nowy Zlewik na jachcie
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=18389
Strona 1 z 1
Autor:  adsportina595 [ 20 mar 2014, o 22:12 ]
Tytuł:  nowy Zlewik na jachcie
Witam jakaś podpowiedz na temat odprowadzenia odpływu ze zlewu którędy mogę go poprowadzić i do do kąd odpyw .Przedewszystkim czy tylko opcja zbiornik odpywowy obok zbiornika wody i następnie pompką odprowadzić czy jest jakaś opcja żeby przy odpływie ścieków ominąć pompkę bo wiadomo zawsze jakiesś resztki z jedenia mogą sie trafić...
Jakaś pomoc kogoś kto już to robił była by dla mnie bardzo cenna, przyznam się że będę to robił po raz pierwszy z góry dziękuje za pomoc
Autor:  adsportina595 [ 20 mar 2014, o 22:22 ]
Tytuł:  Re: nowy Zlewik na jachcie
Dodam że w środku do tej pory nie było zlewu dla tego też nie mam żadnego wzoru schematu którym mógł byś się sugerować
Autor:  Ryś [ 21 mar 2014, o 00:10 ]
O taki wzór idzie? ;) Obrazek
Sprytnym pomysłem jest odpływ wpięty do skrzyni mieczowej - powyżej linii wodnej najlepiej - nie wiem czy da się to dorobić w istniejącej łódce.
Tak czy owak zlew najlepiej blisko osi łódki, możliwie wysoko, odpływ pionowo (w miarę) w dół do zaworu dennego. Takie rozwiązanie najmniej kłopotliwe. Cudować ze zbiornikami odpływowymi nie widzę powodu, to już lepiej wziąć miskę... :cool: .
Można też dopiąć odpływ do innej rury wylotowej, jeśli jest w pobliżu: odpływ kokpitowy, w kibelku etc; obawiam się nie w Twoim przypadku...
Na pewno odezwie się ktoś znający Sportinę.
Autor:  -O- [ 21 mar 2014, o 07:54 ]
Na większości jachtów morskich odpływ jest usytuowany przejściem przez burtę tuż pod linią wody. Działa grawitacyjnie. Rura min. 45 mm, możliwie najkrótsza.
Autor:  Szaman3 [ 21 mar 2014, o 08:51 ]
Tu jest dyskusja na podobny temat
http://forum.zeglarzom.pl/viewtopic.php ... sc&start=0
Autor:  Jaro W [ 21 mar 2014, o 22:11 ]
Na moim Macwesterze jest tak jak pisze Jeanneau,zlew mam przy burcie,rura odpływowa bez syfonu.
Autor:  adsportina595 [ 21 mar 2014, o 23:17 ]
Szaman3 z jakiegos powodu wyskakuje mi informacjia że taki temat już niestety nie istnieje,
RyśM pomysł wydaję się być idealny prosty i logiczny tylko teraz pytanie jakiej średnicy powinien być poprowadzony wąż do skrzyni mieczowej tak by to prawidłowo funkcjonowało, czy szerokość kąta poprowadzenia węża ma jakieś większe znaczenie czy od 45% w dół powinno być o.k chodzi o to że zlew mam takiej szerokości że odpływ wychodzi mi mniej więcej na połowie szerokości od burty do skrzynki miecza
Autor:  Szaman3 [ 22 mar 2014, o 08:08 ]
Może teraz:
http://forum.zeglarzom.pl/viewtopic.php?p=5441#5441
Autor:  adsportina595 [ 23 mar 2014, o 14:03 ]
tak dziękuje
Autor:  Moris29 [ 23 mar 2014, o 20:42 ]
Ja mam od zlewu i od umywalki wąż prosty 25 mm wewnątrz, w dnie przejście burtowe pod linią wodną, zawór kulowy, na śródlądzie może być mosiężny, byle nie z tych najtańszych i po problemie. Działa 6 lat i nigdy się nie zatkało. Kombinacje ze skrzynką mieczową wydają się niepotrzebną komplikacją.
Autor:  Ryś [ 25 mar 2014, o 21:55 ]
Kombinacja ze skrzynką ma sens gdy odpływ zlewu jest tuż przy niej - jak na rysunku Skrzata wyżej - można umieścić wylot sporo powyżej wodnicy, przynajmniej się nie utonie w razie awarii. Nie ma też ryzyka, że na fali wciśnie wodę do zlewu. Zważmy, że na Sportinie nie zainstaluje się go szczególnie wysoko nad wodą.
A z poprowadzeniem odpływu zawsze zależy gdzie ów zlew jest. Sam mam odpływ pionowo, rura 25 (calówka, a i 3/4 starczy) - ale zlew jest umieszczony na linii centralnej i na śródokręciu. Gdyby był na dziobie (czy rufie) to przy pracy na fali robiłby za fontannę :mrgreen:
W takim przypadku odpływ powinien być puszczony ku burcie i to łagodnym spadkiem, wychodząc na wodnicy, najlepiej też nieco do tyłu; wówczas nie wbija doń wody. Spływu ze zlewu to nie ułatwia, zatem rura nie za cienka.
Lecz jeśli zlew jest sporo na burtę przesunięty - to bywa że w przechyle jednak może...
chodzi o to że zlew mam takiej szerokości że odpływ wychodzi mi na połowie szerokości od burty do skrzynki miecza
A pytałeś o wzór - niby czemu na w/w rysunku odpływ umieszczono precyzyjnie na środku łódki? :-P
Autor:  boSmann [ 25 mar 2014, o 23:23 ]
W dokumentacji Tanga;
zlew (przy skrzyni) z odpływem kątowym - rura (w stronę burty) fi 20 ze spadkiem 3% - zawór - przejście burtowe (wylot 100 mm ponad KLW)
Jak na Sportinie było nie pamiętam a rysunki gdzieś zagrzebane leżą.
Autor:  Marian Strzelecki [ 25 mar 2014, o 23:31 ]
Na Sportinie Skrzat miał pod wodą, i kiedyś musiał nurkować , żeby wyciągnąć okonka który utkwił tam na stałe.
Po tym incydencie - chyba zawsze już było nad wodą. :mrgreen:
Autor:  Catz [ 25 mar 2014, o 23:38 ]
Nigdy nie mialem zlewu, wiec i incydentow nie mam. :roll:
Ani pomyslow oczywista.
Autor:  Marian Strzelecki [ 26 mar 2014, o 22:34 ]
To gdzie zlawasz na Catzu?
Autor:  Catz [ 26 mar 2014, o 23:16 ]
Jak wszyscy, czyli do morza. Raz z pokladu, raz z rufy fikusnej, bywa i z pomostu: bez strat na miejscu i przestrzeni, godnosci osobistej i zagwozdek filozoficznych, egzystencjonalnych, technicznych i technologicznych pt. JAK???
I bez kosztow i klopotow...
Autor:  LukasJ [ 26 mar 2014, o 23:25 ]
I bez kosztow
Herezje Waść opowiadasz! ...i woreczków używasz, przecież to nie godzi!
Napisz, że przynajmniej płaskie TV na grodzi głównej masz. :rotfl:
Autor:  Catz [ 26 mar 2014, o 23:30 ]
Nie wiem czy znasz obrazki z wnetrza... Bo widzisz, tam nawet grodzi głównej nie ma. :roll:
Autor:  adsportina595 [ 28 mar 2014, o 19:55 ]
A co powiecie na temat pomysłu zamontowania odpływu do skrzyni mieczowej? Myśle, że dla mnie technicznie byłoby to najwygodniejsze w wykonaniu. Zlewik mam bardzo blisko skrzyni, tak że bezproblemowo. Tylko pytanie, jak funkcjonalność tego rozwiązania? Czy to zda egzamin i jaką rurę czy wąż zastosować, żeby po zwodowaniu nie musieć na nowo wszystkiego poprawiać?
