Teraz jest 11 wrz 2025, o 18:27
PostNapisane: 20 cze 2013, o 16:33
Właśnie siedzę sobie i projektuję nową instalację na Wiedźmę. O ile z samą instalacją nie mam zbytnio problemu, ciekawa jestem Waszej opinii na temat podziału całości na panelach dystrybucyjnych. Wcześniej myślałam nad zrobieniem kilku głównych obwodów, z mniejszymi tablicami w poręcznych miejscach, ale potem wyszło mi, że nie bardzo mam jak je tak podzielić :) Wyszły mi w końcu takie grupy - myślę o zrobieniu jednego dużego panelu podzielonego pomiędzy DC i AC który zmieści wszystkie cztery grupy. Oprócz tego oddzielny selektor dla świateł nawigacyjnych, wyłącznik windy kotwicznej oraz dużej pompy zęzowej (mała chodzić ma na auto i jest włączona zawsze). Do tego zapomnialam wpisać przed fotką - wyłącznik inwertera, aby nieużywany nie zżerał prądu...
Jakieś sugestie ulepszeniowe/różniące sie od tego?
ImageUploadedByTapatalk HD1371742325.435677.jpg [ 33.44 KiB | Przeglądane 3174 razy ]
ImageUploadedByTapatalk HD1371742302.830885.jpg [ 36.43 KiB | Przeglądane 3174 razy ]
ImageUploadedByTapatalk HD1371742287.774149.jpg [ 38.6 KiB | Przeglądane 3174 razy ]
ImageUploadedByTapatalk HD1371742273.959846.jpg [ 26.7 KiB | Przeglądane 3174 razy ]
PostNapisane: 20 cze 2013, o 18:36
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
DC główna:
- generator wiatrowy będziesz włączała na regulatorze (tam jest wbudowany włącznik).
DC dystrybucja:
- dodałbym 12. Shower bilge pump
Reszta wygląda ok :)
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 20 cze 2013, o 18:48
Jeanneau napisał(a):
DC główna:
DC dystrybucja:
tak, wyłącznik będzie. Na głównym panelu jest tylko zabezpieczenie obwodu obchodzące główny włącznik baterii, coby ładowanie z paneli i generatora oraz automatyczna pompa zęzowa mogły działać nawet przy odłączonych akumulatorach czyli np. jak zostawiam jacht na parę dni. Wszystko inne wyłączam wtedy głównym włącznikiem baterii. Poniżej taki główny panel w wykonaniu Blue Sea Systems i wyłącznik baterii.
A co do prysznica chyba masz rację :)
ImageUploadedByTapatalk HD1371750438.849846.jpg [ 46.27 KiB | Przeglądane 3082 razy ]
ImageUploadedByTapatalk HD1371750427.678660.jpg [ 46.96 KiB | Przeglądane 3082 razy ]
PostNapisane: 20 cze 2013, o 19:32
Podziękował : 780
Myślałem, że chodziło Ci o wyłącznik generatora wiatrowego, zatrzymującego go (staje w pozycji zwarcia), żeby Ci nie hałasował, jak zapragniesz ukojenia w błogiej ciszy. Taki wyłącznik jest wbudowany do regulatora generatora. Możesz mieć jeden regulator do którego podłączysz generator i panele. Ale co je tu piszę wiesz to z pewnością.
PostNapisane: 20 cze 2013, o 20:12
Monia - z odbiorników prądu to u mnie po wyłączeniu zasilania "heblem" pod zasilaniem pozostaje:
- pompa zęzowa,
- główna radiostacja VHF z masztową anteną.
Oba powyższe obwody mam niewyłączalne chyba, że przekręcę np. gałka radia.
PostNapisane: 20 cze 2013, o 20:28
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 494
Ogrzewania też powinny być bez wyłącznika na tablicy bo istnieje ryzyko zgaszenia ogrzewania podczas pracy bez możliwości wystudzenia a to grozi zepsuciem. Webasto zaleca zasilanie sprzed hebla. Tablice fajne robi firma Intelle http://www.intelle.pl/
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 20 cze 2013, o 20:40
PostNapisane: 20 cze 2013, o 20:59
wallas napisał(a):
Main switch
A main switch must be installed on the device’s “positive (Red)” cord. Always cut the power at the main switch (after cooling has completed), if the device is going to be left unused for a long period of time.Electrical connections of the device
12 V direct current system
Connect the red wire of the power cord to the plus terminal of the battery and the black or blue wire to the minus terminal. A 15 A main fuse must be installed near the battery on the red plus wire of the power cord.
Przełącznik na tablicy jest tym głównym włącznikiem, jest też od razu zabezpieczeniem obwodu (circuit breaker, jak na fotce).
ImageUploadedByTapatalk HD1371758386.463604.jpg [ 64.11 KiB | Przeglądane 2925 razy ]
PostNapisane: 21 cze 2013, o 07:16
Skleroza nie boli :lol:
Po Twoim poście spojrzałem na schemat elektryczny "Burego Kocura" i faktycznie ogrzewanie też działą sprzed "hebla".
Podobnie jak jeszcze niezabezpieczony bezpiecznikami na tablicy jest obwod roboczy windy kotwicznej - ma on swój automatyczny bezpiecznik.
PostNapisane: 22 cze 2013, o 11:18
(...). Tablice fajne robi firma Intelle http://www.intelle.pl/
czy tylko u mnie efektem wpisania/użycia tego linku jest pusta strona?
PostNapisane: 22 cze 2013, o 11:37
Podziękował : 780
U mnie działa.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 14:19
U mnie działa.
Sprawdziłam na komputerze. Cała strona we Flash-u, więc u mnie na ipadzie nic nie ma.
Fajne rzeczy mają, chyba muszę z nimi pogadać :D
PostNapisane: 14 lis 2013, o 19:59
Moniia napisał(a):
... oraz automatyczna pompa zęzowa mogły działać nawet przy odłączonych akumulatorach czyli np. jak zostawiam jacht na parę dni. Wszystko inne wyłączam wtedy głównym włącznikiem baterii. ...
znalazłem coś takiego,
może nadawało by sie na pompę zęzową?
Alldrogo:
POMPA POMPKA oczka wodnego solarna SOLAR 4 DYSZE! (3655801357)
pompa zęzowa ;-).jpg [ 45.21 KiB | Przeglądane 2207 razy ]
PostNapisane: 14 lis 2013, o 20:09
Marian, na opakowaniu napisali, że ta pompa może napompować wody do góry aż na 0,7 metra :-)
