Teraz jest 19 wrz 2025, o 10:39
PostNapisane: 29 lis 2014, o 15:19
Dołączył(a): 29 lis 2014, o 14:43
Witam.
Jako, że jestem początkującym żeglarzem a właściwie można nawet nazwać mnie żeglarskim zerem, proszę Was o wyrozumiałość w swoich komentach.
Dwa lata temu zrobiłem patent żeglarski. Był to bardzo krótki kurs (bodajże 7/8 dni). Ani wcześniej, ani później nie miałem już do czynienia z żeglarstwem. W tym roku, ok 2 tyg. temu kupiłem sobie małą żaglówkę. Czterometrowy Flipper z włókna szklanego, z 1990 roku.
Na początek przygody z morzem nie chciałem zaczynać od prawdziwej łodzi. Szalupa z żaglami starczy.
Jako, że łódka jest już wiekowa wierzchnia warstwa kadłuba jest troszkę popękana. W miejscach gdzie przymocowane są wkrętami różne elementy, powstały "pajączki". Czy jest jakiś sposób naprawy we własnym zakresie? Osobiście kupiłbym coś na kształt szpachli tak jak w samochodach i próbowałbym zalepić dziadostwo. Nie znam się na tym i dlatego proszę o pomoc. Co mam kupić i w jaki sposób tego użyć? Proszę o dokładną instrukcję krok po kroku.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 29 lis 2014, o 17:50
Otrzymał podziękowań: 2225
Jest.
1/ Należy odkręcić okucia.
2/ Zaopatrzyć się w ostre dłutko, najlepiej trójkątne do rzeźbienia w drewnie.
3/ Każdą rysę na żelkocie poszerzyć na 1-2 mm.
4/ Zaszpachlować żelkotem ( z utwardzaczem), naklejając nań taśmę samoprzylepną.
5/ Jeśli nie ma żelkotu, a kadłub będzie malowany, można posłużyć się szpachlówką poliestrową (tzw. samochodowa z utwardzaczem).
6/ Po utwardzeniu szlifować na mokro.
7/ Po wyschnięciu, uzupełnić ubytki itd.
8/ Okulary ochronne na oczy podczas dłubania, bo żelkot pryska po otoczeniu.
I po robocie. :)
PostNapisane: 29 lis 2014, o 18:48
"Samochodowe" są bardzo nierównej jakości, bywają takie, w których wypełniaczem są jakieś zanieczyszczone Bóg wie czym popioły albo higroskopijny talk...
Jak już ma być "samochodowa" - to jakiejś solidnej marki... choć sam na gotowej szpachlówce chyba nie oszczędzałbym... Bo z gotowców lepiej kupić jakąś zdecydowanie niehigroskopijną, "jachtową".
Kto ma dużo szpachlowania i chce oszczędzić - niech poszuka w necie jak samemu zrobić szpachlówkę z żywicy i dodatków niehigroskopijnych - np. z mikrobalonów szklanych (mniej twarda, łatwiej szlifować ale płynie na pionowych powierzchniach) czy z krzemionki koloidalnej-aerosilu (twarda, trudniejsze szlifowanie, ale tiksotropowa, znaczy nie płynie...).
PostNapisane: 1 gru 2014, o 08:32
szlifowanie szpachlówki poliestrowej na mokro - po poważny błąd lakierniczy jaki można zrobić. szpachlówka poliestrowa (samochodowa) zawiera zazwyczaj talk i kredę, dzięki tym dodatkom jest bardzo higroskopijna. Woda którą wchłonie....
polecam przeczytać cały artykuł Łukasza Kelara:
....Gdy szpachlówka jest już wystarczająco utwardzona możemy przejść do ostatniego etapu pracy, czyli szlifowania. Najbardziej popularna kiedyś metoda szlifowania „na mokro” odeszła już na szczęście do lamusa. I bardzo dobrze, gdyż szpachlówki za wodą nie przepadają, łatwo ją wchłaniają, a trudno oddają, co oczywiście niesie za sobą ryzyko kolejnych wad lakierniczych. Dzisiaj szlifowanie szpachli odbywa się „na sucho”, także ręczne szlifowanie jest zastępowane przez szlifowanie maszynowe.
http://lakiernik.com.pl/aktualnosci/134.html
PostNapisane: 4 gru 2014, o 15:00
Dzięki za rady. Jak tylko zaopatrzę się w sprzęt ruszam do ataku :)
PostNapisane: 4 gru 2014, o 15:03
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
W prawy dolnym rogu jest mała żółta rączka...kliknij na nią, a być może więcej się dowiesz ;)
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: mark77, szkutnik
