Teraz jest 12 wrz 2025, o 06:23
PostNapisane: 7 cze 2014, o 09:21
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Kupiłem już jakiś czas temu taki panel - tablicę rozdzielczą.
http://aura.szczecin.pl/panele-elektryczne/5231-panel-elektryczny-12v-bt-s.html
Ostatnio po skończeniu całej instalacji i założeniu akumulatora chciałem sprawdzić jak to działa. Na włączniku który jest najniżej na tablicy mam podłączone oświetlenie ledowe kabiny. Po włączeniu włącznika głównego a następnie poszczególnych obwodów sprawdziłem wszystkie obwody. Przy ponownym włączeniu dolnego włącznika nie mam jego podświetlenia sygnalizującego jego załączenie i w ślad za tym nie mam załączonych obwodów oświetlenia. Poszczególne punkty świetlne po prostu się nie świecą. Po wymontowaniu tablicy kolega sprawdził mi ją woltomierzem i wychodzi na to, że napięcie nie przechodzi dalej z bezpiecznika. Z tego co się orientuję to bezpieczniki w tej tablicy są chyba automatyczne i wciśnięcie przycisku bezpiecznika powinno przywrócić załączenie obwodu. Chyba, że się mylę. Na pozostałych obwodach mam dodatkowe gniazdo zapalniczki w kokpicie i światło topowe i te obwody załączają się prawidłowo.
Nie wiem czy da się ten obwód w tej tablicy naprawić czy trzeba kupić nową tablicę.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 09:39
Dołączył(a): 3 gru 2008, o 22:47
Podziękował : 12
to na zdjeciu nie wyglada na automatyczny bezpiecznik mi a raczej na taki co sie wymienia
PostNapisane: 7 cze 2014, o 09:55
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Cos mi sie wydaje, ze sa tam topikowe bezpieczniki
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 7 cze 2014, o 10:11
Podziękował : 443
Jeżeli tak jest to jak się do nich dobrać a konkretnie do tego jednego. Pod gniazdem zapalniczki na tablicy jest bezpiecznik topikowy zabezpieczony zakręcanym zamknięciem. Po odkręceniu mogę ten bezpiecznik wyjąć i ewentualnie wymienić a te kwadratowe przyciski z lewej strony wyłączników sprawiają wrażenie, że powinny reagować na przyciśnięcie tego przycisku. Jednak żadne przyciskanie nie powoduje otwarcia i dobrania się do przestrzeni gdzie ten bezpiecznik się znajduję stąd myślałem, że to jest bezpiecznik automatyczny. A nie chciałem nic robić na siłę.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 10:46
Nie topikowe a rurkowe :-P
http://www.aqua-sport.com.pl/obudowa-na ... cznik.html
PostNapisane: 7 cze 2014, o 10:49
Podziękował : 119
noo chodzilo o szklane, ale to sa na moje oko tez topikowe :)
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 8 cze 2014, o 07:37
Podziękował : 443
Dobrałem się do tego bezpiecznika. Z boku trzeba nacisnąć małym śrubokrętem na zatrzask i po naciśnięciu kwadratowej pokrywy bezpiecznika sprężynka ją wysuwa na tyle, że można wyciągnąć bezpiecznik. Ale zrobiłem to dopiero w domu po zdemontowaniu ścianki z tą tablicą. Na jachcie nie było to takie oczywiste gdyż tablicę mam zamontowaną między skrzynką mieczową a ścianką koi i nie za bardzo można w tym miejscu coś wypatrzeć. Muszę się wyposażyć w większą ilość bezpieczników bo chyba na jednym z obwodów oświetlenia mam zwarcie i muszę to znaleźć i wyeliminować.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 20:01
Dołączył(a): 20 maja 2011, o 17:31
Podziękował : 71
Otrzymał podziękowań: 52
ha ostatnio miałem ten sam problem :D
https://x-79floki.com/
PostNapisane: 12 cze 2014, o 21:50
A nie wyjdzie taniej i szybciej jak posprawdzasz te obwody omomierzem ?
Odłącz na końcu każdego obwodu odbiornik (czyli co tam masz ) i sprawdż czy sama instalacja nie jest gdzieś zwarta.
Potem sprawdzaj po koleji obwody z odbiornikami.
Szkoda bezpieczników na takie próby.
A tak poza wszystkim to kup sobie na jacht porządny pełnozakresowy miernik prądu - naprawde się przydaje :cool:
Choćby do sprawdzania zasilania z rozdzielnic w portach ...
Tyle, że porządny to nie taki za 25 zl na Allegro ... :rotfl:
PostNapisane: 13 cze 2014, o 22:24
Otrzymał podziękowań: 2426
By nie wspomnieć o kupnie tablicy z automatami. :-P
Bo gdy jakiesi cuś postanowi wybijać bezpieczniki parę razy dziennie - acz w sumie nic się nie dzieje - a człek w morzu i zapasa brak... doprawdy można się wk...
zirytować, powiedzmy ;)
A było iże na cieknącej conieco utce bezpieczniki wywalały jak raz pompy zęzowe.
A poszukiwania antycznych szklanych "fusów" po nieznanych portach nie są łatwe... a budzą powszechne zdumienie że jeszcze taki idiotyzm pokutuje :mrgreen:
Skończyło się prostym kablem wprost z baterii, zero połączeń, żadnych K... tablic po drodze - i skończyło się :twisted:
PostNapisane: 13 cze 2014, o 22:49
Dlatego u mnie każdy obwód jest na osobnym bezpieczniku ale takim jak w samochodach.
A te są do kupienia wszędzie.
Może pomyśl o takim rozwiązaniu ...
DSCF3518.jpg [ 71.05 KiB | Przeglądane 3457 razy ]
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 13 cze 2014, o 23:15
Ale automat, od razu w wyłączniku, jest prostszy. Ja tam nie mam zaufania do żadnego dodatkowego styku w warunkach słonych. Moze na Bałtyk nie taki problem, ale jednak, wszystko zaśniedzieć potrafi. Zwłaszcza te dziadowskie stopy (mosiądze?) co teraz w sprzedaży...
A w samochodzie wciąż mam cuś na bezpieczniku 15A zamiast 5. No akurat nie było w sklepie - lenistwo użytkownika też należy brać pod uwagę :rotfl:
