Teraz jest 13 wrz 2025, o 04:06
 Tytuł: Laser ...
PostNapisane: 19 maja 2013, o 21:33
Podziękował : 75
Otrzymał podziękowań: 82
Czesc!
Jest sobie goly kadlub lasera - ile moze kosztowac (w wersji optymistycznej ;) ) jego uzbrojenie do plywania rekreacyjnego?
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
 Tytuł: Re: Laser ...
PostNapisane: 20 maja 2013, o 17:00
Podziękował : 107
Otrzymał podziękowań: 31
Może troszkę więcej info
Jest sobie kadłub w Pl czy Irl? I czy jest całkiem goły czy coś tam jest oraz jaki to Laser
pozdrawiam Irek
PostNapisane: 20 maja 2013, o 21:47
Podziękował : 75
Kadlub jest w Ire (a to ma znaczenie?). I jest kompletnie goly. Laser Standard.
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 21 maja 2013, o 18:54
Podziękował : 107
Może dziwnie zabrzmiało moje pytanie ale jeżeli miałby być kompletowany w Irl to na donedeal-u widziałem dwa razy z odstępem ok miesiąca kompletnego lasera z uszkodzonym kadłubem oraz ręcznym wózkiem za 300e nie wiem czy znalazł nabywcę ale jeżeli się pojawi jeszcze raz mogę podrzucić Ci linka na pw,dużo osprzętu jest na ebay.co.uk ale nie każdy sprzedawca chce wysyłać do Irl,żagielki widziałem od 30-50£(używki oczywiście)maszty od 50£ jarzmo steru od 20 do100£ itd,ale i tak myślę,że byłoby taniej kupić coś w całości.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: 22 maja 2013, o 15:05
Podziękował : 75
Dzieki Irek. Faktycznie im wiecej patrze za akcesoriami tym wiecej widze okazji :) Balem sie, ze bedzie duzo gorzej. Twoje pytanie o lokalizacje jak najbardziej bylo na miejscu, bo np. na Allegro uzywane zagle kosztuja ok. 700zl a na Ebayu nowe sa po 150e ;)
Mam nadzieje, ze "moj" spec od lodek sie na mnie nie obrazi, ze pytam tez na forum, ale... ;) Chce kadlub wyszlifowac do golego, uzupelnic rysy szpachlowka, zapodkladowac, pomalowac.
Co sadzicie o takiej kolenosci - calosc P60, szpachla, P60 miejsca szpachlowane, P180 po calosci, podklad (lub pierwsza warstwa lakieru), P280, lakier, P800?
Ile liczyc tarcz do szlifierki mimosrodowej na taki kadlub na jeden etap?
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 30 maja 2013, o 10:39
Podziękował : 75
Kadlub mam juz przygotowany pod malowanie, bawie sie teraz w poprawki po irlandzkiej naprawie laczenia pokladu z kadlubem ... to jest laminat "pss" czyli polistyren-szklo-sylikon ;) Myslicie, ze dwie wartwy laminatu wystarcza w tym miejscu?
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 30 maja 2013, o 10:59
Podziękował : 491
RadekNet napisał(a):
ze dwie warstwy laminatu wystarcza w tym miejscu?
Warstwa warstwie nie równa. 2x150g/m2 czy 2x450g/m2? Tkaniny czy maty?
PostNapisane: 30 maja 2013, o 11:38
Podziękował : 75
Trudno powiedziec jaka gramatura, bo to taki kit naprawczy, ale jakos szczegolnie delikatna nie jest.
Mata.
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 30 maja 2013, o 13:21
Otrzymał podziękowań: 2224
Mało danych.
Narysuj w przekroju, oznacz materiały, albo chociaż pokaż zdjęcie uszkodzenia.
PostNapisane: 30 maja 2013, o 20:56
Podziękował : 75
Tutaj widac jak jest wykonane laczenie pokladu z burta (to nie moja lodka):
I teraz tak - po wyczyszczeniu tego co bylo naciapane, miedzy burta a pokladem jest ok 2mm przerwy. Zlaminowalem to paskami zachodzacymi ok 2cm na poklad od spodu (tyle jest tego co wystaje od burty) i ok. 5cm na burte. Dlugosc uszkodzenia ok. 1m.
Klade dwie warstwy - jak peknie to bede miec zajecie na zimowe wieczory ;)
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 4 cze 2013, o 01:08
Dołączył(a): 14 lis 2012, o 17:13
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 10
staruszka dorwałeś:)
Docent
Baterie słoneczne
generatory wiatrowe
wentylatory solarne
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 11:10
Podziękował : 75
Staruszek ma juz kadlub polaminowany, poszpachlowany i pomalowany :) Nie jest to lustro, ale wkurzylem sie, ze mnie zima zastanie a lodka bedzie w ciapki i przyspieszylem ;) W pozycji dnem do dolu bedzie ok ;)
Dzis odwracamy kadlub i bawie sie z pokladem - dwa rogi do wykonczenia, troche do poszpachlowania i ... lakierowanko.
Nadal szukam osprzetu - jakby ktos cos wiedzial to chetnie przyjme miecz, ster, maszt, zagiel itp itd. Moze byc nawet z Polski - sie kurierem wysle.
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 11 mar 2014, o 16:35
Podziękował : 75
Pomocy ;)
Potrzebuje zamocowac nowy osprzet w stare otwory. Wkrecac wkrety na jakis klej czy wpierw stare otwory zalac zywica a potem wwierac sie jakby ich tam wczesniej nie bylo?
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
