Teraz jest 13 wrz 2025, o 01:12
 Tytuł: Pirania VI
PostNapisane: 17 sie 2014, o 16:07
Dołączył(a): 17 sie 2014, o 14:56
Cześć,
zakupiłem działkę rekreacyjną nad jeziorem Wulpińskim. I tak narodził się pomysł łódki, która ma spełniać dwa założenia ma być w miarę mała by móc jak łatwo wodować i transportować brak w bliskim sąsiedztwie pomostu. Drugi wiosłowo - żaglowa. Padło na Piranie pana Janusz Maderskiego. Plany już mam. Materiał na start też tzn sklejka. Wykonałem burty, pawęż i dno. Dno wyciąłem i za laminowałem połączenie tylko z jednej strony, drugą stronę zrobię w tygodniu. Potem szycie.
Darek
20140817_081150.jpg [ 12.64 KiB | Przeglądane 8956 razy ]
20140817_081201.jpg [ 18.21 KiB | Przeglądane 8956 razy ]
20140817_081239.jpg [ 20.59 KiB | Przeglądane 8956 razy ]
20140815_142340.jpg [ 14.79 KiB | Przeglądane 8963 razy ]
20140815_115654.jpg [ 19.55 KiB | Przeglądane 8963 razy ]
Za ten post autor fiodor otrzymał podziękowanie od: LukasJ
 Tytuł: Re: Pirania VI
PostNapisane: 17 sie 2014, o 16:29
Podziękował : 491
Możesz uzasadnić wybór? Co Cię przekonało do tej konstrukcji?
Powodzenia w budowie i szybkiego wodowania!
PostNapisane: 18 sie 2014, o 07:17
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
To powodzenia w budowie. Pirania to na prawdę bardzo fajna i prosta w budowie łódka.
No ale ja nie jestem obiektywny ;). Jak byś miał jakieś wątpliwości to zerknij na mojego bloga, zawsze chętnie coś podpowiem.
Co do wyboru projektu, to też jestem ciekawy. Ja szukałem jak najprostszej w budowie (płaskodennej) łódki z żaglem lugrowym i napędem wiosłowym, zależało mi też na jak największej stabilności (przy tych rozmiarach) i zachęcił mnie opis ze strony konstruktora, zresztą był to czas gdy właśnie setki dopływały do Karaibów, więc wybór był prosty ;).
Chociaż gdybym miał budować teraz, to poważnie zastanawiał bym się nad jedną z tych dwóch łódek:
http://www.duckworksbbs.com/plans/jim/p ... /index.htm
Głównie ze względu na duży i niezastawiony skrzynką kokpit i świetnie rozwiązany miecz.
Jednak Pirania ma też wiele swoich zalet, dzięki ławeczkom przy silniejszym wietrze bardzo wygodnie i bezpiecznie się balastuje.
Ławki boczne zrobiłem węższe niż w projekcie, bo przy słabszych wiatrach lepiej usiąść na podłodze i mam przez to więcej miejsca.
PostNapisane: 18 sie 2014, o 07:47
Dlaczego taki wybór.
Łódka musi być prosta w budowie, chyba Pirania jest taka. Czas budowy. Konstruktor "pod ręką". Mobilność, tzn waga, długość itd.
Na blogu już byłem i jest bardzo pomocny.
Ostatnio edytowano 18 sie 2014, o 08:14 przez fiodor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sie 2014, o 07:54
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Kolejny, sklejkowy drobnoustrój i kolejna Pirania! :) Trzymam kciuki!!! :D
PostNapisane: 18 sie 2014, o 09:34
Łódka ma służyć do wiosłowania i żeglowania po tym jeziorku.
A_Barwiny.JPG [ 117.25 KiB | Przeglądane 8753 razy ]
PostNapisane: 24 sie 2014, o 15:13
Prace powoli do przodu. Poszyte i zaszpachlowane. Teraz laminat ale zmienię żywicę z Epidian 5 na 53. Powinno być lepiej z przesączaniem tkaniny ale i z 5 daje się popracować, dramatu nie ma.
Kopia z 20140824_144943.jpg [ 25.22 KiB | Przeglądane 8475 razy ]
Kopia z 20140824_125242.jpg [ 24.31 KiB | Przeglądane 8475 razy ]
Kopia z Nowy-1.jpg [ 14.67 KiB | Przeglądane 8475 razy ]
PostNapisane: 24 sie 2014, o 19:58
Epidian 53 to nic innego jak E-5 z dodatkiem Xylenu i Toluenu (~~oba po połowie) ale nie więcej niż 15-20% .
PostNapisane: 25 sie 2014, o 06:54
Ale i tak muszę kupić zapas żywicy bo 5-tki zostało już 1/4kg.
PostNapisane: 25 sie 2014, o 20:11
E-53 będzie robił lepsze zacieki :D
PostNapisane: 26 sie 2014, o 07:05
Wiem,
PostNapisane: 26 sie 2014, o 07:38
Podziękował : 86
Laminowanie, najgorsza robota przynajmniej dla mnie, na szczęście nie ma jej tu dużo. Ja miałem E5 i faktycznie lekko nie było.
Bardzo ładnie to wszystko wygląda, powiedz czy burty z dnem ładnie się spasowały? Bo u mnie nie wiem jak to się stało, ale burty musiałem skracać o 3cm.
Powiedz jeszcze, czemu w takim dziwnym miejscu wyszło Ci łączenie dna? Przy całym arkuszy zostaje dopasować mały trójkącik na dziobie.
PostNapisane: 26 sie 2014, o 20:45
Otrzymał podziękowań: 2224
Lekko prostuję (za zywica,eu):
Żywica epoksydowa Epidian 53 - modyfikowana, zawierająca jako modyfikator nieaktywny rozcieńczalnik - styren. Charakteryzuje się średnią lepkością. Posiada bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne. Stosowana do produkcji laminatów epoksydowo-szklanych, klejenia metali, szkła ceramiki, łączenia konstrukcji sztywnych, zalewania kondensatorów, oporników, złącz, końcówek kabli oraz do odlewania modeli. Żywicy nie można stosować do łączenia styropianu.
Wymienione przez Maestra rozcieńczalniki stosuje się do bazowej E-5. Wtedy taka mikstura odpowiada E-53,
ale inaczej :cry: specyficznie pachnie. :)
PostNapisane: 26 sie 2014, o 21:39
Zgodzę się z przedmówcą w całej rozciągłości tego skomplikowanego zjawiska. :cool:
Fabryczną E-53 użyłem chyba raz (ze 30 lat temu), a potem już tylko własnej roboty, więc mi się pomerdało. Na dodatek wcięło mi książkę "Żywice modyfikowane" czy coś tak... :evil:
PostNapisane: 26 sie 2014, o 23:07
Podziękował : 196
Można się babrać w 5-ce, jak kto lubi, ale można przecież kupić 6011 i całe to gadanie o kłopotach z laminowaniem po prostu zapomnieć...
PostNapisane: 27 sie 2014, o 09:18
Pasowania trochę było, burty skróciłem o 1cm i musiałem trochę pomyśleć jak to zszyć, szczególnie dopasować krzywiznę dna do burt, w teorii wygląda na łatwą sprawę. Pawęż dałem w końcu na koniec :).
Składałem to z 2 razy na sucho potem szyłem.
Co do dna, mam mniejsze arkusze sklejki 9 mm - 1525 x 1525, i dlatego łączenie jest w innym miejscu. Po prostu życie
Darek
PostNapisane: 27 sie 2014, o 17:52
fiodor napisał(a):
Składałem to z 2 razy na sucho potem szyłem. (...) Po prostu życie
Jakie życie, takie szycie... :-D
Ale poszło Ci zgrabnie.
PostNapisane: 27 sie 2014, o 20:51
To dobrze. Zrobiłeś to profesjonalnie! :lol:
Stefan Workert zaleca łączenia płatów ustawiać na różnych długościach.
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 14:58
Ostatnio prace z przerwami, szpachlowanie i laminowanie od zewnątrz. Plus skrzynka mieczowa.
20140913_144427.jpg [ 36.05 KiB | Przeglądane 7262 razy ]
20140913_142805.jpg [ 27.37 KiB | Przeglądane 7262 razy ]
20140913_142758.jpg [ 28.83 KiB | Przeglądane 7262 razy ]
20140913_142731.jpg [ 34.71 KiB | Przeglądane 7262 razy ]
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 15:23
Podziękował : 3197
Otrzymał podziękowań: 2994
Ale pamiętałeś, żeby zaimpregnować skrzynkę mieczową od wewnątrz? Na zdjęciu jej środek wygląda jak surowa sklejka.
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 17:37
Tak, jest zaimpregnowane.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 16:59
Prace do przodu, przyklejona i przykręcona stępka, wklejona skrzynka mieczowa, mocowanie ławeczki, listwy przy burtach.
Kopia z Nowy-3.jpg [ 18.58 KiB | Przeglądane 6854 razy ]
Kopia z Nowy-1.jpg [ 16.52 KiB | Przeglądane 6854 razy ]
Kopia z Nowy4.jpg [ 17.09 KiB | Przeglądane 6854 razy ]
20140920_103224.jpg [ 29.63 KiB | Przeglądane 6854 razy ]
20140914_135053.jpg [ 35.02 KiB | Przeglądane 6854 razy ]
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 08:50
Podziękował : 86
Wygląda bardzo ładnie.
Na jedną sprawę zwrócę uwagę, bo nie wiem czy to dopiero przed Tobą, czy jak ja przeoczyłeś, bo w projekcie jest to trochę nie do końca jasno rozrysowane. Do mocowania ławeczki brakuje jeszcze listew na burtach. Ja swoje wklejałem, gdy już cześć ławeczki była na miejscu, wtedy uwagę zwrócił mi Janusz Maderski. Całe szczęście, bo coś mi nie grało i zacząłem wymyślać jakieś dziwne rozwiązania :lol:.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 09:20
Dzięki za uwagę.
Zgadza się jest to na rysunku i teraz będę wklejał listwy.
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 19:56
Cześć,
zostanie mi sporo żywicy Epidian 5 i 53 czy da się z tego zrobić lakier? Np rozcieńczyć to Xylen'em, Styren'em?
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 20:47
Raczej marnie się tym lakieruje.
Pozostaw na następną łódkę.
albo sprzedaj.
Epidiany są niezniszczalne przez czas.
Ostatnio laminowałem łódkę pozostałością E-5 i Z-1 ... z budowy Pipa w latach 80tych :lol:
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 08:01
Podziękował : 91
Otrzymał podziękowań: 90
To najgorsze co może być w samodzielnych budowach łódek.
Po GIS`ie została mi żywica, to zbudowałem PDRacera.
Po PDRacerze została mi krzemionka... :cool:
