziękowań: 96
Ja robiłem to tak:
- robiłem taką szpachlę z rozwłóknionej maty i żywicy.
- od wewnętrznej strony przy brzegach robiłem z tego taki wałek żeby poszerzyć miejsce klejenia
- między dwa elementy dodatkowo (po obwodzie tam gdzie wałek i brzeg) wkładałem gęstą matę i mocno przesączałem ją żywicą.
- potem składałem i ściskałem
- po wyschnięciu obcinałem wystające kawałki maty i obrabiałem brzegi.
- na koniec dodatkowo brzegi obkładałem bandażem i laminowałem dwa razy
- szlifowałem i malowałem żelkotem aż uzyskałem równy profil.
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
Za ten post autor Wasyl otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 16 mar 2013, o 12:24
nie prościej wypienić?
PostNapisane: 16 mar 2013, o 12:27
Nawet warto wypienić ale skleić i tak trzeba ;)
Wasyl
PostNapisane: 16 mar 2013, o 12:42
Podziękował : 1632
Wasyl napisał(a):
Ja robiłem to tak:
Trochę dużo roboty w końcowym etapie.
Chciałbym uniknąć po wyjęciu z formy dodatkowego szlifowania i malowania topkotem.
PostNapisane: 16 mar 2013, o 13:08
Roboty sporo, ale w ten sposób unikniesz rozwarstwienia, wiesz jak to jest mieczem często zamiata się dno ;)
Myślę, że i tak szlifowania i malowania nie unikniesz.
Wasyl
PostNapisane: 16 mar 2013, o 15:43
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Masz dwie połówki formy to kładziesz rozdzielacz, laminat, obcinasz, dajesz wypełnienie-usztywnienie (przy kraju nie), wyrównujesz obie połówki w minusie, dajesz nieśmiertelnego GLUTA (żywica z wypełniaczem np. areosil i ewentualnie dodajesz żelkot w kolorze miecza), składasz połówki i skręcasz, pijesz piwo b.powolutku, a jak skończysz rozkręcasz i obcinasz. Gotowy miecz można jeszcze zostawić w formie. Można też do jednej połówki dolaminować tzw wargę i skleić na glucie z drugą połówką. Można zamknąć koremat, piankę, ale zawsze trzeba pamiętać by nie przesadzić z żywicą i czasem ;)
marek
Za ten post autor marek48100 otrzymał podziękowania - 2: kliwerek, Wojciech
PostNapisane: 16 mar 2013, o 16:26
Wojtek a jaką grubość ma mieć ten miecz , Na zdjęciu pokazujesz miecz z blach grubości kilku kilkunastu mm
PostNapisane: 16 mar 2013, o 16:40
Podziękował : 1632
Zdjęcie przedstawia jedną ze stron formy .
Miecz ma około 20 mm grubości, około bo nie mierzyłem jeszcze.
Wcześniej kilka wykonałem ze sklejki 18 mm oblaminowanej.
PostNapisane: 16 mar 2013, o 16:42
i grubość była wystarczająca? a dlaczego nie chcesz zrobić z blachy?
PostNapisane: 16 mar 2013, o 16:54
Podziękował : 1632
Dlatego, że przeznaczenie jest do Omegi produkcji Ostródy.
Otwór w skrzyni mieczowej ma szerokość około 22 mm.
Na zdjęciu widać fragment otworu skrzyni mieczowej...
20100912_014.jpg [ 136.04 KiB | Przeglądane 4193 razy ]
PostNapisane: 16 mar 2013, o 17:04
dzięki ,myślałem ,że chcesz zamienić starą płetwę metalową na plastikową i to mi trochę nie pasowało :-( :-o
PostNapisane: 17 mar 2013, o 09:11
Wasyl napisał(a):
Ja robiłem to tak:
No to Wasylku jutro jadę do bosmanki i przywiozę Ci formy do domu. :D
A bede tam sie ze sklejkom mencył... ;)
PostNapisane: 18 mar 2013, o 15:47
Jacek wtedy jeszcze miałem trochę czasu ;)
Wasyl
PostNapisane: 24 mar 2013, o 14:22
Dołączył(a): 28 paź 2012, o 22:32
Podziękował : 67
Otrzymał podziękowań: 34
[quote="marek48100"]Masz dwie połówki formy to kładziesz rozdzielacz, laminat, obcinasz, dajesz wypełnienie-usztywnienie (przy kraju nie), wyrównujesz obie połówki w minusie, dajesz nieśmiertelnego GLUTA (żywica z wypełniaczem np. areosil i ewentualnie dodajesz żelkot w kolorze miecza), składasz połówki i skręcasz, pijesz piwo b.powolutku, a jak skończysz rozkręcasz i obcinasz. Gotowy miecz można jeszcze zostawić w formie. Można też do jednej połówki dolaminować tzw wargę i skleić na glucie z drugą połówką. Można zamknąć koremat, piankę, ale zawsze trzeba pamiętać by nie przesadzić z żywicą i czasem ;)
Wojtku
Masz formy miecza i płetwy sterowej od „ŁUCZA” oraz gotowe już odlewy . Technologia wykonania -
tak jak opisuje Marek48100 . Mnie się sprawdziła .
Pozdrawiam Piotr
Za ten post autor kliwerek otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 25 mar 2013, o 08:01
Taiaa jakie to proste jak się o tym pisze :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający ten dział: cors i 25 gości
