21 stóp kutra, czyli Kuterro w okresie dojrzewania:-)
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=14904
Strona 1 z 3
Autor:  przemek [ 5 kwi 2013, o 23:56 ]
Tytuł:  21 stóp kutra, czyli Kuterro w okresie dojrzewania:-)
Skoro mbober pierwszy płodzi swego punta, Marian nowych braci, mjs misternie układa piksele, to postanowiłem i ja coś zadziałać.
Z płodzeniem ciężko mi szło, więc popróbowałem z rozwojem.
Na pierwszy ogień poszedł maleńki Kuterro.
Teraz ma 620cm długości. Zmieniłem kil na bardziej skrzynkowy z zewnętrznym żelbetowym balastem, dla uproszczenia powiesiłem ster na pawęży, bermudzki takielunek. Teraz to już poważny i sensownie wygodny cruiser.
Pozostaje mi mieć nadzieję że niedługo się usamodzielni i wyfrunie z gniazda, znaczy z kartki.
I co Wy na to??
Przemek
cutter 21.jpg [ 254.7 KiB | Przeglądane 5619 razy ]
Autor:  peter [ 6 kwi 2013, o 08:06 ]
Tytuł:  Re: 21 stóp kutra, czyli Kuterro w okresie dojrzewania:-)
przemek napisał(a):
I co Wy na to??
Teraz lepiej, myślę że jesteś na dobrej drodze... :mrgreen:
Autor:  boSmann [ 6 kwi 2013, o 09:26 ]
Prawie jak Gartside :-P ;)
Autor:  przemek [ 6 kwi 2013, o 13:00 ]
boSmann napisał(a):
Prawie jak Gartside
Przwie nie znaczy to samo :mrgreen:
Łódki Gartside-a to tradycyjna technologia budowy, wymagająca sporych umiejętności.
Tu są trzy kawałki sklejki na burtę, cztery wzdłużniki i stopień trudności budowy, na poziomie umiejętności przysłowiowego Kowalskiego :mrgreen:
Tyle że łodka nie dla Kowalskiego :lol:
Przemek
cut2.jpg [ 61.41 KiB | Przeglądane 5390 razy ]
Autor:  peter [ 6 kwi 2013, o 14:12 ]
No właśnie, nie widzę dokładnie na twoich rysunkach,zrobiłeś jedno (tak jak w Ramblerze) czy dwa załamania? Bardziej by mi się podobał z jednym załamaniem (hard chine). Przy uważnym projektowaniu można je schować prawie w całości pod wodą ,kadłub wtedy wygląda bardziej atrakcyjnie. A drugie zastrzeżenie to bukszpryt, jeżeli jest stały to powinien być montowany na pokładzie.
Autor:  przemek [ 6 kwi 2013, o 14:23 ]
Są dwa załamania z racji skrzynkowego kila. Może tak będzie lepiej widać.
I tak być powinno. Kombinowałem z chowanym celem łatwiejszej zmiany sztaksla, ale bukszpryt w sumie nie jest długi i nie ma sensu kombinować.
Przemek
cut 3.jpg [ 100.66 KiB | Przeglądane 5326 razy ]
Autor:  peter [ 6 kwi 2013, o 14:40 ]
Jest jedno załamanie! :D czyli hard chine. Jeszcze jedno pytanie,dlaczego kil skrzynkowy? Nie lepiej zrobić pełny, jako zewnętrzny?
No i ożaglowanie,proponuję gaflowe. Jest wystarczająco sprawne na takim kadłubie,wygląda znacznie lepiej no i jest znacznie tańsze.
Autor:  przemek [ 6 kwi 2013, o 14:57 ]
Jakoś tak :mrgreen: Podłoga jest trochę niżej, dzięki temu koje są niżej, balast też jest niżej i dzięki temu może być z materiału o mniejszej gęstości (żelbet). Do tego kil uzyskuje ładny profil, co pewnie złe nie będzie.
No nie wiem. Bermudzkie posiada jednak kilka elementów mniej, według mnie jest prostsze i miej awaryjne. Ale kłócił się nie będe. Chcesz gafel, rób gafel :mrgreen:
Przemek
Autor:  peter [ 6 kwi 2013, o 15:07 ]
Zrobie se taki jaki będę chciał...a ty nie pyskuj i narysuj z gaflowym! :mrgreen: I popraw bukszpryt.
Pokaż jeszcze przekroje, żeby tak lepiej pokazać jak ten kil ma wyglądać.Pls.
Autor:  przemek [ 6 kwi 2013, o 21:10 ]
peter napisał(a):
a ty nie pyskuj
Ups :/ przepraszam, tak mi się wymskło :oops:
peter napisał(a):
I popraw bukszpryt.
Tak może być??
Przemek
bukszpryt.jpg [ 270.66 KiB | Przeglądane 5198 razy ]
Autor:  Catz [ 6 kwi 2013, o 21:19 ]
Baaaardzo piekna lodka!
Przyczepilbym sie ergonomii kokpitu.
Sugerowalbym bukszpryt "ruchomy" ( koszty portowe )
...i wersje gaflowa, albo i houari (upierdliwosci tylez co i zalet )
Autor:  przemek [ 6 kwi 2013, o 21:30 ]
No to się czepiaj. Z chęcią posłucham i zweryfikuje swoje założenia.
Dziobowe okucie umożliwia cofnięcie go w tył, aż do skajlajtu(a), jednak w aktualnym zestawieniu będzie jeszcze wystawał 20cm.
Sie uparli holera :lol:
Przemek
Autor:  peter [ 6 kwi 2013, o 21:53 ]
przemek napisał(a):
Sie uparli holera
To już dwóch,jeszcze jeden i pora wyjść z błota... :lol:
Autor:  Cypek [ 6 kwi 2013, o 21:54 ]
W jakim programie robisz ? Piękny projekt !
Autor:  przemek [ 6 kwi 2013, o 22:20 ]
Najpierw delftship, potem sketchup i jak mi się chce to jeszcze przez kerkythea przepycham. Po drodze i paint się przydaje do edycji tekstur.
Przemek
Autor:  Cypek [ 6 kwi 2013, o 22:32 ]
te ładne rendery to w sketchup-ie tak Ci wychodzą ?
Autor:  przemek [ 6 kwi 2013, o 22:35 ]
Tak po prawdzie to w gaflowej wersji najbardziej nie pasują mi baksztagi. Wolę jednak stały achtersztag. Marconi pozwoli postawić porządną genue, a taki okręt nie lubi jak nie wieje i dobrze mieć wtedy duże płótno. A po za tym jeden patyk mniej :mrgreen:
Te ładne to w kerkythea.
Przemek
Autor:  Catz [ 7 kwi 2013, o 00:07 ]
Jakie baksztagi? :roll:
Autor:  przemek [ 7 kwi 2013, o 00:43 ]
Jakie baksztagi?
Baksztagowe zazwyczaj. Wiem że można bez ale do takiej łodki wolał bym z.
Przemek
Autor:  Marian Strzelecki [ 7 kwi 2013, o 01:20 ]
Catz Cię pyta jakie; to Go nie zbywaj,
On to przerabia na co dzień w praktyce na Catz'u
(i na trzeźwo).
Ja jestem ten trzeci do gafla.
Jak w ogóle można coś takiego wymyślać z bermudzkim?
Bukszpryt bym zrobił uchylny do góry, jako kij do składania masztu, a oś obrotu jako wielki poler... o tak:
bukszpryt i wanty.jpg [ 29.74 KiB | Przeglądane 5014 razy ]
Whisped.jpg [ 22.87 KiB | Przeglądane 5014 razy ]
nie będę Cię chwalił, bo Ci bąbelki za szybko pójdą do głowy.
Autor:  przemek [ 7 kwi 2013, o 09:46 ]
Ależ nie zbywam. Napisałem przecież że można zaprojektować takielunek gaflowy bez baksztagów, (często to robiłem) także bermudzki bez achtersztagu.
Jednak łodka tego typu, z metrowym (prawie) zanurzeniem i mająca tam na samym dole, grubo ponad 0,5 t balastu (dokładnej analizy statecznościowej jeszcze nie robiłem), stwarza możliwości popływania w warunkach dość mocno wietrznych, a wtedy wolał bym by maszt od tyłu był podtrzymywany trochę lepiej niż przez ostatnią parę want.
Jakie baksztagi?
No żeby nie było, to bardziej obrazowo, na powyższych przykładach.
Łódce blisko (chyba) do "Bristol Channel Cutter", a w śród nich jednak sporo bermudzkich.
Mały Kuterro to bardziej kuter pilotowy i w nim jednak gafel był obowiązkowy.
Przemek
98rev-profile_large.jpg [ 49.57 KiB | Przeglądane 4943 razy ]
Whisped.jpg [ 57.66 KiB | Przeglądane 4943 razy ]
Autor:  peter [ 7 kwi 2013, o 10:00 ]
Ale baksztagi nie muszą wcale być na stałe,normalnie mogą być przy wancie lub maszcie i zakładać je tylko w mocniejszych wiatrach.Też takie rozwiązanie widziałem.
Autor:  marek48100 [ 7 kwi 2013, o 10:12 ]
Właściwie to byłem pierwszy, ale że ostatnio i się nie śpieszy to mogę być czwarty ;)
marek
Autor:  przemek [ 7 kwi 2013, o 10:19 ]
Powiem więcej, one nie mogą być na stałe (w przeciwieństwie do achtersztagu). Nawet nazywane są takielunkiem półstałym. Poz a tym dla tej łodki nie przewiduje wiatrów słabych :lol: :mrgreen:
To niby tylko jedna linka więcej, albo aż jedna linka więcej.
Przemek
Autor:  Marian Strzelecki [ 7 kwi 2013, o 11:34 ]
Na PIP'ie też tak miałem, przy maszcie, aż przestałem wozić; bo ani razu nie użyłem.
PIP-550 01m.jpg [ 21.88 KiB | Przeglądane 4838 razy ]
Autor:  Marian.Kowalski [ 7 kwi 2013, o 11:41 ]
przemek napisał(a):
boSmann napisał(a):
Prawie jak Gartside
Przemek
Następne obiecanki - macanki... :D
Autor:  Marian Strzelecki [ 7 kwi 2013, o 13:40 ]
Marian.Kowalski napisał(a):
.....cośtam
Przemek na to:
...na poziomie umiejętności przysłowiowego Kowalskiego :mrgreen:
Tyle że łódka nie dla Kowalskiego :lol:
Pozdrawiam Przemek
Marian na to: Następne obiecanki - macanki... :D
Marianie:
zapłać, a będzie Ci dane :lol:
Już Norbert Patalas (w pierwszej połowie ubiegłego wieku ;) )
mawiał :
MY sprzedajemy marzenia - a to szkutnicy je realizują.
Autor:  przemek [ 7 kwi 2013, o 22:18 ]
No to jest i gafel. Ale nikt mi nie wmówi, że jest prostsze i tańsze od bermudzkiego.
Mógł byś przytoczyć kilka z tych zalet?? Z tego forum, to chyba tylko Ty, "na co dzień" jesteś użytkownikiem takiego takielunku.
Przemek
kuter 6,2 gafel maly.jpg [ 188.66 KiB | Przeglądane 4981 razy ]
Autor:  Catz [ 7 kwi 2013, o 22:53 ]
Moge:
Sprawnosc, zwlaszcza w turystyce, czyli tam, gdzie "piluje" sie do wiatru rzadko.
Zreszta mam raczej houari, wiec i pod wiatr jest/sa bardzo sprawne, nawet w regatach. Co dopiero na kursach wolnych...
Krotszy maszt: latwiejszy do zrobienia, stawiania/kladzenia, tanszy, o mostach nie wspomne.
Look i zabawa... To dyskusyjne oczywiscie i wrecz zakrawa na skomplikowane problemy próżnosci... :roll:
W sumie, moim zdaniem, bilans jest pozytywny - de gustibus... ;)
Moze byc rownie tanie i nawet tańsze.
Prostsze? Moze i nie, ale niewiele bardziej skomplikowane i... cos za cos, jak zawsze ;)
Autor:  przemek [ 7 kwi 2013, o 23:41 ]
Ten fragment chyba najbardziej do mnie przemawia :D
A co do stawiania gafla, (nie wiem na ile to widoczne) używałeś czegoś takiego, lub innego systemu z jednym fałem, czy jednak osobny fał do piku i osobny do gardy??
Przemek
fał.jpg [ 133.95 KiB | Przeglądane 4919 razy ]
Strona 1 z 3 Strefa czasowa: UTC + 1
