Teraz jest 13 wrz 2025, o 11:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 10 sty 2015, o 15:29
Otrzymał podziękowań: 22
Witam koleżanki i kolegów
Moje pytania brzmią:
1 jak zachowuje się laminat przy długotrwałym obciążeniu benzyną 95; 98 wymieszaną z olejem
2 czy zbiornik paliwa z laminatu nie rozpuści się pod wpływem benzyn (jak długo wytrzyma)
3 jakich żywic użyć do wykonania zbiornika paliwa
4 jak gruby musi być laminat na zbiornik ok 50-60 litrów
Piotrek
PostNapisane: 10 sty 2015, o 20:28
Z tego co wiem to istnieją laminowane zbiorniki na paliwo w jachtach, czy sa ze specjalnej żywicy : nie wiem.
Wiem natomiast, że epidiany (i laminaty epoksydowe) są odporne na działanie olejów do tego stopnia, że były dopuszczone do długotrwałego styku z żywnością.
...szukam co piszą o tym inni.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: PITER GAZU
PostNapisane: 10 sty 2015, o 20:33
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Na początek...
http://lizardheadone.com/Fuel%20Tank.html
Edit. dodano info z forum boat design. net
http://www.boatdesign.net/forums/fiberg ... -7743.html
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: PITER GAZU
PostNapisane: 10 sty 2015, o 20:42
Rozmawiałem z nauczycielem chemii w LO i powiedział mi, że laminaty rozpuszczają się pod wpływem benzyny, to mnie trochę zdziwiło. Nie znam się na laminatach i na chemii też nie za bardzo (tyle co w szkole a orłem z chemii nie byłem) Marianie, Wojtku :kiss: dzięki
Wojtku sądząc po fotografiach to się da, czy masz może w naszym ojczysty ewentualnie w germańskim bo z sasowego nie wszystko kum kum
Piotrek
PostNapisane: 10 sty 2015, o 20:58
Podziękował : 1643
Tłumacz wujek googiel http://translate.google.pl/translate?hl ... rev=search
http://translate.googleusercontent.com/ ... WLg5sGACFA
Oto on...
https://translate.google.pl/
PostNapisane: 10 sty 2015, o 21:17
Tak, dzięki już przetłumaczyłem
Piotrek
PostNapisane: 10 sty 2015, o 21:20
Dobre:
Nie jestem pewien, czy nie używać żelu płaszcz jako warstwy wierzchniej (samice formy).
...wydaje mi się, że warstwa żelu może ją skazić lub awarii w czasie.
prawie jak: "żelki z kota" :rotfl:
PostNapisane: 10 sty 2015, o 21:34
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Serdecznie dzięki, uciekam pod prysznic aby przemyśleć temat dogłębnie :mrgreen:
Piotrek
PostNapisane: 10 sty 2015, o 22:31
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
Wykonywałem integralne zbiorniki na olej napędowy z l-p-s, ze standardowych żywic poliestrowych, o pojemności do dwóch ton. Po 17-tu latach eksploatacji ich stan jet bez zarzutu. Konstrukcja zbiornika była zatwierdzona w PRS. Laminat musi być wykonany z najwyższą starannością, zabezpieczony topkotem. Istotna jest konstrukcja zbiornika, ściany nie mogą "pracować" od parcia cieczy. I ważne: czystość, żadnych pyłów w zbiorniku bo filtry paliwa tego nie zniosą...
Za ten post autor jaszra otrzymał podziękowanie od: PITER GAZU
PostNapisane: 11 sty 2015, o 00:01
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 87
Ahoj!
PITER, a powiedz nam dlaczego chcesz robić taki zbiornik sam? I ile według Ciebie to może Cie kosztować?
Pytam , bo może jednak lepiej kupić gotowy. Jestem zwolennikiem samowystarczalności, ale akurat tutaj zaufałbym już producentom. Tym bardziej , że na coś takiego w razie "W" to pewnie trzeba by mieć jakiś atest, papiurek, etc...
Tu masz zbiorniki:
dwie trzydziestki
http://allegro.pl/zbiornik-paliwa-30l-4 ... 55974.html
( nie sądzę żeby udało się zrobić samemu dużo taniej )
albo o pojemności 55l
http://allegro.pl/zbiornik-paliwa-55l-6 ... 67439.html
( tu już cena nie za niska )
albo o poj. 75
http://allegro.pl/zbiornik-paliwa-75-l- ... 99225.html
( i tu faktycznie niezła cena do pobicia:( )
Lech
Ostatnio edytowano 11 sty 2015, o 00:14 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
Kasacja dubla.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 19:34
Jaszra dzięki za wsparcie tematu.
Lechu już Ci (Wam) odpowiadam, po
1. Łódki mają swoje krzywizny (burty, bakisty etc.) i wożąc w tych ostatnich tego typu zbiornik co na aledrogo postanowiłem teraz dopasować zbiorniki do tych krągłości i wklęsłości co ma moja .... oczywiści łódka :lol: - wiesz to jak z seksem jak coś nie pasi to trzeba zmienić :lol: więc zakup kolejnego zbiornika mija się z celem
2. Koszty tu będą wahały się w kwotach 400-600 zł ale tu nie one są najważniejsze lecz moje samopoczucie i luz w bakistach :rotfl:
3. Jeśli chodzi o temat W to po wczorajszych przemyśleniach pod prysznicem doszedłem do wniosku, że wykonam zbiorniczki z blaszki miedzianej bo ruda się jej boi i po laminuje je na zewnątrz aby je usztywnić i zarazem móc przykleić do reszty tej mojej latawicy :rotfl:
Piotrek
PostNapisane: 11 sty 2015, o 19:58
Podziękował : 17
Kod:
....że wykonam zbiorniczki z blaszki miedzianej.....
weź jeszcze jeden prysznic, koniecznie zimny.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 20:10
Jaszra myłem się już dziś :rotfl: i rano i na wieczór :rotfl: A tak na poważnie to dlaczego nie z Cu???
Piotrek
PostNapisane: 11 sty 2015, o 20:51
Otrzymał podziękowań: 2426
Miedź może reagować z paliwami. Z benzyną nieznaczny problem, ale oleje czy diesel ulegają jakiejś degradacji i osady się wytrącają. Miedź jest dopuszczalna - a do benzyny robiono miedziane baki - ale jeśli paliwo ma z nią kontakt krótko. A w jachcie, gdzie stale zalega... po co ryzykować?
http://www.boatsafetyscheme.org/boat-ex ... uel-tanks/
http://www.bp.com/content/dam/bp-countr ... diesel.pdf
PostNapisane: 11 sty 2015, o 21:02
Rysiu, tyczy się to ON a nie benzyn z olejami w stosunku 1:50
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo pogarszającej zbiornika paliwa i następnie sączy się na statku, zbiorniki paliwa muszą być wykonane z materiału odpornego na korozję, która jest odpowiednia do zastosowania paliwa.
Odpowiednie materiały obejmują:
Olej napędowy Benzyna
Nieleczona stal Stopu aluminium †
Stal miękka * Stalowa ołowiu
Stopu aluminium † Mosiądz
GRP Miedź (powlekane cyną wewnętrznie)
Stal nierdzewna Wewnętrznie ocynkowanej lub ze stali miękkiej
Zbiorniki polietylenowe ognioodporne †† Stal nierdzewna
KOLEJNEGO nie wolno stosować:
Ołów stali powlekanej Nieleczona stal
Miedź Malowane wnętrza zbiorników
Stal ocynkowana wewnętrznie GRP
* Ogniowo ocynkowana po produkcji † zawierających nie więcej niż 0,1% miedzi. †† te muszą być odpowiednie do stosowania w dla śródlądowych dróg wodnych rzemiosła. Nieodpowiednie rodzaje tworzyw sztucznych mogą być podatne na pękanie i przepuszczalność, co prowadzi do nagromadzenia oparów paliwa w granicach łodzi. Kolejne arkusze porady i informacje są dostępne w Urzędzie BSS.
Piotrek
PostNapisane: 11 sty 2015, o 21:05
"Copper (tin coated internally)" Jak zlutujesz (cyną) z miedzi bielonej grubo cyną, to będzie miodzio.
Pytałeś "dlaczego nie z Cu". Link pierwszy, tabelka pierwsza. A zwróć uwagę na GRP (czyli laminat) w tabelce drugiej...
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: PITER GAZU
PostNapisane: 11 sty 2015, o 21:15
Podziękował : 93
Ahoj!
:rotfl:
Tak podejrzewałem, że szukasz punktu G :mrgreen: - powodzenia :D
Lech
PostNapisane: 11 sty 2015, o 21:17
Lechu rozpracowałeś mnie :mrgreen:
to się tyczy ON a ja nie zamierzam malować miedzi bo i po co :D może ją tylko ocynuje z jednej strony :D
Piotrek
PostNapisane: 12 sty 2015, o 17:54
Wczoraj i dziś robiłem miejsce na łódce aby wpasować planowane zbiorniki, niestety fotek nie wyślę bo nie wchodzą (za duże) kompresowałem je w rar ale wywaliło mnie w powietrze a szkoda :-(
Piotrek
PostNapisane: 12 sty 2015, o 21:06
Podziękował : 17
...ja bym posrebrzył....
Ostatnio edytowano 12 sty 2015, o 21:12 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
Zmiana na [quote][/quote]
PostNapisane: 12 sty 2015, o 21:08
A nie pozłocił? I odpowietrznik z cyrkoniami :mrgreen:
PostNapisane: 13 sty 2015, o 01:48
Bo trzeba zmniejszać obrazki , a nie je kompresować.
To jest tak:
wyżymać ręcznik...
czy go poobcinać, żeby mniej nasiąkał. :lol:
...bo można jeszcze zastosować cienką sciereczkę,
albo jeszcze dalej cienką i przezroczystą
(taki odpowiednik: czarnobiałego).
PostNapisane: 13 sty 2015, o 08:50
Podziękował : 196
Otrzymał podziękowań: 214
Marian a nie lepiej tak odpowiedzieć: :D
Otworzyć foto Np. w programie Windows Paint
Zakładka obraz – atrybuty szerokość ustawić na 800 a wysokość na 600 klik OK.
Zakładka Plik –zapisz jako- nowa nazwa – typ JPEG
forum –
Odpowiedz – wybierz plik – dodaj załącznik – podgląd – wyślij
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowanie od: PITER GAZU
PostNapisane: 13 sty 2015, o 12:52
Jaszra - m :rotfl: jak już nic więcej do powiedzenia w temacie nie masz prócz tego co napisałeś
to po co się wysilasz na tekst
szkoda czasu na pierdoły
Piotrek
PostNapisane: 13 sty 2015, o 18:30
forum –
Jasne, że lepiej... znaczy łatwiej (dla czytacza): nic nie zrozumie, a będzie umiał.
i jak mu Windows Paint nagle zmieni nazwę np. na Irfan View to sie pogubi calłkiem.
30 lat bez mala uczyłem grafiki komputerowej i na pytanie: "co przycisnąć" odpowiadałem : pomyśl.
PostNapisane: 13 sty 2015, o 18:54
Marian a może zrozumie :lol: a może tak porysujemy w dwg jakieś proste rysuneczki :rotfl: na czas :rotfl:
to dasz radę tylko rysujemy a nie kopiuj - wklej. To co jakieś regaty rysunkowe :lol: :rotfl:
Piotrek
PostNapisane: 13 sty 2015, o 19:07
A tak na marginesie Marianie właśnie jestem w trakcie (od 5 miesięcy :lol: jaka szybkość :lol: ) przerysowania Twojego "reksa" z arkuszy robionych na wyświetlarce na pliki dwg. Co prawda wymiary się z papieru trochę rozjechały ale daje radę :rotfl:
Piotrek
PostNapisane: 13 sty 2015, o 19:26
Marian a może zrozumie... a może tak porysujemy w dwg jakieś proste rysuneczki... na czas ... to dasz radę tylko rysujemy... a nie kopiuj - wklej.
Te 30 lat uczyłem, co nie znaczy że sam umiem: ... umiem uczyć :cool:
Na samym początku zafascynowany skończyłem kursa ACADA 9 potem 12 potem Photoszopa 6;7;9 i Corela 3; 4; 5; 7; 9; 12; w międzyczasie Designera - 5;7;9 itp
Potem zacząłem główkować pocomito przecież oni są zawsze szybsi od moich możliwości naumiemia. (szybsi w nowych wersjach i w nowych błędach. )
Wiedza O:
to nie klikanie tępo na tempoto zrozumienie gdzie są/mogą być błędy i jak je omijać.
Tak samo z regatami w DWG - a umiesz też w DXF :-P
... a przetransponuj z ACADA do Corela bez błędów, albo z FreSzipa do Richno lub Skeczupa :lol:
Zderzenie z importem ;-).jpg [ 411.25 KiB | Przeglądane 5795 razy ]
PostNapisane: 13 sty 2015, o 19:33
I tu dobrze powiedziałeś, nic to z regat w rysowaniu nici :-? no to chociaż może coś zaprogramujemy jakiś sterownik swobodnie programowalny może z Beckhoff; Saia;? Chym nie? oki to może automatyka np. omron?
Marian każdy ma inne zdolności i możliwości - to może dobrze bo jak wszyscy mieli by te same to świat byłby nudny i nie do zniesienia. Chciałbyś zobaczyć np. kobietę z brodą, wąsami i tym co na dole (no może za wyjątkiem Pani Konczity Kiełbasy) :rotfl: bo ja niekoniecznie
Piotrek
PostNapisane: 13 sty 2015, o 20:04
Czy Ty mnie czasem nie obrażasz? :lol:
... no może spróbuję na Raspberry Pi * **
*Ale muszę wpierw dać sobie tą szansę;
odważyć się i kupić. :-P
** tu chociaż wiem,
że mój poziom - szkoły podstawowej.
