Teraz jest 13 wrz 2025, o 09:28
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 21:32
Dołączył(a): 1 kwi 2014, o 20:52
Witam wszystkich na forum.
Od niedawna jestem posiadaczem RIBa z silnikiem VOLVO PENTA KAD 42 DP.
I zaczeły się problemy z paliwem.
Odłączyłem przewody od zbiornika pod pokładem,poniewaz był w nim syf itp.
Podpiełem do silnika nowy przewód paliwowy o średnicy 10mm( bez gruszki),końcówkę węża wsadziłem do karnistra z ropa(przezroczysty baniak 20l do pełna) .
Karnister z ropą ustawiłem na pokładzie ,odpowietrzyłem cały układ .
Zaczłem krecić rozrusznikiem .
Silnik odpalił,ale ledwo.
Po sprawdzeniu wtrysków w czasie pracy silnika okazało sie ,że pali tylko na 3 cylindry.
Same wtryski OK
Mechanik (samochodowy)mówi że sie zapowietrza układ.
Wykonałem jeszcze jeden test
Wyjełm końcówkę węża z karnistra ,wąż paliwowy ustawiłem w pionie(trzymał go kolega) ,włożyłem w niego lejek i zalałem paliwem.(odpowietrzony znowu układ)
W takiej pozycji silnik odpalił bez żadnego problemu i sie nie zapowietrzał .
Czy ktoś spotkał sie już z takim problemem ?Jakies sugestie co robie źle
Czy do karnistra z ropa musi byc tez włożony wąż z powrotem(nadmiarem paliwa)
Brakuje mi już pomysłów ,brudny filtr paliwa?
Kamil
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 22:03
Nie znam tego silnika, ale przy typowym takie objawy może wywołać niesprawna pompa podtłaczająca paliwo.
