Tango 720f MIECZ OBROTOWY https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=20485 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | adsportina595 [ 11 lis 2014, o 11:54 ] |
Tytuł: | Tango 720f MIECZ OBROTOWY |
Hej czy jest ktoś w posiadaniu planów steru do 720f lub 730 z tego co wiem jest to ta sama forma, pisałem do P.Andrzeja Skrzata no ale chyba nie ma co liczyć na szybką odp. z wiadomych powodów. Jeśli nie plany to może wymiary(grubości, szerokości,wysokości i koniecznie wagi) w egzemplarzu który przywiozę jest jakaś metalowa prowizorka z zniwelowanym luzem od strony dna jakimiś listwami chciałbym zrobić bardziej zbliżone do oryginału planuję wypłynąć na większe wody a z tego co już się dowiedziałem prowizorka nie w chodzi w grę Z góry wielkie dzięki jeśli jest ktoś w stanie cokolwiek pomóc... |
Autor: | Bombel [ 11 lis 2014, o 12:18 ] |
Tytuł: | Re: Tango 720f MIECZ OBROTOWY |
adsportina595 napisał(a): jeśli jest ktoś w stanie cokolwiek pomóc... Wyklikaj w wujku Guglu hasło Lamiplast. Robią rózne dziwne rzeczy. O, tu:.lamiplast.com.pl/pletwy.html |
Autor: | adsportina595 [ 11 lis 2014, o 12:24 ] |
Chodzi mi o wymiary miecza(jak w tytule) nie steru sorry Jeśli chodzi o wykonanie zrobię go sam, potrzebne tylko wymiary i waga a jeśli chodzi o firmę która wykonuje takie ustrojstwa to myślę że nie ma co liczyć że pomogą w wymiarach ponieważ przez takie info tracą klienta heh prawo rynku |
Autor: | Michal [ 11 lis 2014, o 12:26 ] |
Zmień tytuł, bo Pytasz o płetwę sterową a: Tango 720f MIECZ OBROTOWY trochę nie pasi. http://www.lamiplast.com.pl/pletwy.html |
Autor: | adsportina595 [ 11 lis 2014, o 12:29 ] |
Sorry chodzi mi o wymiary miecza nie steru |
Autor: | Bombel [ 11 lis 2014, o 12:49 ] |
adsportina595 napisał(a): Sorry chodzi mi o wymiary miecza A to insza inszość, ale i tak polecę Lamiplast, . Specjalizują się we wszelkiego typu okuciach żeglarskich i nie tylko. Szefem jest dobry żeglarz (morski) więc myślę, że za poradę lub info nie będzie życzył sobie kasy. http://skierniewice.cylex.pl/firmy/lami ... 41498.html Korzystałem z ich usług wielokrotnie. Bardzo solidnie i niedrogo. Ps. Innych nie znam, Tanga nie tańczę |
Autor: | piotr6 [ 11 lis 2014, o 12:53 ] |
Czy ta firma zrobi ster nietypowy na zamówienie |
Autor: | adsportina595 [ 11 lis 2014, o 12:58 ] |
Skoro tak mówisz spróbuje, najwyżej nie odpisze na mojego maila albo prześlą cennik heh jak nie będą chcieli pomóc |
Autor: | piotr6 [ 11 lis 2014, o 13:01 ] |
Czy ta firm zrobi ster nietypowy na zamówienie * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * |
Autor: | Bombel [ 11 lis 2014, o 13:05 ] |
piotr6 napisał(a): Czy ta firma zrobi ster nietypowy na zamówienie Robiłem u nich wszystkie okucia do swojego Bombla, robiłem super wymyślne okucia do trzonu steru Fina, zamawiam większość robótek okuć ( czyszczenie, naprawa, prostowania, przeróbki) okuć do Amuleta. To co widziałem u nich na halach produkcyjnych (wyroby) to bajka w porównaniu z samoróbkami. Ja dostarczałem wzory ( zużyte okucia) i na tej podstawie robili mi nowe Jak im dasz wymiary opis ewentualnie rysunki to nie sądzę żeby odmówili. Skontaktuj się, będziesz wiedział. |
Autor: | adsportina595 [ 11 lis 2014, o 13:10 ] |
Już napisałem maila zobaczymy co dadzą rade pomóc, tylko tu problem jest właśnie w tym że nie mam ani rysunków, wymiarów, wagi totalnie nic. |
Autor: | Bombel [ 11 lis 2014, o 13:29 ] |
adsportina595 napisał(a): że nie mam ani rysunków, wymiarów, wagi totalnie nic. W takiej sytuacji to...hmm... nie wiem ![]() |
Autor: | Michal [ 11 lis 2014, o 15:36 ] |
Na dokumentację bym nie liczył, Ciebie dotyczy tylko Twoja skrzynka mieczowa a mogła być sklejona dowolnie. Wyjmij miecz i Będziesz miał idealny wzór do wykonania nowego, może wystarczy naprawa. Kiedyś miecze do Tang robił Mast. |
Autor: | adsportina595 [ 11 lis 2014, o 17:31 ] |
Jasna sprawa,gdyby był zamontowany oryginalny miecz ale mówię że jest tam jakiś kawał cienkiej blachy nie koniecznie na wymiar oryginału a tym bardziej grubość, po to ktoś zamontował te listwy od strony dna żeby miecz luźno nie chodził w skrzyni mieczowej i żeby nie obijał ścianek.dla tego też chcę listwy zdemontować wyciągnąć te dziadostwo i zamontować oryginalny lub zbliżony do oryginału wymiarami i wagą |
Autor: | Bombel [ 11 lis 2014, o 20:36 ] |
adsportina595 napisał(a): zbliżony do oryginału wymiarami i wagą No to sprawę masz względnie prostą. Pokombinuj tylko z kształtem, (oby nie za bardzo), długość, wysokość i grubość miecza wyjdzie z wymiarów skrzyni. A waga, jeśli pusty w środku to zawsze można zalać ołowiem, jeśli pełny (lity) to masz gotową wagę. Widziałem jak zrobili do Tes-a, cudeńko |
Autor: | boSmann [ 11 lis 2014, o 22:09 ] |
adsportina595 napisał(a): Jasna sprawa,gdyby był zamontowany oryginalny miecz ale mówię że jest tam jakiś kawał cienkiej blachy W dokumentacji; skrzynia -szer. wewnątrz 60 mm miecz - blacha 18 mm luz miedzy szparą w dnie a mieczem max 3 mm. Zdjecia nie zamieszczam bo prawa autorskie itd. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ --->>> PW |
Autor: | boSmann [ 11 lis 2014, o 23:09 ] |
uzupełnienie; w opisie; - balast uchylny 0,10 T * - balast denny 0,20 T - balast wodny 0,25 T W innej części opisu; ".....zaleca się zastąpienie balastu wodnego, balastami stałymi, wewnętrznymi ......" * Na rysunku natomiast jest podana waga miecza 108 kg ![]() gatunku stali nigdzie nie podano Jest tez uwaga na rysunku; ...miecz przed zamontowaniem okuć oblaminować laminatem p/s 900 g/m2 zbr.szkl., wyrownac, pomalować lakierami epoksy Uwaga moja - jak ten laminat wyjdzie to nie wiem bo z rys wynika, że tylko krawędź natarcia jest zaokrąglona, z tyłu jest kąt prosty |
Autor: | boSmann [ 11 lis 2014, o 23:26 ] |
Konstruktor przewidział też blokadę miecza i nawet dokładny rysunek jest w dokumentacji |
Autor: | adsportina595 [ 11 lis 2014, o 23:30 ] |
Bardzo cenne informacje dla mnie, tylko pytanie(może głupie) ale jestem jeszcze amatorem w tym temacie czym jest nazywany balast wodny? |
Autor: | adsportina595 [ 12 lis 2014, o 20:24 ] |
Gitarka w poniedziałek zostaną wysłane kompletne plany całej łodzi tak że wielkie dzieki z planami już ogarnę bez wiekszego problemu ![]() |
Autor: | piotr6 [ 12 lis 2014, o 20:55 ] |
Pierwsze co zrób to sprawdz czy Twój jacht jest zrobiony zgodnie z dokumentacją |
Autor: | adsportina595 [ 12 lis 2014, o 22:00 ] |
Tak też zrobię ![]() |
