Teraz jest 13 wrz 2025, o 13:54
PostNapisane: 19 lis 2013, o 19:26
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Nabyłem dla klubu domek na WJM, na Tajtach.
domek.jpg [ 453.03 KiB | Przeglądane 3189 razy ]
Wiosną, jak zejdą lody wybieram się z ekipą wykonać remont.
Proszę o propozycję jaką technologię zastosować ( za wyjątkiem wyburzenia ;) ) aby upiększyć elewację zewnętrzną?
- czy naklejać styropian i położyć tynki?
- czy nałożyć płyty sklejki wodoopornej?
- albo wykonać coś w rodzaju deskowania na elewację?
Proszę o propozycje.
Ps. Domek z czasów wczesny Gierek :lol:
PostNapisane: 19 lis 2013, o 19:41
Otrzymał podziękowań: 953
Jeśli domek jest
to tylko acekol :lol:
Daniel
PostNapisane: 19 lis 2013, o 20:19
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
Zacznij od dachu , sprawdź czy nie przecieka . Zamiast eternitu można położyć blachę .Na ściany można przykleić styropian , później siatka zatarta klejem , na koniec tynk lub malowanie . Dodatkowy bonus , to izolacja termiczna . Druga możliwość , to przykręcenie płyt OSB , pomalować na biało , na koniec przykręcić deski , dające efekt "pruskiego muru " . No i trzecia możliwość to przybić (przykręcić) deski , boazerię , lub siding . Wybór zależy od ilości środków i umiejętności . Pierwsza metoda najtrudniejsza , pozostałe dość łatwe . Powodzenia .
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 19 lis 2013, o 20:50
Dołączył(a): 11 lis 2013, o 18:13
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: OMC morski...czyli z wymiany patentu :)
Patrząc na domek z tyłu to dałbym na zewnątrz deski. Jeśli każdy domek będzie inny to nie będzie to dobrze wyglądać...no chyba, że kupiłeś oba :)
Zatem :
1.przelecieć to co jest jakimś preparatem do ochrony drewna (żeby wybić szkodniki)
2.można dodać izolacji ale jeśli to na WJM to w zimie chyba tylko bojery ?
3.Nabić zaimpregnowane preparatem jak w pkt1 deski w sposób taki aby wyglądało tak jak inne domki w okolicy.
Jeśli są w drewnie jakieś dziurki to trzeba w nie preparat strzykawką wcisnąć. W każdej aptece są do kupienia strzykawki Żaneta (duze bardzo) a do nich igły jakie mają największe i dziecko sobie poradzi :) Dziurki takie zakleić potem silikonem bo inaczej inne robactwo może je wykorzystać.
W sumie to ten preparat dobrze by było dać tydzień wcześniej bo to szkodliwe dość więc po tygodniu już będzie można w domku spoko mieszkać. Należy zatem wyjazd rozbić na 2 etapy : impregnacja, renowacja
Za ten post autor herbatniczek otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 19 lis 2013, o 21:12
Podziękował : 1643
Ten w głębi z pierwszego foto tak wygląda.
CAM01618.jpg [ 608.53 KiB | Przeglądane 3055 razy ]
Natomiast większość tak.
CAM01611.jpg [ 849.49 KiB | Przeglądane 3055 razy ]
CAM01607.jpg [ 857.08 KiB | Przeglądane 3055 razy ]
PostNapisane: 19 lis 2013, o 21:19
Podziękował : 8
Drewno na pewno będzie wyglądać cool a tynki w samym środku lasu to mi się nie podobają. Zresztą to kwestia gustu i otoczenia. Sam dobierzesz wygląd po wizji lokalnej :)
Ważne jednak żebyś to zaimpregnował. Mieszkam w domu z bali i wiem, że co 5 lat max trzeba to zaimpregnować bo inaczej robactwo chce się dobrać.
PostNapisane: 19 lis 2013, o 21:21
Podziękował : 1643
Widoczek z pod domku na przystań :D
CAM01606.jpg [ 983.8 KiB | Przeglądane 3027 razy ]
PostNapisane: 19 lis 2013, o 21:23
Podziękował : 8
Gdzieś to wyczaił ? Może jeszcze jakieś są do kupienia ? :D
Super miejsce ... ja bym tego betonem i tynkami nie psuł.
PostNapisane: 19 lis 2013, o 21:33
Podziękował : 1643
Otrzymałem ofertę zakupu. Nie wypadało odmówić ;)
Pomost ośrodka...
CAM00450.jpg [ 666.71 KiB | Przeglądane 3000 razy ]
CAM00458.jpg [ 911.74 KiB | Przeglądane 3000 razy ]
Ps. Zapytam czy coś jeszcze jest do sprzedaży.
PostNapisane: 19 lis 2013, o 23:23
Otrzymał podziękowań: 2224
Domek Admiralski, zasługuje na klepkę poziomą ułożoną "na zakładkę".
J. Maderski: Sposób ten cieszy się popularnością ze względu na duże walory estetyczne tak wykonanych kadłubów.
Materiały:
- listwy montażowe 2 x 3 cm,
- deski iglaste 9-12 cm szerokości,
- gr. 14-20 mm,
- Drewnochron_mahoniowy,
- Pokost lniany 2 warstwy,
- ew. jakaś ocieplina pod spód (2 cm), jeśli potrzebna.
Generalnie - drewno i przewiew (w sensie oddech).
Dalej...
Podbitka na opierzenie (pionowe deseczki 9 cm), Drewnohron ciemna zieleń.
No i zrębnica porządna w tym tonie.
Dach - pewnie przykryty Onduliną jest i może być dobry, bo nie dzwoni na deszczu.
Tak bym to widział. :cool:
ps. No to jeszcze dodam, że z okna podwójnego zakryłbym prawe skrzydło, żeby było harmonijnie. Chyba, że z boku jest drugie (narożnik).
Ostatnio edytowano 19 lis 2013, o 23:40 przez Mir, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 19 lis 2013, o 23:30
Podziękował : 8
Jak się zdecydujesz na drewno i będziesz chciał na wiosnę pojechać impregnować to się piszę na pomoc. Jestem z Knurowa więc chyba blisko Ciebie :) Na impregnacji się znam więc może coś pomogę a po drodze to fajny wypad może być :) Wypytam wtedy o te kuchenki wszelakie i instalacje jakie trzeba u mnie zrobic ;)
PostNapisane: 19 lis 2013, o 23:34
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Tzw. "propozycja nie do odrzucenia", czy, ze tak powiem, masz rozmach? ;)
PostNapisane: 19 lis 2013, o 23:39
Podziękował : 1643
Rozrzutny nie jestem ;)
Każda para rąk się przyda. A nuż zakotwiczysz u nas :)
PostNapisane: 19 lis 2013, o 23:42
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Drewno, drewno, i jeszcze raz drewno, to domki w lesie, bierzmy przykład ze Skandynawii, tam nikt w lesie nie stosuje tynków, a już siding to całkowita zbrodnia. Dzisiejsze środki impregnujące starczają na kilka lat i bardziej boją się UV niż wilgoci, a domki są w lesie, więc UV dużo nie będzie.
Maciej Stachowicz
Za ten post autor Moris29 otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 20 lis 2013, o 08:04
Podziękował : 1964
Przegląd instalacji elektrycznej, jeśli to Gierkoepoka to zapewne prosi się o wymianę na miedź...
Przegląd konstrukcji nośnej ścian, a przede wszystkim podłogi. Miałem do czynienia z takimi domkami, które nazywaliśmy "kampingami" i pierwsze co gniło to podłoga od spodu.....
Warto zamówić firmę zajmującą sie DDD, żeby wytruć wszystko co sie tam zalęgło i zadomowiło...
Jeśli ustalisz wcześniej termin chętnie pomogę, masz moje rence dwie :D
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 20 lis 2013, o 09:02
Podziękował : 1643
Bardzo dziękuję, na pewno skorzystam :D
Piotrze, już teraz możesz zaplanować sobie kilka dni urlopu na sezon 2014, na WJM, w porcie będzie czekała na Ciebie Venus po remoncie...
CAM01623.jpg [ 796.77 KiB | Przeglądane 2783 razy ]
PostNapisane: 20 lis 2013, o 16:43
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Jest jeszcze opcja tynku o wyglądzie deski :D montaż banalny izolacja dodatkowa :) no i oczywiście wygląd całkiem całkiem :) wiem że coś takiego można zakupic tu:http://www.tiserec.pl
Zaznaczę że nie jest to żadna reklama :) ja akurat pracuje u konkurencji ale trochę interesowałem się tematem i mogę tylko napisać ze mi udało się wynegocjować u nich cenę 95/m2 jednak ostatecznie moja druga połowa zadecydowała że odlozymy remont na później :(
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
Za ten post autor cd_romek otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:10
Podziękował : 243
Teraz widzę , że masz trochę elementów z drewna . Jeśli są korniki , to jest prosty sposób . Kupujesz terpentynę balsamiczną i pędzlem nanosisz " kleksy " . Nie trzeba dużo , np . na deskę dł. 2m 3 plamki . Terpentyna sama rozchodzi się wewnątrz i robi "kilim" .
