Teraz jest 12 wrz 2025, o 18:50
PostNapisane: 2 maja 2013, o 02:36
Podziękował : 85
Otrzymał podziękowań: 121
Jeśli ktoś chciałby kleić maszty czy bomy z listw drewnianych metodą Bird's Mouth (ptasi dziób), to Gaétan Jetté napisał fajny kalkulator do obliczania wymiarów listw.
Kalkulator działa w przeglądarce www (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Netscape) i jest zrobiony na bazie Java Script.
Należy rozpakować katalog "KALKULATOR MASZTOW DREWNIANYCH" w dowolnie wybrane miejsce na dysku, a następnie uruchomić plik START.htm
Gdyby ktoś nie umiał rozpakować pliku .zip, to proszę o wiadomość na maila - wyślę komplet niespakowanych plików.
Program jest sprawdzony, nie zawiera żadnych wirusów czy innego draństwa :)
W załączniku macie wersję, którą spolszczyłem, żeby nikt nie miał kłopotów z obsługą :D
Jeśli jeszcze gdzieś znajdziecie jakieś błędy w spolszczeniu, to dajcie mi znać - poprawię
Miłej zabawy!
Poprawne archiwum, dwa posty niżej - lj78
Grzegorz "el Szaman" Roman
Za ten post autor el Szaman otrzymał podziękowania - 4: darekint, Hipopotam, Marian Strzelecki, Roberto
PostNapisane: 2 maja 2013, o 07:59
Dołączył(a): 4 lis 2010, o 20:20
Otrzymał podziękowań: 6
Co to jest parametr M?
PostNapisane: 2 maja 2013, o 10:26
Podziękował : 85
POPRAWKA! W kalkulatorze umieszczonym w pierwszym poście jest jeszcze kilka drobnych błędów. Zapomniałem skasować wpisy javy, zaraz po słowie instrukcja, nie zmieniłem w 2 miejscach symboli (jak przy opisie parametru M). Nie ma to wpływu na jego działanie, ale jest beee.
Ściągnijcie sobie proszę ponownie, a tamten stary do kosza.
W nowej wersji jest już poprawione wyjaśnienie do parametru M.
Prośba do moda:
Tu zamieszczam poprawiony kalkulator. Czy można załącznik z pierwszego postu wywalić, na jego miejsce wkleić poprawiony (poniżej), a potem ten post wywalić?
Przepraszam za zamieszanie, ale tak to jest, jak ktoś po nocy siedzi nad kodami :)
KALKULATOR MASZTOW DREWNIANYCH.ZIP [94.86 KiB]
Pobrane 194 razy
PostNapisane: 2 maja 2013, o 22:39
Dołączył(a): 17 wrz 2012, o 20:59
Podziękował : 8
Mam prośbę do kolegów w sprawie budowy takiego masztu;
Maszt ma być o średnicy zewnętrznej = 90 mm , liczba listew = 8
Listwy o wymiarach 22 x 35 mm Materiał to świerk.
Chcę przymocować duralową szynę z likszparą do tego masztu .
Planuję mocować szynę do rury masztu wkrętami nierdzewnymi np. 3,5 x 20 mm co 30 cm po dwóch stronach likszpary. Mam jednak obawę ,że wkręty do drewna mocujące szynę mogą zostać wyrwane z miękkiego świerku. Jakie inne by koledzy sugerowali rozwiązanie tego elementu ?
PostNapisane: 2 maja 2013, o 22:55
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Moim zdaniem Twoje obawy sa plonne, przy minimum ostroznosci w wieceniu i zabezpieczeniu otworow przed wkrecaniem.
PostNapisane: 2 maja 2013, o 23:02
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Znam łódkę, w której maszty oba* zostały potraktowane w ten sposób, że szynę przyklejono sikaflexem (nie wiem którym z sikaflexów, ale mogę zapytać) i od paru sezonów działa! Maszty te mają po 70 mm średnicy, więc pewnie trochę mniej żagla niosą, ale jednak. :D
____
*) Nie! To nie moja łódka i nie moje maszty.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Azymut
PostNapisane: 2 maja 2013, o 23:15
A jak bardzo Ci zależy to wkręcaj na epidian. :idea:
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Azymut
PostNapisane: 3 maja 2013, o 08:28
____
Hihi, jestem skłonna uwierzyć, sika sie chwali lodkami (całkiem sporymi) klejonymi W CAŁOŚCI ich produktami a jakoś nie było słychać, aby sie rozpadły...
Ps. Dzięki, przypomnieliscie mi ze mam sprawdzić szerokość szyny na maszcie i na bomie... ;)
PostNapisane: 20 maja 2013, o 21:30
Podziękował : 91
Otrzymał podziękowań: 637
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Witam
tak z ciekawości rozpakowałem ten plik, i mam pytanie -czemu tych kalkulatorów tam jest aż 8 ?
Andrzej
http://www.dobrewiatry.pl/
PostNapisane: 20 maja 2013, o 22:06
Podziękował : 85
Każdy z nich przelicza inne dane wejściowe, a ponadto te dodatkowe inny sposób frezowania.
Mówiąc szczerze, może po prostu po rozpakowaniu uruchom i zobacz, bo pytanie raczej zaskakujące...
PostNapisane: 21 maja 2013, o 13:19
Podziękował : 91
Ok, przepraszam za ignorancję, ale zawsze temat obliczeń tego typu wprawiał mnie w niepokój, a się przymierzam powoli do budowy ....;)
ok, spróbuje i potem ew będę pytać ;)
Andrzej
PostNapisane: 26 maja 2013, o 21:12
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Kiedyś wyłowiłem z sieci viewtopic.php?f=7&t=11723#p152252
