Teraz jest 13 wrz 2025, o 11:45
PostNapisane: 21 sty 2015, o 18:07
Dołączył(a): 23 paź 2011, o 06:11
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 7
Witam
W jaki sposób macie na swoich jachtach poprowadzony fał i kontrafał steru? Czy możecie udostępnić fotki lub rysunki? Zmieniam cały ster na swoim Micronie. Stare rozwiązanie było kłopotliwe. Czekam na Wasze podpowiedzi i z góry dziękuję.
PostNapisane: 22 sty 2015, o 07:29
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Powiniennem mieć w domu zdjęcia mojego patentu, który nie jest idealny ale się sprawdza jak znajdę to dołączę :)
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
PostNapisane: 23 sty 2015, o 00:45
To opisz i pokaż co było złe ... tak dla potomności i nauki.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 11:33
Podziękował : 10
Płetwa ciężka: sklejka oblaminowana niestety krzywa i mimo ciężaru podnosiło ją przy większych prętkościach, założyłem kontrafał z samowypinającą knagą i próbowałem podprostować ster, ale ostatecznie zdecydowałem się na zrobienie steru z aluminium, płetwa jest lżejsza zdecydowanie, policzki w jarzmie 30 mm, płetwa 10 mm, więc i opór wody powinien być mniejszy, ale na wszelki wypadek chciałbym zrobić całe urządzenie sterowe od nowa i zmniejszyć również ciężar jarzma, bo mocno przegłębia mi rufę mojego Mikrona. Pół biedy kiedy płynę sam, ale przy 3 słusznych osobach przegłębieie rufy znacząco wpływa na nautykę i łódka z zadartym dziobem mocno odpada. Dotychczasowe jarzmo było z kwasiaka gr. 5 mm, a dystans wypełniony sklejką. Myślę nad odchudzeniem jarzma i zastosowaniem śrub z dystansem zrobionych z kwaśnych rurek i policzkami 4 mm.
Fał steru był poprowadzony: wiązanie na tyle jarzma z bloczkiem w 1/3 płetwy i rugim bloczkiem prowadzącym na tyle rumpla. Kontrafał był bez bloczka ściągany siłowo, a następnie kluza i knaga samowypinająca. Pozdrawiam
PostNapisane: 24 sty 2015, o 01:22
jpepe napisał(a):
...Pół biedy kiedy płynę sam, ale przy 3 słusznych osobach przegłębieie rufy znacząco wpływa na nautykę i łódka z zadartym dziobem mocno odpada.
Oszczędzisz 2 kg wagi... lepiej bierz na pokład mniej słuszne* laski. :-P
*najlepiej anorektyczki
PostNapisane: 9 lut 2015, o 21:22
Dołączył(a): 21 sie 2013, o 21:01
Witam .Chcę podzielić się tu z moim pomysłem dotyczącym kontrafału płetwy.Posiadam jacht Corvette 650 i po pierwszym zwodowaniu występował problem z blokowaniem płetwy po opuszczeniu z pozycji stojącej(tak najczęściej ustawia się ją przy cumowaniu rufą) Blokowanie spowodowane było lużnym kontrafałem ,który dostawał się między płetwę i policzki jarzma steru i uniemożliwiał dalsze wybieranie kontrafału,celem ustawienia płetwy w pozycji pionowej .Aby nie dopuścić do tej sytuacji należało ostrożnie opuszczać płetwę fałem ,jednocześnie napinając kontrafał,niestety nie zawsze się o tym pamięta.Aby uniknąć sytuacji luzowania kontrafału zastosowałem linkę gumową,która powoduje,że kontrafał jest napięty w położeniu między pozycją stojącą płetwy ,a pozycją w której płetwa jest już częściowo w wodzie i dalsze opuszczenie jej wymaga już użycia kontrafału.
Poniżej przedstawiam szkic tego pomysłu.Ponieważ byłem świadkiem podobnych problemów w innych jachtach ,w których jest taki system kontrafału, dlatego przedstawiam ten pomysł.Używam tego już kilka lat i pomysł się sprawdza,wymieniłem jedynie linkę gumową,która po kilku sezonach się zużyła.
Pozdrawiam Andrzej
ster2.png [ 166.52 KiB | Przeglądane 5675 razy ]
Za ten post autor andrzej49 otrzymał podziękowanie od: jpepe
