Teraz jest 13 wrz 2025, o 13:39
PostNapisane: 4 lut 2015, o 11:16
Dołączył(a): 4 paź 2011, o 09:04
Uprawnienia żeglarskie: ŻJ
Witajcie,
w zeszłym roku miałem fajną przygodę z remontem mojej łódki i chciałbym się podzielić doświadczeniami. Może komuś przyda się taki mini poradnik jak samodzielnie, w trudnych warunkach naprawić laminat z osmozą. Treści ze zdjęciami jest sporo, więc wklejam po prostu link. Mam nadzieję, że to nie problem. Jest duża szansa, że niektóre prace nie były wykonane zgodnie ze sztuką - robiłem to pierwszy raz. Chętnie odpowiem też na pytania.
http://kluczka.pl/blog/2014/03/12/usuwa ... -przygody/
Za ten post autor promiteusz otrzymał podziękowania - 2: Magister, Moniia
PostNapisane: 5 lut 2015, o 09:53
dziękuję za miłe słowa w Twoim opisie.
co do :
...Jeżeli chodzi o wydajność, to mam wrażenie, że parametry na opakowaniu są przesadzone i udało nam się uzyskać prawie dwa razy większą powierzchnię naprawdę nie żałując farby! ...
parametry wydajności są zgodnie z prawdą. 6~7 m2 z 1 litra dla grubości 150 qm (DTF/ WTF). Podejrzewam że wrażenie większej wydajności powstało na skutek nakładania cieńszej warstwy wałkiem. Nałożenie równomiernej warstwy o grubości 150 qm jest trudne i ciężkie. Parametr określono na podstawie natrysku, gdyż jest produkt najczęściej aplikowany natryskowo z profesjonalnych warsztatach- nawet do grubości 300 qm. Nigdy nie ukrywałem też (pewnie pamiętasz naszą rozmowę), że lakier High Sold (HS - 100% części stałych) :
...Kolejna warstwa, to Podkład epoksydowy antyosmozowy HS Sea-Line. Jest bardzo gęsta, trzeba się przyzwyczaić do jej postaci i nauczyć nakładania równych warstw wałkiem. Przy trzech warstwach powinno się udać. Na pewno osoby bardziej wprawione osiągnęły by lepszy efekt, ale jak na pierwszy kontakt z tego typu pracami efekt końcowy był bardzo zadowalający. W dużej mierze dzięki farbie, która nie ścieka tak łatwo i dobrze się rozlewa tworząc równomierną warstwę...
są trudne w aplikacji ale w przypadku osmozy niezastąpione.
p.s. na pewno poradzisz sobie z tym nietypowym pęcherzem który pojawił się po sezonie.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 10:26
Zapewne jest tak jak mówisz, choć warstwa którą nakładałem wydawała się być naprawdę gruba :)
PostNapisane: 5 lut 2015, o 11:25
:D dla tych co nawet przez menzurkę mierzą ilość wody do herbaty:
:rotfl: 3 zł kosztuje grzebień lakierniczy do mierzenia grubości warstwy :rotfl:
ważne by w takim przypadku na powierzchnię wymalować tyle farby ile wyszło z wyliczeń - a że czasami jest to 1 warstwa więcej....
PostNapisane: 5 lut 2015, o 13:02
Pytanie czy dokładnie zmierzyłem powierzchnię malowania ;)
A inna kwestia to taka, że już totalnie nie miałem czasu! Nie wiem czy możecie sobie to wyobrazić - łódka malowana na łące w lesie, więc w 100% byłem zależny od pogody i temperatury (szpachla nie polimeryzuje poniżej 10 st. C). Wszystko było "na styk" wyliczone tak, aby w ostatni dzień weekendu majowego zwodować łódkę. Prace mogłem robić tylko weekendowo, a przesuwając o jeden czy dwa weekendy wodowanie ryzykowałem że nie będę miał wystarczającej liczby osób do pomocy i moje żeglowanie się przeciągnie w czasie! :D
