Teraz jest 13 wrz 2025, o 03:03
PostNapisane: 11 paź 2014, o 11:53
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 19
Jak na zdjęciach.
Co do przepisów, to:
1. Nie przekraczałem 255cm (kat ma 244).
2. Wystawałem na boki poza obrys nieco więcej niż należało.
3. Nie wystawałem do tyłu ponad 2m.
4. Przy mocnych skrętach masz zakręcał chyba za dużo.
Trasa 250km, przy prędkości 40-70km/h przebiegła szczęśliwie.
20141004_095432_resized_2.jpg [ 35.11 KiB | Przeglądane 4552 razy ]
20141004_095404_resized_1.jpg [ 53.32 KiB | Przeglądane 4552 razy ]
PostNapisane: 11 paź 2014, o 11:58
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Niezłe. :green:
Rozumiem, że nikt po drodze się nie czepiał.
Ciekaw jestem, czy miałby do czego?
PostNapisane: 17 paź 2014, o 12:26
Władza ma się do czepiać zawsze,
czasem tylko nie zdąży wpaść na odpowiedni pomysł :rotfl:
ps jeżdżę "zabytkami" i zabytkami "od zawsze"
Jeszcze nie powtórzyło się sprawdzanie tego samego 2 razy - taką mają inwencję.
Tydzień temu mierzyli mi miarką szerokość świateł dziennych (wbudowanych! a nie przykręcanych.)
PostNapisane: 18 paź 2014, o 15:55
Trzeba po prostu jeździć takimi zygzakami, aby punkty wierzchołkowe nie wypadały tam, gdzie akurat przebywają służbowo funkcjonariusze.
I będzie dobrze. :-D
PostNapisane: 18 paź 2014, o 16:09
Tak ale:
Logistyka takich halsów jest poza moimi możliwościami intelektualnymi.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 17:59
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 47
Canoe (4,5m długości na 80 kilka cm, masa jakieś 38 kg) na dachu.
Pozdr
canoe-na-sharan1.jpg [ 248.52 KiB | Przeglądane 3670 razy ]
canoe-na-sharan2.jpg [ 164.23 KiB | Przeglądane 3670 razy ]
PostNapisane: 21 paź 2014, o 13:32
Podziękował : 4553
Moim zdaniem nie leży podparta w środku ciężkości i powoduje niepotrzebne obciążenia wyrywające przednią belkę bagażnika i za bardzo wystaje z tyłu. Tak ze 20-30 cm jest zbyt przesunięta do tyłu.
Gdybym tak położył na matrixa, to by stanął dęba, bo i ładunek nieco cięższy miałem, więc musiałem ułożyć równo :) :
PostNapisane: 21 paź 2014, o 19:02
A jak u Ciebie z kodeksem, a zwłaszcza idiotycznym przepisem:
nie może wystawać z przodu na 1,5m poza fotel kierowcy
Ja dotychczas wygrywałem w Ogórku - bo siedzę na samym dziobie, ale właśnie zobaczyłem taką interpretację, więc wycofuje pytanie:
przewóz długich.jpg [ 47.03 KiB | Przeglądane 3406 razy ]
Zadam tylko inne : co oznacza te 0,5m od tyłu u dołu?
PostNapisane: 21 paź 2014, o 19:13
Podziękował : 4553
Jeśli wystaje z tyłu mniej niż 0,5 m, to nie wymaga tam dodatkowego oznakowania chorągiewką itd.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 19:19
Ok.
Zawsze mnie śmieszą te chorągiewki, których kijki wystają dalej niż pozwalają na to przepisy :rotfl:
PostNapisane: 23 paź 2014, o 09:29
Dołączył(a): 29 sty 2014, o 23:36
Otrzymał podziękowań: 9
Nie było by łatwiej i bezpieczniej rozkręcić 8 śrub M8 ? Maszt z tyłu wystaje pół metra a przodem sięga do przedniej szyby. Raczej staram się by wcale nie wystawał z tyłu. Ja Prindla 19 wożę tak:
2 Prindle 19.JPG [ 154.2 KiB | Przeglądane 3236 razy ]
Prindl 19.JPG [ 95.38 KiB | Przeglądane 3236 razy ]
Piter żeglarz szuwar retencyjny
PostNapisane: 23 paź 2014, o 13:54
Podziękował : 55
Generalnie, taki był Plan B, ale przed rozkręceniem chciałem go opływać aby zobaczyć czy go coś boli. W Prindlu 16 jeszcze jest do zdjęcia tramplina (nie wiem jak w 19-ce) a następnie należy ją założyć, co podobno jest czasochłonne. Rozkręconego mam zamiar wozić go na wakacje. Na razie sobie dorobiłem do tej przyczepki dodatkowe mocowania, że wiozę go w pozycji pływakami na dół, co ułatwia slipowanie, bo nie trzeba go obracać.
