Teraz jest 13 wrz 2025, o 15:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 25 paź 2014, o 17:48
Podziękował : 401
Mimo "pytania" wyszukiwarki nie znalazłem takiego tematu a rzecz jest dla mnie ważna.
Dotychczas miałem łódki tylko drewniane, więc kwestia ocieplania łódki dla mnie nie istniała. Obecnie laminat, brzydki od środka, szorstki a przede wszystkim zimny. Na starość człeku się chce troszkę wygody i ciepełka.
Pytanie brzmi: czym wykleić/ocieplić kabinę od środka, żeby było:
a/ ciepło,
b/ ładnie ( wiem, rzecz gustu,
c/ łatwe do utrzymania w czystości,
d/nie chłonące wilgoci,
e/ nie "capiące" jako takie i użyte kleje.
W remontowanym Amulecie była klejona wykładzina podłogowa. Mimo kilku lat "wietrzenia" smród walił jak cepem. Śmierdziała sama wykładzina, śmierdział jakiś ( butapren???) klej.
Na alle.... znalazłem coś takiego http://allegro.pl/korek-izolacyjny-plyt ... 38450.html.
Czy ktoś używał takiego materiału?, czy 5 mm będzie stanowiło wystarczającą izolację?
Dedykowany do tego jest klej epoksydowy w aerozolu. Podobno klei w przeciągu kilku minut, nie capi, trzyma solidnie.
A może jakieś inne sposoby/materiały ocieplenia łódki od środka spełniające ww wymogi?
Oczekuję porady. :roll:
PS korek dostępny również w rolkach.10mbx1mx4mm, nawet nie drogi, elastyczny (macałem), bezzapachowy (niuchałem)
PostNapisane: 25 paź 2014, o 18:25
Otrzymał podziękowań: 2224
Laminat wykleić, to mało.
Laminat w środku należy odseparować warstwą farby np. poliuretanowej. I dopiero do niej przyklejać materiał izolacyjno-dekoracyjny. Jaki? To raczej kwestia gustu, bo wybór jest duży. Onegdaj bazowano na wykładzinie ala sztruks i Butaprenie. Wystarczało. Jako izolacja doskonała była pianka twarda PU w kwadracikach 5 x 5 cm, gr. 10 - 15 mm. Klejona np. gęstym poliuretanem (przeterminowanym). Dzisiaj pewnie epoksydy na PAC-u są ciekawsze.
W laminatowej skorupie są krzywizny 3D, to też należy brać pod uwagę, korek może się nie ułożyć... a ciąć na paski - słaby efekt.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 18:33
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 95
Chyba by trzeba zacząć "od początku" i doprecyzować oczekiwania.
Za "izolację" może służyć cienka wykładzina podłogowa, ale też np 10cm pianka.
(no i koniecznie należy pamiętać o stratach ciepła części zanurzonej)
Jeśli chcesz tylko wykończyć wnętrze można użyć wykładziny tzw. podłogowej przyklejonej odpowiednim klejem. Wybór wykładzin ogromny, a standardowe kleje trzymają wystarczająco i "nie capią" (wiem bo miałem na jachcie).
Jeśli chcesz zaizolować łódkę to trzeba zdecydować jakie parametry izolacji powinna mieć.
Tzn. przede wszystkim na jakim akwenie/o jakiej porze roku/w jakich temperaturach wody i powietrza chcesz pływać.
Do tego dobrać rodzaj i grubość materiału izolacyjnego. Może to być np pianka w arkuszach/korek itd.
Oczywiście jeśli nie ma odpowiedniej powierzchni trzeba go jeszcze jakoś wykończyć (np wykładziną).
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:46
Podziękował : 401
Od maja do października, szuwarowo, bez morza
Kolorków i odcieni korka jest wiele, da radę coś dobrać. Kilka mm (np 4 czy 6) da radę (chyba) wyrównać/zamaskować drobne nierówności podłoża
Farba poliuretanowa na laminat epoksydowy??. Odwrotnie to słyszałem. Tak jeszcze nie.
Toć pisałem
O taki
http://cork-system.pl/allegro/rolka1.JPG
A w razie potrzeby letko równiuśko dociąć
I klej ponoć nie capi
http://cork-system.pl/allegro/wakol%20d35402.JPG
No nie tak słodko, albo jakieś na piance ( właśnie taką piankę zdzieram szczotą drucianą na diaksie), albo przesiąkliwe klejem, albo włochate, albo we wzorki. Trafić na miękką dobrze układającą się wykładzinę, bez zapachów, jednolitą kolorystycznie to prawie niemożliwe. Znalazłem taką która mi ze wszech miar podchodziła. Była jednak na tak sztywnym podkładzie, że ułożyć ją w 3 D bez cięcia nierealne. A jak się tnie to brzegi się "prują", wyłazi mnóstwo kosmyków odsłaniając siatkę podłoża.
Wydaje mi się ( nacisk na wydaje), że dobranie kolorystyczne korka + jego wartości izolacyjne ( w razie potrzeby można w "newralgicznych" miejscach dać 2 warstwy) dałoby sympatyczne i ciepłe efekty
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:57
A czym ją kleiłeś ?
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:10
Podziękował : 401
A czym ją kleiłeś ?
Niczym... :oops: bo kupiłem na próbę.. mały kawałek. Sprzedawca zapewniał, że w razie potrzeby obrębią maszynowo każde cięcie. Zwątpił gdy się dowiedział że to na łódkę.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:20
Może coś znajdziesz? http://werson.waw.pl/jachty/sub,pl,tkan ... netrz.html
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Bombel
PostNapisane: 25 paź 2014, o 22:51
Bombel napisał(a):
A czym ją kleiłeś ?
Niczym..
A czym byś sugerował kleić taką wykładzinę ?
Pytam bo butapren lub Pronikol śmierdzi.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 23:19
Otrzymał podziękowań: 2426
PVA czyli winacet, wikol - śmierdzieć nie będzie (są na alkoholu albo emulsje wodne). Zależnie jaka tkanina albo czysty albo zagęszczany. Dywany idzie czystym winacetem. http://www.chemik24.pl/Produkt/Dragon-k ... ny-1L.html
PostNapisane: 25 paź 2014, o 23:24
Podziękował : 401
Co ja biedny, mały żuczek mogę sugerować. W poniedziałek przespaceruję się ponownie do sklepu z wykładzinami gdzie oferowano mi
Ponoć po wyschnięciu bezzapachowy
Co to jest za kundel nie wiem ,poproszę o kartę techniczną
A może to
http://allegro.pl/tec-klej-do-wykladzin ... 82820.html
Iiii tam. Po paru dniach klej twardnieje w stopniu powodującym jego kruszenie się. Do "naszych" celów raczej do dupy. :oops:
PostNapisane: 25 paź 2014, o 23:28
Wakol to mi "pachnie" odmianą/podróbką Wikola więc raczej nie wodoodporny.
Sama wykładzina korkowa ma wadę tam gdzie będziesz czymś ocierał - na ruszanych krawędziach się brzydko posiepie.
Ja bym izolował pianką poliuretanowa spienioną np1cm) a potem myślał o ładnym wykończeniu np ratanem;
Były takie maty dopiero co wystawiane, ale nie pamiętam nazwy aukcji.
ps W busie mam klej (miękki do tkanin) w aerozolu: przyniosę to dam fotkę: sprawdził mi się do tapicerki siedzeń: kleiłem kożuch w kawałkach (naturalny) do foteli - dobrze trzyma.
Mam
"Super klej w sprayu" : Boll ( ten po osi fotki) ;) - tym z prawej rozcieńczać :rotfl:
Klej.JPG [ 50.31 KiB | Przeglądane 9011 razy ]
Ostatnio edytowano 25 paź 2014, o 23:47 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 25 paź 2014, o 23:40
Potrzebuję przykleić na jachcie ok. 1 m kw. wykładziny dywanowej do burty z laminatu.
Będzie toto klejone w jaskółkach w kabinie rufowej wiec nie jest to prestiżowy fragment jachtu.
Co wg Waszej oceny nadaje sie do tego ?
W natrysku oczywiście byłoby najwygodniejsze.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 23:55
Podziękował : 401
A czyżeś ty na ep upadł, toż to by mnie położyło (finansowo) na obedwie łopatki.
To mnie przekonuje
Chyba pójdę po najmniejszej ( w domyśle najtańszej) linii.
Najpierw pianka
Opis przedmiotu:
Pianka wykonana jest z niesieciowanych, zamkniętych komórek PE laminowana folią LDPE. Nie chłonie ona wody, jest bardzo trwała i odporna na chemikalia stosowane w budownictwie. Jest lekka, mocna, elastyczna i dlatego łatwa w zastosowaniu.
Grubość maty wynosi 3 mm
Właściwości:
Pianka polietylenowa jest stosowana w budownictwie jako warstwa izolacyjna pod podłogi drewniane,panele podłogowe i laminaty.
Produkt jednocześnie pełni funkcje izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg. Pianka niweluje wszystkie nierówności , jest również barierą dla wilgoci znajdującej się w podłożu.
jak będzie mało jedna warstwa to dam 2, chyba że znajdę taką 8-10 mm grubą. Gruba gorzej się jednak będzie układać.
A dopiero na taką piankę
np:
http://allegro.pl/wykladzina-dywan-targ ... 16962.html
Do wyklejania burt jeszcze sporo czasu to będzie można poszukać ładnych kolorków
Na odpowiedzialność Mańka.
A jak byłem toś mnie herbatką poczęstował :oops:
PostNapisane: 26 paź 2014, o 00:23
Znaczy nie pamiętasz ile wypiliśmy... :lol:
Nada się! :D
PostNapisane: 26 paź 2014, o 00:34
To powinno się nadać http://e-kleje.pl/kleje-kontaktowe/607- ... ray-u.html
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 26 paź 2014, o 08:24
Ostatnio doklejałem butaprenem , po wywietrzeni nic nie śmierdziało , 100% łódek tak było klejone i jakoś halunów nikt nie miał :D
PostNapisane: 26 paź 2014, o 09:22
No, ino bez "nikt", proszę :mrgreen:
Do dziś pamiętam jakem hundkę wyklejał... takiego odlotu siem nie zapomni... :rotfl:
A i tak za parę lat odpadło.
To już tylko nazwa... chyba skład zmienili, w ramach walki z narkomanią ;)
:oops:
Pacz Pan... w nieświadomości żyję - ja i wibramy moje... :oops:
PostNapisane: 26 paź 2014, o 09:28
a to gratuluję, doklejałem u siebie mały kawałek, zapach unosił się parę godzin. Butapren lub jego zamienniki ma zaletę, wykładzina łatwo dolega, nie zszuwa się, i wtrakcie klejenia mozna zrobić jescze korekty
PostNapisane: 26 paź 2014, o 09:53
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 495
W firmie Pacyfic są różne materiały stosowane do wykładania burt, klej dobry też mają http://www.pacyfic.eu/pl/oferta/dodatko ... a/259-klej
Jeśli ktoś chce mieć dodatkowe atrakcje przy klejeniu to polecam Bonaterm, trzyma dobrze i oczywiście można założyć maskę z pochłaniaczem.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 26 paź 2014, o 10:20
Podziękował : 401
No widzisz Wacpan, trza siem douczać :-P
A na poważnie.
Gardę gafla wyklejałem od środka grubą mocną skórką ( z żoninej torebki)
Po dwóch dniach skórka zaczęła odpadać - klej się zrobił kruchy.
A żona torebki szuka nadal. :rotfl:
PostNapisane: 26 paź 2014, o 11:01
Dołączył(a): 3 sty 2008, o 16:00
A którą z menzurek Szanowny Kolega uważa? :rotfl:
maciej
PostNapisane: 26 paź 2014, o 12:00
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Bombel napisał(a):
Najpierw pianka
Opis przedmiotu:
Właściwości:
Z tego co wiem, polietylen jest bardzo trudny do klejenia bo jest obojętny chemicznie.
W budownictwie takich pianek się nie klei tylko wykłada powierzchnie, albo mocuje np. takerem na zszywki.
Trzeba by zrobić próbę klejenia, ale największe szanse to jakimś trwale elastycznym polimerowym. Jest też taśma dwustronnie klejąca butylowa, wygląda jak zawsze lepka guma, może tym? Używają jej do łączenia właśnie folii gdzie ważna jest szczelność.
Dodam jeszcze, że różne grubości mają w hurtowniach opakowań, bo ta pianka służy też jako zabezpieczenie wysyłanego towaru.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 27 paź 2014, o 01:14
Znalazłem:
http://allegro.pl/siatka-rattanowa-pedi ... 16906.html
...bez przesady z tą ceną - łódkę masz 5,5m to kabiny będzie ze 2,5m = 200pln a jakie poczucie luksusa daje - co najmniej jak Lexus. :rotfl:
Ja od zawsze preferuję obklejanie "misiem" nieekologicznym, czyli starymi kożuszkami "bułgarskimi" lub nowymi "cielakami".
"Cielaki" daję świetną ochronę przed gzami, które nawet w rozpędzie, zawsze zakręcą w tamtą stronę.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 08:36
Bombel napisał(a):
myślę że farba poliuretanowa nie jest najlepszym ale możliwym pomysłem na odseparowanie - stworzenie warstwy barierowej - pomiędzy laminat a np. kleje... Farba poliuretanowa (emalia) jest farbą w zasadzie ozdobną, jej główne zalety to :nadanie odpowiedniego koloru, połysku, zabezpieczenie UV, twardość... wymaga tez lepszego oczyszczenia podłoża w celu prawidłowej przyczepności do podłoża.
dużo lepsze i tańsze będzie użycie podkładu epoksydowego. jako że podstawą jest tu epoksyd to lepsza przyczepność do podłoża, odporność na działanie wody.... po odparowaniu rozcieńczalników nie pozostaje również zapach.
Kolego Bombel odwrotnie to znaczy laminat (nieważne poliestrowy czy epoksydowy) na farbę poliuretanową ??? toż tak nie można. farba poliuretanową (i każdą inną) przed laminowanie należy zeszlifować do laminatu, żelkotu, stali, etc... dopiero po całkowitym jej usunięciu (oraz innych powłok zmniejszających przyczepność) trwałość łaty będzie odpowiednia... i naprawę (laminowanie) można uznać za prawidłowe.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 10:06
Podziękował : 401
Tiiaa. Ułóż toto na załamaniach wewnętrznych i zewnętrznych.
Wiem o tym doskonale, dlatego wraziłem swoje zdumienie:
na wypowiedź mjs-a
Chybaśmy się nie zrozumieli. Nie chodzi o naprawę laminatu lecz o wyklejenie/ odizolowanie burt z laminatu epoksydowego w kabince łódki.
Jakąś pianką, wykładziną, korkiem.
Coby było cieplej, milej, sympatyczniej
PostNapisane: 27 paź 2014, o 10:50
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Widziałem jachty wyklejone korkiem. Z biegiem czasu korek pochłaniając wilgoć przebarwiał się do cimnobrunatnego koloru mimo zabezpieczenia lakierem bezbarwnym.
Idź w kierunku wykładzin dywanowych, które nie wykazują efektu skraplania się pary wodnej we wnętrzu kabiny oraz nie powodują większych trudności przy wyklejaniu.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:03
:rotfl:
kolega msj namisał
bombel a Ty:
stąd moje wypociny o prawidłowym laminowaniu.... :green: ponieważ zdziwie mnie wzięło skąd ty słyszałeś o odwrotności prawidłowej operacji jak farba na podkład.
odseparowanie np. podkładem epoksydowym nie jest głupie, po prostu poprawi Ci przyczepność klejów do powierzchni laminatu a dokładnie powierzchni topkotu pewnie. który raczej nie lubi aby się go coś trzymało.... za długo.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:30
Podziękował : 401
I tu się z Waszmością w pełni zgadzam. Wyraziłem wcześniej swój pogląd :rotfl: na malowanie epoksydu poliuretanem
Znaczy że kłamczuszki?
WŁAŚCIWOŚCI:
Korek jest materiałem naturalnym
Odporny na wilgoć
Izolacja termiczna i akustyczna 17 dB
Elastyczny, ściśliwy i Lekki
A jeszcze jakoweś woski naturalne proponuja.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 17:47
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 47
Mam
Ale tam szkła na stole ;)
PostNapisane: 27 paź 2014, o 17:59
Noo - sobota wieczór; człowiek pracy odpoczywa: ;)
Dobrze, że obiektyw nie był bardziej w lewo
ale ale: te okrągłe to CD-romy, a nie szkło :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 61 gości
