Teraz jest 12 wrz 2025, o 18:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 13:52
Jak w temacie . Ile muszę zakupić farby przeciwporostowej do Albina Vegi .
Łódka ma długi kil i wymiary 8.23 x 2,47 .
Nie chodzi mi o dokładne ilości tylko o to żeby po pierwsze mi nie brakło :roll: w połowie a po drugie żeby nie zostało i się zmarnowało.
Przy okazji może ktoś polecić jaką farbę kupić i gdzie najlepiej?
Dzięki z góry za pomoc
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 13:58
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Dwa litry? Jeżeli jeden raz chcesz malować.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 14:08
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
5-6 litrów przy dwukrotnym malowaniu. To ustrojstwo jak nie rozcieńczasz jest dość gęste.
Seba
Za ten post autor Seba otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 14:25
Gdybys kupowal w Szczecine poleclbym 3x0,75 l antyfulngu LB 25 z Maritim Shop.
Na jeden raz wystarczy z malym zapasem. Na "Gladiusa" wystarczyly 2 puszki. Janusz widzial przed wodowaniem i byl zadowolony :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowania - 2: Kurczak, Micubiszi
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 16:48
Podziękował : 1964
O w mordę. Poprzedni własciciel Pumci nie pamiętał jakim antyporostem malował dno.
Jedyne co pamiętał, że nie była to nazwa typu "Oliva" czyli w postaci wyrazu, tylko jakiś skrót literowy lub symbol.
Za dziaboła nie mogłem zaskoczyć o jaką farbę i producenta chodzi....
Wszystko wskazuje, ze właśnie LB 25. Jest kolor biały bo mi się strona sklepu nie otwiera ? :D
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 17:02
Podziękował : 1964
http://www.wohlert-lackfabrik.de/produkte.html
Tu jest strona producenta.
U mnie będzie ten :
http://www.wohlert-lackfabrik.de/produkte/27.html
lub ten:
http://www.wohlert-lackfabrik.de/produkte/28.html
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 18:04
Kupiłem sea-line, na początek 2,5 l na styk powinno starczyć do mojej , myślę że do twojej też , Na sąsiednim forum przedstawiciel tych farb podawał wzór jak obliczać powierzchnię , może na jego stronie też jest
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 18:21
Podziękował : 1774
Świadectwo ORC jachtu typu Albin Vega 27 mówi, że powierzchnia zmoczona to około 17,6 metra kw. O ile typ jachtu/balastu/dna się zgadza, to można tę powierzchnię przyjąć do obliczeń, i znając wydajność farby podaną przez producenta, obliczyć ile jej trzeba :)
P.S. Tak Panie i Panowie, w świadectwach ORC zawartych jest bardzo wiele przydatnych informacji ;)
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 19:50
Dołączył(a): 23 paź 2011, o 06:11
Podziękował : 10
Witam, mam Mikrona, więc tylko 5,5 m w długości 2,5 w szerokości. Do tej pory zużyłem prawie 2 litry przy dwukrotnym malowaniu, a że jachcik stoi na kobyłkach, więc są miejsca jeszcze do pomalowania (około 5 m2). Łącznie mi wyjdzie niecałe 3 litry. Zaznaczam, że nie maluję wysoko, tak licząc około 30 cm wysokości + miecz długości ok. metra. Używam uniwersalnego antyporostu z Dębicy (POLREN) i dodaję około 5-7% rozpuszczalnika, co i tak nie oznacza, że nie muszę się śpieszyć, bo farba cholernie szybko żeluje. Maluję wałkiem, więc warstwa pojedyncza jest grubsza niż natryskiem. Po malowaniu (około 24 h) poleruję polerką filcową. Efekt fajny. Ile Ty zużyjesz? Myślę, że wyliczenia kolegów podających ok. 6-7 litrów są sensowne. Życzę cierpliwości, bo mi już jej brakuje oraz pogody (nienawidzę deszczu i przymrozków w nocy). Aha w poprzednich łódkach używałem SeaLine, Polrenu używam pierwszy raz. Wszystkie antyporosty generalnie dosyć szybko schną, ale mnie wkurza to, że operacja wystarcza tak cikaebałt na 2 lata przy wodach śródlądowych. Nie wiem jak na morzu. Pozdrawiam
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 20:02
Podziękował : 10
Waliant, a z tą wydajnością to mnie się nigdy nie zgadza. Polren 1 l powinien wystarczyć przy malowaniu pędzlem lub wałkiem na 10 m2, mnie wydało 7-8 przy jednorazowym malowaniu. No alem armator-amator :-)
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 20:04
Podziękował : 1774
Ja na wydajność też nigdy nie malowałem, ale oszacować można :)
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 20:05
Masz jakieś namiary na ten produkt ?
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 20:18
Podziękował : 1964
POLREN - to dwuskładnikowa emalia poliuretanowa..... :-o
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 20:20
Polren, farba poliuretanawa jest chyba najpodlejszą farbą jaką malowałem. Nie wiem jak antyporost ale wybrałbym chyba juz oliwę sealine czy inne
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 08:32
Podziękował : 1964
Polifarb Dębica nie produkuje farb antyporostowych :D
jpepe coś się pozajączkowało :lol:
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 08:48
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Micu, nie wiem czy ta informacja dotrze bo mogę byc zbanowany, ale mi na Aliflanke (deko większą od Albin Vegi) 3litry zawsze starczało na 2 razy. Malowałem zawsze wałkiem, bez rozcieńczania.
PS. obojętnie czy malowałem Internationalem, Hemplem, Jootunem czy Olivą.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 08:54
Podziękował : 250
Otrzymał podziękowań: 199
Jesli Ci to pomoze to ja napisze, ze na swoja lodke 7.25 x 2.5 (zobacz tez zdjecie profila) zuzywam co roku 2.5 litra farby bez rozcienczania. Jedna warstwa walkiem. Zawsze jest tak na styk, ze obawiam sie, ze zabraknie. Nigdy nie zabraklo :D ale tez to co zostaje nie nadaje sie na nastepny rok.
IMAG0140.jpg [ 39.79 KiB | Przeglądane 4636 razy ]
"If I had been God
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 09:53
Czyli jakby nie patrzeć trzy puszki po 0,75 muszę kupić . Łódka będzie na wodzie 4,max 5 miesięcy więc jedna warstwa na rok powinna wystarczyć . Dzięki wszystkim za pomoc :D
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 09:59
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Kup antyporost "twardy" do szybkich łodzi motorowych, jego odporność na ścieranie jest większa.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 10:00
Podziękował : 1774
Moim zdaniem dwie puszki wystarczą na jedną warstwę, ale zakładać się nie będę :)
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 10:29
Gdyby puszki były litrowe zaryzykowałbym kupując dwie . Jednak dwie po 0,75 może braknąć. Chyba że się troszeczkę rozcieńczy ....tylko czym
:roll: .
P.S Takie coś znalazłem http://allegro.pl/fara-antyporostowa-he ... 33420.html
http://www.hempel.com/en/products/hempe ... -sap-81970 Tu trochę o produkcie
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 10:42
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
A jakie jest zdanie znawców w temacie, czy przy kolejnych malowaniach dna farbą przeciwporostową należy kłaść jedną czy dwie warstwy?
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 11:03
Podziękował : 675
To zależy od stanu tego co pozostało :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 11:28
Wiecie co? Chyba kupie tę farbę http://allegro.pl/fara-antyporostowa-he ... 33420.html . Dwie puszki na początek. Zaryzykuję 125 złotych :roll:
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 11:37
Podziękował : 1643
Wiecie co? Chyba kupie tę farbę http://allegro.pl/fara-antyporostowa-he ... 33420.html . Dwie puszki na początek . Zaryzykuję 125 złotych :roll:
Odradzam.
Zakupiłem ów antyporost i nie byłem zadowolony.
Sprzedający wysyła farbę rozlewaną w opakowaniach plastikowych bez jakiejkolwiek informacji technicznej o produkcie. Odniosłem wrażenie, że jest to produkt typu Unikor.
viewtopic.php?f=22&t=11946&p=155481&hilit=hempel#p155481
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 11:42
Podziękował : 1774
Nie wiem jak znawcy :) ale ja zapytam inaczej: a po co dwie warstwy?
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 11:49
Podziękował : 1643
Również nakładam jedną warstwę antyporostu.
Na filmikach podobnie viewtopic.php?f=7&t=18501#p288644
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 12:14
Dwie warstwy LB 25 dalem jedynie po raz pierwszy po polozeniu antyosmozy. Co roku przez 5 sezonow dawalem jedna warstwe, lekko szlifujac to co zostalo z poprzednego. Na gladkosc dna nie narzekalem. Tak przy okazji, producenci antyfulingow raczej rozcienczania nie zalecaja.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 20:36
Podziękował : 1643
Wiecie co?
Pacz pan viewtopic.php?f=1&t=18548#p289192
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 21:44
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Trzy sezony temu zdarłem wszystko do zera z Radiana położyłem wszystko od początku jak Pan w sklepie przykazał. Trzy sezony miałem spokój a n a czwarty smyrgne kil i płetwę sterową :) Malowałem Jutonem, ogólnie wszystkie farby są dobre pod jednym warunkiem, trzeba dostosować się do ulotki. Malować tylko i wyłącznie w wysokich temperaturach. Za pierwszym razem dwie warstwy a następnie po jednej. Jak masz nowy jacht to zdzieraj do zera i nakładaj wszystko od początku jak Pan napisał na puszce. Będziesz wiedział czy masz osmozę i co położyłeś.
