Jaka farba na dno jachtu sklejkowego Bez-1
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=20721
Strona 1 z 1
Autor:  Sarycan [ 14 gru 2014, o 20:11 ]
Tytuł:  Jaka farba na dno jachtu sklejkowego Bez-1
Witam, szukając sporo w internecie na ten temat znalazłem wiele odpowiedzi na pytanie, ale nigdy nie były sprecyzowane i dostateczne.
Moje pytanie brzmi - Jakiej farby użyć na pokrycie dna sklejkowego jachtu bez-1?
Pozdrawiam, Robert.
Autor:  Sławek Sea-Line [ 15 gru 2014, o 09:24 ]
Tytuł:  Re: Jaka farba na dno jachtu sklejkowego Bez-1
cześć
aby dokładnie odpowiedzieć musisz podać więcej informacji co chcesz osiągnąć.
chcesz zachować kolor drewna, będziesz stosował antyfouling,....
dodatkowo czy był, a jeżeli tak to czym dotychczas malowano pięknego bez-ik 1, a może jest oblaminowany? od tego zależą prace nad przygotowaniem powierzchni lub determinują wybór materiału jakiego możesz / musisz użyć....
standardowy system który ja zastosowałbym na oczyszczone, nie oblaminowany kadłub, nielakierowane lub lakierowane materiałami 2K (dwu składnikowe) to:
po pierwsze-
Podkład epoksydowy do drewna - kilka warstw, najpierw rozcieńczony, potem z coraz mniejszym dodatkiem rozcieńczalnika. Nakładany do momentu aż sklejka przestanie wchłaniać a na powierzchni utworzy się delikatna, niewielka powłoka z podkładu. podkład ten zapewni Ci dodatkową barierę przed wchłanianiem wody do sklejki. warto też w taki sposób zabezpieczyć burty lub chociaż 15-25 cm nad linią wody.
wedle sposobu użytkowania - po drugie-
jeżeli twój piękny Bez-ik będzie stał cały sezon przy pomoście - antyfoulingi
jeżeli twój piękny Bez-ik będzie slipowany na każde pływanie (pomijam kilkanaście dni w wakacje) - emalie lub lakiery poliuretanowe odporne na działanie wody. Czy dany lakier może być aplikowany do stałego kontaktu z wodą znajdziesz w kartach TDS lub zapytaj producenta. niektóre, najprostsze poliuretany mogą być stosowane wyłącznie ponad linią wody.
Autor:  Sarycan [ 15 gru 2014, o 20:45 ]
Łódź jest z gołej sklejki malowana jest nie wiem jaką farbą, także zostanie ona oczyszczona. Miejscami były dziury które zostały zabite sklejką i zalaminowane, łódź będzie stała na wodzie przez cały sezon (jakieś 5 miesięcy).
Jakiej firmy polecałbyś mi antifouling i podkład? Zbyt dużej kwoty nie mam.
Podkład może być zrobiony farbą epoksydową?
Autor:  Marian J. [ 15 gru 2014, o 21:45 ]
Z tego co wiem, jeżeli ta nie wiadomo jaka farba była typu olejnego to jest to przeciwwskazaniem do laminowania takiej powierzchni. Nie wiem jak jest w przypadku podkładu epoksydowego?
Autor:  Sławek Sea-Line [ 16 gru 2014, o 10:08 ]
Sarycan napisał(a):
Łódź jest z gołej sklejki malowana jest nie wiem jaką farbą, ....
Aby określić jaką farbą została malowana jednostka zrób prosty niedrogi test.
Do jego wykonania potrzebne są:
- rozcieńczalnik uniwersalny do poliuretanów
- rozcieńczalnik uniwersalny do epoksydów
rozpuszczalniki te są niedrogie i ogólnodostępne. W późniejszych pracach wykorzystasz je do mycia i czyszczenia narzędzi. sorry za duże litery : TYLKO DO TEGO, ale to ważne.
do wyrobów lakierniczych jak podkłady, poliuretany, etc. należy używać dedykowanego przez producenta rozcieńczalnika, wyłącznie tego. stosowanie innych / nazwijmy je zamiennikami/ zazwyczaj kończy się obniżeniem parametrów powłoki. nieważne jest, nawet jeżeli pomieszasz wyroby i rozcieńczalniki różnych "znanych" marek ze sobą choć są przeznaczone do tego samego typu wyrobów.
test:
- nasącz szmatkę rozcieńczalnikiem.
- pocieraj niewielki fragment powierzchni, możesz też pozostawić szmatkę na powierzchni, ale z tym bym uważał, wszak to drewno.
wnioski:
dobre wiadomości:
jeżeli nic się nie stało z powierzchnią, szmatka jest czysta to:
- możesz śmiało szlifować i aplikować dowolne podkłady, farby, lakiery 2K (dwu składnikowe)
złe wiadomości:
jeżeli rozcieńczalnik rozpuścił powłokę lakierniczą (np. pojawiły się pęcherze), pojawiły się przebarwienia powierzchni, zabrudził szmatkę na swój kolor to:
- wyrób 2K możesz położyć jedynie po całkowitym oczyszczeniu powierzchni z tego lakieru, podkładu, etc.więc dużo ciężkiej pracy.
Jeżeli zaś faktycznie łódź była malowana farbami olejowymi.... to jest problem bo jak pisze Marian J. nawet żywice epoksydowe nie mają za bardzo przyczepności do takiej powierzchni. z podkładami będzie podobnie, wszak to zawierające odpowiednio modyfikowaną żywicę epoksydową produkty.
Myślę że u ciebie nie ma tego problemu gdyż piszesz:
Sarycan napisał(a):
...Miejscami były dziury które zostały zabite sklejką i zalaminowane...
Podkład nie może ale powinien być zrobiony farbą epoksydową - oczywiście uwzględniając stan gdy nie używano farb olejowych, olejów, etc.
Wybacz ale nie odpowiem : jakiej firmy użyć... śmieszne i głupie :rotfl:było by gdybym ja Ci coś polecał. Nie chciałbym też żeby podniosły by się głosy że to czy tamto, że pachnie (śm....zi) reklamą. Niech wyroby które masz użyć podpowiadzą Ci inni koledzy z forum.
co do wiadomości o antyfoulingach użyj przycisku : SZUKAJ
lub podaję link tylko do tematu o antyfoulingach na sąsiednim forum motorowodnym:
<<<LINK>>>
Autor:  Były user [ 16 gru 2014, o 11:23 ]
A ja bym zapytał Sławka Sea-Line w PW.
Myślę, że zapytany napisze co jego zdaniem najlepsze i najskuteczniejsze i dlaczego.
A i nie odmówi koledze podpowiedzi co też akceptowalnej jakości a budżetowo strawne jeśli będzie taka potrzeba.
PS. Mam Sławku alergię na reklamy blokuję, przełączam nie oglądam - ale Twoja działalność na tym forum niczym mi nie śmierdzi a jest najlepszą reklamą twoich produktów - taką, którą czytam z własnej woli i z przyjemnością.
Autor:  Sławek Sea-Line [ 16 gru 2014, o 15:18 ]
Yigael - Thx
wracając do rozcieńczalników... w tabeli wymienione są ogólnodostępne dane dotyczące substancji niebezpiecznych, bez pozostałych dodatków.
przypomniało mi się że już kiedyś to gdzieś wstawiałem, szerzej temat opisałem <<<LINK>>>
Autor:  Mir [ 16 gru 2014, o 23:24 ]
Trafiłem na ciekawe filmy instruktażowe dot. malowania jachtów.
Drewniane: https://www.youtube.com/watch?v=837y0LFSkpU
Laminatowe: https://www.youtube.com/watch?v=dW6w-7dDbfs
