Teraz jest 13 wrz 2025, o 04:02
PostNapisane: 26 cze 2014, o 11:36
Dołączył(a): 24 cze 2014, o 08:45
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: nie mam
Cześć,
Oficjalnie witam się na forum, jako że to mój pierwszy temat. Chciałbym tu w miarę możliwości publikować relację z bardzo amatorskiej budowy mikro żaglówki OzRacer i uzyskać pomoc na poszczególnych etapach konstrukcji. Będziemy jej z pewnością potrzebować, bo o szkutnictwie pojęcie mamy żadne, a o żeglarstwie blade :)
Aktualnie studiujemy projekt - wybór padł na OzRacer RV od M. Storera z ożaglowaniem lugrowym.
Pozdrawiam!
Tak budowaliśmy Piranię: https://youtu.be/v2lwSsewJn8
Za ten post autor privateer otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 26 cze 2014, o 11:50
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Wiem, że w Polsce buduje się już jeden egzemplarz tego projektu. Niestety, budowniczy nie udziela się na forum.
Łódka ta jest dość prosta w budowie, ale wymaga trochę precyzji.
PostNapisane: 26 cze 2014, o 12:02
Podziękował : 28
Na którymś konkretnym etapie budowy czy na każdym? :)
PostNapisane: 26 cze 2014, o 12:04
Podziękował : 4553
/.../wymaga trochę precyzji.
Przestudiuj instrukcję budowy. Jest raczej klarowna. Precyzja (dokładność, uważność i czystość) jest pożądana podczas całego procesu budowy. :)
PostNapisane: 26 cze 2014, o 22:05
Otrzymał podziękowań: 95
Mój egzemplarz to PDRacer Kiwi której projektantem jest John Welsford.
kiwipdr.gif [ 8.91 KiB | Przeglądane 562 razy ]
Vlad PDRacer#807
PostNapisane: 27 cze 2014, o 06:49
Podziękował : 4553
Vlad napisał(a):
Mój egzemplarz
Mówiłem o innym, to OZRacer RV projektu Storera, którego budowa jest już zaawansowana.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 07:33
Podziękował : 28
Natrafiłem na pierwszą wątpliwość - arkusze sklejki jakie znalazłem w sklepie nieopodal mają wymiary 2500x1250, a zalecane w projekcie to stopowe 2440x1220. Szukać innej sklejki czy zaadaptować?
Mogę albo wyciąć elementy tak jakby sklejka faktycznie miała zalecane wymiary albo poszerzyć elementy, które miały wymiar taki jak płyta.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 07:49
W czym problem.Gorzej by było gdyby proporcje były odwrotne.Wycinaj elementy i do budowy !!.Powodzenia!!.
Vlad PDRacer#807
PostNapisane: 27 cze 2014, o 08:07
Podziękował : 4553
Jeśli nasze, czyli metryczne są większe, to nie ma żadnego problemu przecież - elementy się na nich zmieszczą.
No właśnie. :)
PostNapisane: 27 cze 2014, o 08:22
Podziękował : 28
Tyle ogarnąłem :) Wątpliwość zrodził zapis na planach, przy niektórych elementach napisane jest "ply sheet width - usually 1220mm".
PostNapisane: 27 cze 2014, o 08:58
Podziękował : 4553
U nich zwykle tyle jest. Taka jest szerokość standardowego arkusza sklejki w krajach anglosaskich, 1220 mm, czyli 4 stopy. Przeanalizuj, czy u Ciebie łatwiej będzie użyć arkusza metrycznego, czy wstępnie przyciąć go na wymiar anglosaski i robić z arkuszy anglosaskich 8/4ft czyli 2440/1220 mm. Zwróć uwagę, że jeśli zaczniesz budować wstępnie z metrycznego, nieprzyciętego, to wtedy mogą niektóre wymiary się w trakcie budowy "rozjechać".
PostNapisane: 27 cze 2014, o 15:11
Podziękował : 4553
Poniżej info od budowniczego, wspomnianego przeze mnie, drugiego OZ Racera RV na ten sam temat:
Z tymi rozmiarami arkuszy nie ma żadnego wielkiego halo - albo
robi łódkę szeroką na 122 cm albo na 125. Łatwiej jest na 122, bo wtedy
ma wszystkie wymiary podane i jedyną dodatkową operacją jest przycięcie
dna po przymiarce na odpowiedni wymiar czyli właśnie 122 (to nawet
korzystne, bo jakiekolwiek ewentualne błędy czy niedokładności się tu
ukryją, można przecież przyciąć na 121,8 cm jak i na 122,5 cm. Przy 125
cm trzeba kombinować i poprzeczne elementy ("dziób", pawęż, "wręga")
odpowiednio powiększyć, też nie filozofia, ale można się tu i ówdzie
pomylić; no i trzeba potem wszystko zrobić dokładnie, bo dna się już nie
poszerzy.
Mam nadzieję, że będzie pomocne.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: privateer
PostNapisane: 28 cze 2014, o 15:23
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
No to jakis wysyp PDR-ow . I bardzo dobrze.
Ja tez sie zdecydowalem i zabralem za budowe zachecony opinia Erraka.
Moj to mala modyfikacja Oz Racera Rv _ M. Stroera- jest tam doskonaly opis wykonania.
Przede mna najgorsza czesc prac- klejenie . Kupilem do tego zywice poliestrowa i sam jestem ciekawy co tez z tego bedzie.
A to zdjecia z " suchego montazu "
Pozdrowienia Tomek
P1030580.JPG [ 60.79 KiB | Przeglądane 3886 razy ]
P1030581.JPG [ 44.33 KiB | Przeglądane 3886 razy ]
P1030579.JPG [ 59.37 KiB | Przeglądane 3886 razy ]
P1030582.JPG [ 52.87 KiB | Przeglądane 3886 razy ]
Za ten post autor orawiak otrzymał podziękowanie od: privateer
PostNapisane: 28 cze 2014, o 23:02
Podziękował : 491
Marnie widzę klejenie drewna żywicą poliestrową... No chyba że łódka ma być na jeden sezon.
PostNapisane: 1 lip 2014, o 11:08
Podziękował : 91
Otrzymał podziękowań: 90
Super.
Za rok odbędą się regaty z Włocławka do Grudziądza. Można już myśleć o nieoficjalnych mistrzostwach Polski w klasie PDRacer.
Wiadomo że żywica poliestrowa jest gorsza od epoksydowej, ale do tak małej łódeczki która widzi wodę kilka razy w roku raczej wytrzyma.
Przyznaję się bez bicia że do swojego wykorzystałem epoksydową bo zapas takiej już miałem ale kiedy będę budował kolejnego pójdę po taniości
W GISie wkleiłem na poliestrową pokłady, dbałem żeby powierzchnia klejenia była chropowata a jako dodatkowe wzmocnienie wywierciłem kilka dziur w które wpychałem nasączone żywicą wykałaczki. Jakoś się trzyma do dzisiaj.
PostNapisane: 1 lip 2014, o 11:55
Podziękował : 86
Buduję teraz Quick Canoe M. Storera, w ramach cięcia kosztów też zdecydowałem się na żywice poliestrową. Chciałem się przekonać kto mam racje ;).
Zdążyłem wykonać laminowanie łączeń wewnętrznych i na tym przestałem.
Pewnie błąd leży po mojej stronie, bo było stosunkowo ciepło jak laminowałem, może nie do końca dobrze dawkowałem utwardzacz. Po pracy wszystko wyglądało ładnie. Jednak kilka dni później przy obracaniu kadłuba wszystko trzeszczało, a w jednym miejscu na dziobie, gdzie naprężenia były największe kawałek laminatu oderwał się od sklejki!
Z zewnątrz szpachlowanie łączeń i laminowanie wykonałem już epoksydem, który został mi p o Piranii. Teraz wszystko ładnie się trzyma i mam nadzieję, że się nie rozleci.
Ja spróbowałem i na tym podziękuję ;).
Z drugiej strony p. Werszko http://www.dinghy.pl laminuje tylko poliestrem i łódki pływają.
PostNapisane: 1 lip 2014, o 11:59
Podziękował : 30
Wiec zaniepokojony robilem proby i za dobrze to nie wychodzilo. Tak jakby nie wsiakala glebiej w drewno.Rownolegle probki z Soudal 66A ( D4) wydaja sie lepsze.
Znalazlem tez u Stroera ( absolutnego wielbiciela epoksydu)uwage ze przy poliestrze najpierw pomalowac zlacza zywica z dodatkiem 15% rozcienczalnika. Moze to to.
Inna rzecz ze na Orawie zimno bylo i bardzo wilgotno a tego poliester ponoc nie lubi.
I moja "stocznia" jest pod chmurka.
Poprzednia lodka z poliestrem jakos sie trzyma.
