Przyczepka pod Lasera
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=17971
Strona 1 z 1
Autor:  RadekNet [ 8 lut 2014, o 22:28 ]
Tytuł:  Przyczepka pod Lasera
Czesc!
Mam mozliwosc kupna za mala kase takiej przyczepki:
http://erdetrailer.co.uk/erde-102-trailer-specification
Zastanawiam sie czy po przedluzeniu dyszla o 90cm (tzn wykonaniu nowego dluzszego) oraz stosownego "loza" umieszczonego na butrach, bedzie mozna na niej wozic Lasera (powiedzmy max 100kg z gratami)? Mam dwie watpliwosci:
- dlugosc dyszla wzrosla by do 160cm - jaki material zastosowac, zeby sie nie wyginalo?
- wielkosc podstawy pod lodke - ma to szanse byc stabilne i nieniszczace kadluba? Lepsze beda plozy wzdluz czy kolyska wszerz?
Radek
Autor:  Marian Strzelecki [ 12 lut 2014, o 00:03 ]
Tytuł:  Re: Przyczepka pod Lasera
Obawiam się (całkiem bezpodstawnie) że w papierach nie będzie napisane nic o wożeniy łodek. a to jest chyba podstawą .
Jak to widzą koledzy znający się na przepisach?
opsss...
jesteś z Dublina, to może całkiem zmienić sens.
Autor:  RadekNet [ 12 lut 2014, o 16:53 ]
opsss...
Pomijajac fakt, ze moja przyczpeka w ogole nie miala by papierow to chyba nawet w Polsce w dowodzie rejestracyjnym nie ma wyszczegolnionych ladunkow jakie moze wozic? ;)
Poogladalem przyczepke na zywo i nabralem obaw o stabilnosc boczna po zaladowaniu Lasera :(
Autor:  kudlaty74 [ 15 lut 2014, o 16:43 ]
moim zdaniem jest troszkę za mała,za te same pieniądze kupisz używaną przyczepkę np z donedeal-a ale już słusznych rozmiarów (nawet dzisiaj widziałem coś w okolicy 200e) a trafiają się okazje za 100,
Osobiście raz jedyny ciągnąłem łódkę na przyczepce z takim samym zawieszeniem jak w tej pokazanej przez Ciebie i aż mnie serce bolało gdy widziałem w lusterku jak podskakuje na każdym dołku.
W swojej obecnej (oraz poprzedniej którą sprzedałem wraz z łódką) przyczepce zastosowałem tylną belkę od Peugeota 205.
Zalety:niezależne wahacze,amortyzatory,tanie i wszędzie dostępne opony lub całe koła,
możliwość zrobienia hamulca postojowego(ręcznego) oraz najazdowego (o ile jest sens) ponieważ są kompletne bębny ze szczękami.
Wady:przyczepka wyższa około 10-15cm.(dla mnie bez znaczenia)
Jadąc nawet na pusto zawieszenie ładnie,miękko pracuje.Koszt takiej belki na złomie w IE to ok 100e razem z kołami
Więc sugerowałbym kupić używkę, zmienić zawieszenie bo znając życie łożyska w kupionej przyczepce i tak raczej będą do wymiany.
dla zainteresowanych mogę zrobić fotki.
pozdrawiam Irek
Autor:  RadekNet [ 16 lut 2014, o 20:26 ]
Tylko, ze wlasnie jej "malosc" ma dla mnie spore znaczenie - odkrecam dyszel i wrzucam do komorki za domem. O samodzielnym konstruowaniu mowy nie ma, bo nie mam ani spawarki ani umiejetnosci :(
Chyba zaryzykuje zakup, bo to wygodniejsze niz wozenie lodki a dachu :)
Autor:  RadekNet [ 24 lut 2014, o 13:27 ]
Jeszcze jedno pytanie - wybieram dlugosc dyszla ... jesli lodka ma 4.2m to gdzie powinny znalezc sie kola? Jak zrobie od osi do zaczepu 2,6m bedzie ok?
Autor:  Marian Strzelecki [ 24 lut 2014, o 15:30 ]
Zrób trochę dłuższy... zawsze będziesz mógł obciąć. :cool:
Autor:  robhosailor [ 24 lut 2014, o 15:33 ]
Zdaje się, że chodzi o takie ułożenie środka ciężkości, aby razem z ładunkiem (łódką) uzyskać właściwy nacisk na haku, czyż nie?
Autor:  Marian Strzelecki [ 24 lut 2014, o 17:18 ]
Tak: to powinno być 30-40 kg = maksymalnie dużo, ale tak aby móc ręcznie założyć na hak.
Autor:  mariaciuncia [ 24 lut 2014, o 18:01 ]
Przy omedze oś wypadała w okolicach tylnej krawędzi skrzyni mieczowej
Autor:  RadekNet [ 24 lut 2014, o 20:54 ]
Tytuł:  Re: Odp: Przyczepka pod Lasera
Racja.
Wychodzi mi, ze przy masie lodki 60kg i checi nie rozciagania sie zanadto min 280cm (1/3) miedzy osia i zaczepem. Jako ze profil ma 750cm to zrobie j.w. i ew drugi dluzszy ;)
Autor:  RadekNet [ 25 lut 2014, o 19:40 ]
Pierwsze przymiarki :) Jutro jade po dyszel - 300 cm od osi (warto jednak miec troche luzu w okolicach szyby z tylu ;) ).
uploadfromtaptalk1393353519611.jpg [ 86.52 KiB | Przeglądane 1329 razy ]
Autor:  RadekNet [ 27 lut 2014, o 16:47 ]
Dyszel juz jest na swoim miejscu :)
Doradzcie mi - czy robic podpore na dyszlu w poblizu dziobu (rufa jest wsparta z tylu box'u) czy wystarczy wsparcie z przodu box'u (kadlub wystaje ok 2m od tej krawedzi do przodu)?
Autor:  Magister [ 27 lut 2014, o 16:56 ]
Ja bym zrobił.
Na boksie obie podpory będą za blisko siebie według mnie.
Autor:  RadekNet [ 11 mar 2014, o 16:27 ]
Przyczepka po "tunningu" wyglada tak:
DSC_4004_m.jpg [ 327.84 KiB | Przeglądane 1157 razy ]
zostalo pomalowac i zamocowac tablice rejestracyjna :)
