Teraz jest 18 wrz 2025, o 08:33
PostNapisane: 20 cze 2013, o 17:08
Dołączył(a): 6 lip 2010, o 10:29
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 41
Fotorelacja ze składania kajaka turystycznego Neptun 08 wyprodukowanego w Niewiadowie w 1982 r.
Najnowszy nabytek mojej małej floty ;)
=> Jak prawidłowo zmontować i użytkować kajak składany Neptun typ O8
http://wuja.republika.pl/artykul_14.html
=> Kajak z żaglem
viewtopic.php?f=22&t=5377
=> Silniki do kajaków Warta Gnom Tummler i inne
viewtopic.php?f=58&t=10624
=> Kajaki z żaglami Forum Fanklubu Niewiadówek
http://www.fanklub-niewiadowek.com/foru ... =24&t=1801
=> Zlot kajaków składanych Boszkowo 2013
viewtopic.php?f=58&t=15600
Neptun 08 - 9 Rejs.jpg [ 66.7 KiB | Przeglądane 18192 razy ]
Neptun 08 - 8 Na wodę.jpg [ 133.92 KiB | Przeglądane 18192 razy ]
Neptun 08 - 6 cały.jpg [ 150.87 KiB | Przeglądane 18192 razy ]
Neptun 08 - 5 Maszt Rozpórka mieczowa.jpg [ 161.15 KiB | Przeglądane 18192 razy ]
Neptun 08 - 4 Dziób Powłoka.jpg [ 226.07 KiB | Przeglądane 18192 razy ]
Neptun 08 - 3 Dziób Rufa.jpg [ 194.46 KiB | Przeglądane 18192 razy ]
Neptun 08 - 2 Części.jpg [ 163.61 KiB | Przeglądane 18192 razy ]
Neptun 08 - 1 Worki.jpg [ 124.77 KiB | Przeglądane 18192 razy ]
Steruj tak aby trafić do Dobrego portu
PostNapisane: 26 cze 2013, o 10:11
Dołączył(a): 18 lip 2012, o 15:46
Uprawnienia żeglarskie: Raz tu, raz tam - nie zawsze sam:)
o w kitkę, jaki piękny:)
PostNapisane: 11 sie 2013, o 16:41
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 47
mogę prosic o podanie wymiarów lików żagli, oraz dlugości i średnic drzewiec omasztowania?
Pozdr
Robert
PostNapisane: 11 sie 2013, o 20:00
Podziękował : 31
Witaj Robitak :)
Odbierz wiadomość -> PW
Warto odwiedzić:
=> Jezioro Sławskie
* Forum Żegluj
viewtopic.php?f=27&t=6413
* Forum miasta Sława
http://www.umslawa.internetdsl.pl/phpBB ... .php?t=379
=> Pierwszy Ogólnopolski Zlot Kajaków Składanych Boszkowo 2013
http://forum.kajak.org.pl/index.php/for ... anych-2013
DSC02421.JPG [ 80.89 KiB | Przeglądane 17508 razy ]
DSC00240.JPG [ 157.11 KiB | Przeglądane 17508 razy ]
PostNapisane: 14 paź 2013, o 11:15
Podziękował : 31
=> Tak pływają kajaki z żaglami. Na pierwszym filmie Neptuny ;)
http://www.youtube.com/watch?v=sHxeJfuQ ... xoR1tWrUXk
=> Do kajaków składanych można zamontować dwa maszty i trzy żagle
http://faltbootbasteln.de/fbb-faltboot_ ... egeln.html
=> Można zamontować także silnik
http://faltbootbasteln.de/fbb-tuemmler.html
http://faltbootbasteln.de/fbb-nachgeb_w ... html#besan
Kilka fotek Zlotu Kajaków Składanych w Boszkowie
Kajaki składane Zlot Boszkowo.JPG [ 140.22 KiB | Przeglądane 16937 razy ]
Neptuny 08 jez. Domenickie Zlot w Boszkowie.jpg [ 79.98 KiB | Przeglądane 16941 razy ]
Neptunem 08 Zlot w Boszkowie 2013.JPG [ 148.65 KiB | Przeglądane 16941 razy ]
Kajaki Neptun Boszkowo.jpg [ 81.71 KiB | Przeglądane 16941 razy ]
Kajak Składany Neptun 08 Zlot.JPG [ 86.17 KiB | Przeglądane 16941 razy ]
PostNapisane: 17 gru 2014, o 21:32
Podziękował : 31
Kilka patentów
* Nakrętka transportowa z uchem (w miejscu oryginalnego motylka), karabińczyk i mały bloczek to mój patent na praktyczne prowadzenie fałów grota i foka.
Stosuję cztery lub sześć takich nakrętek do kajaka Trzeba takie założyć także zamiast kolejnych motylków.
* Widać tu okucie bomu. Na tej krótkiej lince spinającej aluminiowe widełki można nawlec koraliki.
* Zalecam zdjęcie (odkręcenie) oryginalnych knag z masztu. Przy długich fałach mocowanych z tyłu burty na ostatnich motylkach (w odpowiednim miejscu robimy na linie oczko) knagi na maszcie są zbyteczne i tylko przeszkadzają. Fał musi być takiej długości aby za oczkiem mocującym zostało jeszcze tyle linki by po zrzuceniu żagla nie uciekał. Koniec można np. uwiązać do wręgi za oparciem sternika.
Przy zrzucaniu żagla knagi blokują bom. Tu są zdjęte i bom po odpięciu fału może opaść razem z rejką na płasko.
* Aby żagiel był właściwie napięty konieczny jest kawałek linki do napięcia bomu. Tu nie widać tego ustrojstwa ale chodzi o to by uwiązać bom przy okuciu np. do wręgi aby ograniczyć jego unoszenie.
* Rozpórkę wraz z mieczami bocznymi zamocowałem tymczasowo jak widać na pierwszych zdjęciach wg. instrukcji z przodu kajaka. Jednak preferuję miejsce tuż za oparciem pasażera. Dzięki temu z przodu nic mu nie przeszkadza i sternik bez problemu ma dostęp do mieczy aby je podnieść lub opuścić także gdy płynie solo.
* Oparcia i siedzenia warto przywiązać.
=> Fał
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%82
=> Nakrętka z uchem
http://www.sklep.dzwignice.com/punkty-m ... n-582.html
=> Bloczek
http://www.dromet.pl/pl/produkt/osprzet ... do-lin-bdl
Mogą być też takie, byle małe
http://www.dromet.pl/pl/produkt/osprzet ... owane-bdln
=> Karabińczyk
http://www.dobrysklepmetalowy.pl/karabi ... 4,799.html
Zwykle zakładam sześć karabińczyków. Dwa do bloczków, dwa do końcówek fałów do żagli oraz dwa do łączenia linek ze sterem. Warto mieć jeszcze ze dwa w zapasie i dwie szekle.
Akcesoria które tu pokazuję nie są typowo żeglarskie. Można je kupić w wielu sklepach z narzędziami, budowlanych, rolniczych itp.
Neptun O8 ster.jpg [ 132.29 KiB | Przeglądane 15000 razy ]
Neptun 08 Szoty i fały.jpg [ 93.09 KiB | Przeglądane 15000 razy ]
Składaki bomy na knagach.jpg [ 55.42 KiB | Przeglądane 15000 razy ]
Neptun 08 bloczki.jpg [ 68.23 KiB | Przeglądane 15020 razy ]
PostNapisane: 17 gru 2014, o 23:43
Podziękował : 31
* Jeszcze patent do Neptuna z ożaglowaniem lugrowym
Neptuny były sprzedawane z ożaglowaniem gaflowym i lugrowym.
Przy ożaglowaniu lugrowym jest stosowany nieszczęsny pierścień który się po prostu zacina - ma zbyt małą średnicę.
Tu widać pierścień prowadzący rejki po lifcie.
Jak to zrobić:
1) Przeciąć opaskę pierścienia w połowie
2) Rozgiąć ok. 2 cm
3) Wywiercić dwa otwory
4) Dopasować wstawkę (tu z polietylenu) może być nieco szersza niż opaska pierścienia.
5) Zmontować śrubkami (łby półokrągłe od wewnątrz - nie szlifować, tworzą dobry dystans)
6) Uwaga: haczyk należy zagiąć po założeniu linki, szekli czy karabińczyka tak aby nie mógł się uwolnić po zrzuceniu żagla.
Powinno działać bez zacięć
=> Ożaglowanie lugrowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%BCaglowanie_lugrowe
=> Gafel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gafel
Pierścień prowadzący rejki.jpg [ 129.54 KiB | Przeglądane 14962 razy ]
PostNapisane: 18 gru 2014, o 08:56
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 19
Mam do sprzedania żagle, maszt, miecze, worek na wszystko, właśnie od Neptuna. Stosowałem to na niemieckim odpowiedniku Neptuna. Wszystko w super stanie.
Chyba użyłem w ogłoszeniu twojego zdjęcia. Jeśli się nie zgadzasz, to usunę ja, ale pogoda taka, że nie mam gdzie wyciągnąć tego aby obfotografować.
UWAGI do eksploatacji:
- pływa się fajnie gdy wieje,
- steruje tylko jedna osoba, nie udawało mi się przekazać część obowiązków latorośli,
- stabilność kajaku z żaglem, czyli słabiej niż kajak bez żagla, słabiej niż na żaglówce,
z dwu ostatnich przyczyn sprzedaje bez kajaka, bo chciałem nauczyć dzieci żeglować i do tego celu się to nie sprawdziło.
Ogłoszenie tutaj:
http://olx.pl/oferta/zagiel-z-osprzetem ... 3e204b4764
PostNapisane: 18 gru 2014, o 11:14
Dołóż mały pływak, a kajak z żaglem będzie stabilniejszy niż dotąd bez żagla...
PostNapisane: 18 sty 2015, o 02:07
Podziękował : 55
Ogłoszenie tutaj:
Wrzuciłem swoje zdjęcia, widać na nim co potrzeba aby zostać amatorem. Gdyby ktoś potrzebował jakieś wymiary to mam to jeszcze względnie na wierzchu.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 08:13
Dołączył(a): 5 lut 2015, o 08:09
podejrzewam , ze jestem szczęsliwym posiadaczem takiego kajaka Neptun. Robiłem porządki w piwnicy wmieszkaniu niedawno nabytym i znalazłem 3 duże wory po wiosłach i googlowaniu doszedłem do wniosku że jest to składak. Ile może być wart taki zestaw? Nie jest mi raczej przydatny i mógłbym kogoś uszczęśliwić.
PostNapisane: 18 mar 2015, o 18:50
Podziękował : 31
padrepio - jestem zainteresowany tym kajakiem - kontakt na priv - wysłałem wiadomość.
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 11:48
Dołączył(a): 5 gru 2007, o 00:06
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie: pełne ;) KJ
Byłem armatorem Neptuna 08 wylądował w 1983 roku w Poznańskim komisie, który mi ani kasy ani kajaka nie oddał :(. Kilka wypraw zaliczyłem i wywrotek, a bloczek ermata miałem w podłodze i inne patenty.
Wszystko płynie :)
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 15:08
Dołączył(a): 27 sie 2012, o 00:42
Ktoś poszukiwał rolera do kajakowego foczka.Zamiast tego mam inną propozycję.Szybkie zrzucenie foka do kokpitu.Wystarczą dwa bloczki-jeden dwukrążkowy ,ja miałem przymocowany do masztu,/do fałów gafla i foka-które to fały knagowałem na dodatkowej beleczce zamontowanej zaraz za pierwszym siedziskiem./Można je knagowac na falochronie na burcie.
Drugi bloczek był zamontowany na dziobie.Przez ten bloczek był przeciągnięty fał ,,dolny,, foka ,który na foku był zawiązany tasiemkami od tegoż foka/tymi tasiemkami które służą do przywiązania foka do kajaka na dziobie.Następnie też zaknagowany na beleczce.
Do tego samego rogu sztagowego foka był przymocowany tak jakby kontrafał,na zdjęciu czerwony kolor,który był poprowadzony poza bloczkiem i sprowadzony lużno do kokpitu.
Gdy za mocno zaczęło dmuchac,luzowałem obydwa fały foka i tym czerwonym ,,kontrafałem,, ściągałem żagiel do kokpitu. Postawienie foka z powrotem w odwrotnej kolejności.Nie jest to cudo ale sprawdzone i działało.
3377657393_1.jpg [ 148.04 KiB | Przeglądane 13034 razy ]
Za ten post autor baca otrzymał podziękowanie od: Natanael
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 15:34
A tak w całości wygląda.
3377657393.jpg [ 39.19 KiB | Przeglądane 13016 razy ]
PostNapisane: 28 sty 2017, o 11:19
Podziękował : 31
robitak napisał(a):
Pozdr
Robert
=> Żagle do kajaków. Wymiary itp.
http://forum.kajak.org.pl/ipb/topic/192 ... entry24973
=> Tu sporo zdjęć z IV Zlotu 2016
Ciekawe ożaglowanie z bezanem miał Maciej
https://m.facebook.com/tadeusz.kluk/alb ... 706256057/
PostNapisane: 4 cze 2018, o 22:35
Dołączył(a): 4 cze 2018, o 21:56
Dzień dobry, czy też Ahoj!
Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem Neptuna-08 i w czasie inwentaryzacji spostrzegłem brak żagla grota. Zamierzam uszyć oba nowe z poliestru, foka mam na wzór, problem z grotem. Czy ktoś z was posiada i podzieliłby się wymiarami i projektem tegoż żagla? Kolejne pytanie jakiej gramatury materiału użyć?
