Teraz jest 19 wrz 2025, o 00:29
PostNapisane: 30 cze 2013, o 23:38
Mam w planach remont w/w łączenia. Zamierzam je wykonać jak na rysunku. Macie jakieś uwagi/inne propozycje?
Ścianki pokładówki mają być przymocowane do zrębnicy i całego szkieletu pokładówki przy pomocy epoksydu, całe połączenie wzmacniane (i dociskane) przy pomocy wkrętów. Wszystkie łączenia, włączając w to łączenie zrębnicy z pokladem - mają być dodatkowo zalaminowane taśmą szklaną 100 mm (więc z 50 mm zakładem na oba elementy). Całość pokładówki zostanie polaminowana - z jedną warstwą tkaniny. Miejsce styku pokładu i ścian pokładówki dodatkowo zostanie wykończone listwą wklejoną na epoksyd.
ImageUploadedByTapatalk HD1372631878.961663.jpg [ 39.25 KiB | Przeglądane 1789 razy ]
PostNapisane: 1 lip 2013, o 00:09
Otrzymał podziękowań: 2429
Normalnym trybem ścianki nadbudówki przechodziły pod pokład, mocowane do wzdłużnika pokładowego pod spodem. Nie wiem czy to sztywniejsze, ale dawało jedną różnicę - sztorc nie stał zanurzony w korycie bez odpływu wody, mógł do środka odsychać ;)
Istotniejsza uwaga - nie na wkręty! Bolce na wylot przez wzdłużnik. Wkrętami to można ten ćwierćwałek uszczelniający. To pracuje, zwłaszcza jeśli masz przypadkiem maszt przez dach nadbudówki.
PostNapisane: 1 lip 2013, o 00:49
RyśM napisał(a):
(...) - sztorc nie stał zanurzony w korycie bez odpływu wody, mógł do środka odsychać ;)
Za to całość łączenia stała w wodzie?
Może powinnam sie precyzyjniej wyrazić, bo widzę, że na rysunku nie zaznaczylam: ZRĘBNICA otworu pokładówki jest mocowana NA POKŁADZIE na epoksyd i bolce przechodzące przez pokład. Widać to na rysunku, tylko opisu brak.
Ścianki pokładówki mocowane są do zrębnicy, stanowiącej część szkieletu pokładówki - nie stanowią elementu przenoszącego naprężenia, a tylko poszycie otworu.
Wkręty są potrzebne wyłącznie jako docisk przy klejeniu tak naprawdę (nie ma innej możliwości dociśniecia takiej spoiny).
Btw. Pokład nie ma żadnych wzdluznikow - przypominam, że pokład Wiedzmy to betonowa skorupa...
PostNapisane: 1 lip 2013, o 00:59
Uważaj z tym nieprzenoszeniem naprężeń przez poszycie i pamietaj o maszcie. ;)
Ale co tam, mądrej głowie dość dwie słowie. Coles, "Heavy weather sailing", pod koniec. :mrgreen:
