Teraz jest 15 lip 2025, o 12:41
PostNapisane: 16 sie 2013, o 21:21
Dołączył(a): 16 sie 2013, o 20:53
Witam. przymierzam sie do budowy 1 osobowego katamaranu z blachy. mam dostep do arkuszy 125 cm x 200cm. rama stalowa z profila o pzekroju kwadratowym. Nie mam doswiadczenia w budowie lodzi. I tu moje pytanie.
1. jaki sztalt plywakow przekroj okragly czy prostokatny
2.jaka grubosc profila
3. jakie wymiary. najlepiej nie wieksze niz 2m x 3.5m
4.jaki naped, mam dostep do silnikow od pily motorowej i kosiarki
Bylbym wdzieczny za kazda rade.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 22:05
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 87
Ahoj!
Jeśli mogę coś doradzić z tego co poczytałem i przeanalizowałem:
1 - obły, z V do dołu
2 - grubość profilu- taka żeby nie było za ciężkie- przy tak małym pływadle to jakiś cienki-policz wagę tego wszystkiego i ile kg ma to jeszcze unieść na pokładzie
4 - te silniki mogą być "deko" za głośne:) jak masz potrzebę majsterkowania i dużo czasu oraz jak można sądzić, warsztat i umiejętności - to się nadadzą - do przeróbek i zabawy, ale chyba chcesz sam koło wymyśleć po raz kolejny...
Moze po prostu kup jakiś najmniejszy silnik- najlepiej Mercury albo Yamaha- 5 lat gwarancji i będziesz miał na długo, chyba że chcesz majsterkować do upadłego. Ewentualnie long taila. Ale to do Swiminwagena musisz uderzyć.
A do budowy aluminium lepsze, bo lżejsze, chyba że masz już blachę i profile za darmo.
Poczytaj jeszcze - na forum motorowodnym i forum wodnym.
powodzenia i pozdrawiam
Lech
PostNapisane: 16 sie 2013, o 23:27
Podziękował : 10547
Otrzymał podziękowań: 2485
Ale dlaczego chcesz używać jednego z najcięższych materiałów konstrukcyjnych
do katamarana - jednego z najlżejszych rozwiązań żeglugowych?
PostNapisane: 17 sie 2013, o 07:32
I, dodajmy, takiego co to przeciążać go nie należy, bo się z niego tratwę robi...
PostNapisane: 19 sie 2013, o 10:19
Chiałbym użyc blachy ocynkowanej poniewaz mam jej sporo w domu, profil stalowy rowniez mam tez dobrze wyposarzony warsztat do obróbki blachy i profila. Myslałem również o zastosowaniu napędu nożnego. Konstrukcja ma byc tania do rekreacyjnego pływania po pobliskim jeziorku.
PostNapisane: 19 sie 2013, o 17:57
Podziękował : 490
Ej, to pisz odrazu, że nie masz zamiaru żeglować, wiesz to jest forum żeglarskie, więc wszyscy z góry założyli że chcesz mieć łódkę z żaglem.
Jeśli chcesz mieć zwykłe pływadło, to buduj z tego co masz.
Tylko że w takim przypadku, będziesz miał dwa razy więcej roboty, łódkę cięższą i z większym zanurzeniem, niż jednokadłubową. Pogooglaj sobie za jonboat'em. Ta konstrukcja bardziej pasuje na stalowke bez żagla.
PostNapisane: 19 sie 2013, o 18:09
Podziękował : 4526
Otrzymał podziękowań: 4279
Tu np. platforma dla kilku osób:
http://www.svensons.com/boat/?p=HouseBoats/PlatformBoat
A tutaj (uwaga!!!) katamaran:
http://www.svensons.com/boat/?p=Novelty/Pontune
A tutaj prościej, czyli Jonboat:
http://www.svensons.com/boat/?p=Utility/JonBoat
Tutaj też Jonboat, ale prościej, czyli Jonsboat:
http://www.duckworksbbs.com/ProductDetails.asp?ProductCode=JM-Jonsboat-download
Coś jeszcze? ;)
