Teraz jest 13 lip 2025, o 23:05
 Tytuł: Co to jest ?
PostNapisane: 10 sie 2017, o 20:39
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Dobry wieczór.
Takie coś jak na fotce, znalazłem w bakiście kokpitowej. Czy może ktoś z forumowiczów się z tym spotkał i wie do czego to jest?
emeryt
Co to jest.JPG [ 61.2 KiB | Przeglądane 5051 razy ]
PostNapisane: 10 sie 2017, o 21:04
A dokąd idzie rurka? Może to smarownica jaka?
PostNapisane: 10 sie 2017, o 21:20
Podziękował : 246
Rurka idzie do komory silnika, znajdującej się pod podłogą wanny kokpitowej. Jak na razie nie wiem jak się do niej dostać. Ale próby trwają. :roll:
PostNapisane: 10 sie 2017, o 21:26
To sprawdź organoleptycznie co to ustrojstwo robi - smarowniczka się dokręca, gdy np. pompka oleju wyciąga :mrgreen:
A jakby toto podawało np. smar do dławicy wału, toć będzie tam widać drugi koniec; o smarowanie łożysk steru nie podejrzewam, chyba że okręt jakowyś ;)
PostNapisane: 10 sie 2017, o 21:34
Podziękował : 246
Nie chcę się wychylać, ale pachniało mi to na smarownicę pochwy wału, ale jak tam uzupełniać smar. Z kokpitu się ręką nie dostanie, a wejść tam może tylko facio postury dżokeja.
PostNapisane: 10 sie 2017, o 21:50
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Ryś napisał(a):
...o smarowanie łożysk steru nie podejrzewam, chyba że okręt jakowyś ;)
A czemuż to? Bostrom który okrętem też nijak nie jest (przynajmniej mój) ma taką smarownicę przy osi steru.
Nawet niedawno uzupełniałem mu smar.
PostNapisane: 10 sie 2017, o 22:29
Półżartem - bo Emeryt, jak się zdaje, zmienia na większy :)
Ciekawość jaki...
PostNapisane: 11 sie 2017, o 06:14
Podziękował : 246
Ryś napisał(a):
zmienia na większy
[quote="Ryś"]Półżartem - bo Emeryt, jak się zdaje, zmienia na większy :)
Rysiu, nic podobnego, dalej po staremu. 8,20 m. po pokładzie. Jedyna zmiana, to zmiana miejsca na kei, z pięćdziesiątego ileś tam, na czterdzieste pierwsze. Ale jak się nie ma....... :-?
PostNapisane: 11 sie 2017, o 07:58
To jest Kolego smarownica do smarowania dławicy wału.
Na starszych rozwiązaniach przejść wału przez kadłub przejście takie uszczelniane było sznurem łojowym a obsługa tego polegała na codziennym (!!!) przekręceniu tej tawotnicy o 1/2 obrotu.
Po iluś tam przekręceniach smar w tawotnicy sie kończył i uzupełniało się go od nowa.
Wynalazek stary jak świat a wada jego polegała m.in na tym, że cała okolica dławicy od wewnątrz upierdzielona była zawsze smarem.
Miałem tak na statku i jako ówczesnemu na nim mechanikowi tawotnica taka śni mi się jeszcze po nocach :-(
Czy nadal masz tak wykonane uszczelnienie walu ?
Pytam bo jeżeli tak to postępowanie z nią i tym uszczelnieniem napisałem powyżej.
Używa sie tam zwykłego tawotu.
Takie przeznaczenie tego też może być i tak na statkach też się to stosuje do dziś.
PostNapisane: 11 sie 2017, o 08:48
Podziękował : 246
Dziękuję Koledze za obszerne wyjaśnienie co to prawdopodobnie jest, i instrukcję obsługi tej smarownicy. Od zeszłego roku silnik przepracował około 50 motogodzin. do smarownicy się nie dotknąłem z powodu opisanego. Zęza jest idealnie sucha. Albo mam wielkie szczęście, (mówią że co drugi głupi ma szczęście), albo to nie jest to. Dopóki nie znajdę dojścia do silnika z boków, będzie to tajemnicą.
emeryt
PostNapisane: 11 sie 2017, o 08:56
Podziękował : 4524
Otrzymał podziękowań: 4277
http://sjp.pwn.pl/sjp/towot;2578406.html
PostNapisane: 11 sie 2017, o 18:35
Robert -potwierdzasz to co napisałem wyżej - do takich punktów smarowania używa się zwykle tawotu, ze względu na jego niska cenę i duże zużycie tego smarowidła.
W maszynowni używaliśmy tego wiaderkami a punktów smarowania mieliśmy ilość przeogromną :)
PostNapisane: 11 sie 2017, o 19:34
Podziękował : 464
tawotu
:mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: 11 sie 2017, o 19:46
cine napisał(a):
tawotu
:mrgreen: :mrgreen:
Ojtam, ojtam...
Po prostu ŁT43 ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Marian Strzelecki, swierczek i 35 gości
