Teraz jest 19 wrz 2025, o 03:06
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 08:50
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Zanim zabiorę silnik na warsztat, mam pytanie;
- jaka jest przyczyna zalewania świec na tym silniku?
Silnik odpala, iskra na świecach jest bardzo dobra.
Jednak po krótkim czasie pracy silnik gaśnie, świece są mokre.
Czy problem z pływakiem w gaźniku, czy inny powód może być tej przyczyny?
CAM01177.jpg [ 193.55 KiB | Przeglądane 3665 razy ]
CAM01175.jpg [ 179.11 KiB | Przeglądane 3665 razy ]
Ps. Szukam przy okazji poduszek amortyzacyjnych do tego pantografu, kto widział, kto wie gdzie zakupić ?
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 09:51
Otrzymał podziękowań: 2429
Nie znam silnika, ogólnie. Jak zaraz po odpaleniu (na zimno) świece zalewa, za bogato paliwa - to może być jeszcze że ssanie (rozruchowy automat czy co tam jest) za dużo daje albo się nie wyłącza całkiem; dysza nieustawiona czy wadliwa; dysza wolnych obrotów też może być... takie rzeczy. Zależy co tam jest. Przyjrzałbym siem ssaniu, może nie wyłącza.
Po spalinach by poznał czy mieszanka za bogata i czy tylko na zimno czy na rozgrzanym też.
Jak wszystko sprawne to może jest jakiś sposób regulacji mieszanki na gaźniku, akurat źle ustawione?
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 10:25
Podziękował : 1964
Jest jeszcze druga po zbyt bogatej mieszance możliwa awaria. Jeśli to dwusuw, a wydaje mi się że tak, ktoś niewłaściwie rozrobił mieszankę (za dużo oleju) wtedy silnik dymi i nie chce palić - mostkuje świece....
Świeca jest mokra od paliwa czy od oleju ?
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 11:50
Podziękował : 1647
Jest to dwusuw. Mieszanka 1:50 ( olej do paliwa dedykowany).
Wcześniej nie było z nim żadnych problemów, odpalał i pracował bez zastrzeżeń.
Żadnej regulacji na silniku nie robiono.
Świece są mokre od paliwa.
Ssanie włącza się ręcznie i po krótkim czasie można było wcisnąć widocznym na foto przełącznikiem ...
CAM01179.jpg [ 177.98 KiB | Przeglądane 3536 razy ]
Próby odpalenia silnika wykonuje bez użycia ssania.
Odpala, pracuje chwilę i gaśnie. Świece mokre.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 12:49
Podziękował : 1964
Mnie chodziło o to, czy się po prostu ten jeden raz ktoś nie pomylił przy dozowaniu oleju....
Jeżeli świeca jest mokra od benzyny - to ewidentnie jest wina zbyt bogatej mieszanki. Silnik się "zalewa".
Sprawdź czy pływak nie jest przypadkiem nieszczelny, skład mieszanki siem raczej sam nie przestawia....
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 17:56
Podziękował : 1647
Awaria usunięta. Dziękuję za porady.
Winny zalewania świec był pływak w gaźniku, który był napełniony paliwem.
Była mała szczelina na krawędzi połączenia pokrywki ze zbiorniczkiem pływaka.
Komentarz: Pływak
CAM01184.jpg [ 133.04 KiB | Przeglądane 3385 razy ]
CAM01188.jpg [ 152.31 KiB | Przeglądane 3385 razy ]
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 18:39
Podziękował : 1964
No to dobrego miałem czuja.....
Kiedyś pływaki były wytłaczane z blachy miedzianej (chyba) i składały się z dwóch połówek lutowanych ze sobą.
Bardzo powszechną awarią było właśnie rozszczelnienie się pływaka w miejscu lutowania :D
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Wojciech
