Teraz jest 19 lip 2025, o 17:09
 Tytuł: Łożysko steru
PostNapisane: 7 mar 2018, o 18:30
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 333
W swojej łódce mam całkiem podobny ster jak na zdjęciu
Obrazek.
(pierwsze z brzegu z neta)
Ja swój wydłubałem żeby tą płytę oprofilować bo u mnie całkiem taka sama paskudna płyta z 5mm blachy (ciężki jak cholera ten ster).
Ponieważ już ster się robi to pomyślałem że załatwię sprawę łożyska, tego na dole co całe to cholerstwo podpiera. Oryginalnie było z jakiegoś chyba mosiądzu- wytarło się konkretnie że już z tym nic zrobić się nie da.
Trzeba dorobić nowe i pytanie:
Robić je z jakiegoś mosiądzu- brązu? Czy też może postawić na jakiś twardy teflon. Bo to teraz taka plastikowa era. Chodzi mi o to żeby to trwałe było i żeby nic nie trzeba było robić z nim przez najbliższe :roll: dwadzieścia lat :mrgreen:
albo trzydzieści
ed: dla tych spostrzegawczych. W mojej łódce ta podpora- czy jak ją tam nazwać. Nie jest z jakiegoś profilu tylko czysta żywa brecha niczym kawałek szyny. Nie zgnije szybko :mrgreen:
PostNapisane: 7 mar 2018, o 18:53
Podziękował : 400
kokop napisał(a):
Robić je z jakiegoś mosiądzu- brązu? Czy też może postawić na jakiś twardy teflon. Bo to teraz taka plastikowa era. Chodzi mi o to żeby to trwałe było i żeby nic nie trzeba było robić z nim przez najbliższe dwadzieścia lat
albo trzydzieści
A ile latek funkcjonowało to ci siem ""wytarło konkretnie""??
Bo jak tak ze 20 to bym się nie pierniczył z żadnym innym materiałem.
A jeśli tak naukowo,
Materiałów łożyskowych jest bardzo wiele, jednak w budowie maszyn najczęściej używane są brązy i stopy łożyskowe. Na łożyska ślizgowe stosowane są różnego rodzaju masy plastyczne, takie jak: żywice fenolowe, teflon, poliamidy oraz inne tworzywa termoplastyczne i termoutwardzalne. Należy podkreślić, że masy plastyczne wykorzystuje się do łożysk o stosunkowo niewielkich obciążeniach i przy niewielkich prędkościach ślizgania. Do zalet łożysk wytwarzanych na bazie tworzyw sztucznych można zaliczyć m.in.: brak zatarcia, dobre właściwości ślizgowe, łatwość formowania gotowych panewek, łatwość modyfikacji materiałów, dużą odporność chemiczną, a także odporność na korozję. Natomiast największą wadą wykorzystywania materiałów polimerowych na panewki łożysk ślizgowych jest niskie przewodzenie ciepła, prowadzące do szybkiego nagrzewania się elementów łożyska, oraz duża chłonność cieczy, powodująca ich pęcznienie. Warto dodać, że stosuje się również nasycone fenolem łożyska porowate.
Prawda li to??? Dowiesz się :rotfl: poczytawszy nieco
http://www.utrzymanieruchu.pl/no_cache/ ... print.html
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 7 mar 2018, o 23:27
Brąz, łożyskowy, ołowiowo-cynowy, etc. A zresztą, panocku, co das to bedzies miał. ;)
PostNapisane: 8 mar 2018, o 08:41
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
BA 1032 lub BA 93.
PostNapisane: 8 mar 2018, o 09:26
Podziękował : 54
Obrazek.
albo trzydzieści
Komentarz: Ja to robię tak ...
ster trzpień.pdf [102.55 KiB]
Pobrane 150 razy
"Stary" szkutnik
www.szkutnik.bydgoszcz.pl
Za ten post autor szkutnik otrzymał podziękowanie od: kokop
PostNapisane: 8 mar 2018, o 15:58
Podziękował : 80
:mrgreen:
Jest dokładnie tak jak narysowałeś szkutniku.
I tak zrobię .
PostNapisane: 8 mar 2018, o 20:02
Dołączył(a): 24 sie 2017, o 09:02
Otrzymał podziękowań: 8
Poliamid chłonie wodę i jak to określa producent może być przez to niestabilny wymiarowo... co prawda ster nie jest finezyjnym urządzeniem ale... dodatkowo miejsce te narażone jest na stały dopływ piasku a gdy ten wbije się w tworzywo i sobie tam zostanie to będzie szlifował oś steru aż miło. Teflon fajny, niski współczynnik tarcia i odporny termicznie ale... miękki (niska wytrzymałość mechaniczna szczególnie na udary)
Gdybym robił to dla siebie zrobił bym z brązu... to prosta robota. W godzinę i to z piciem kawy.
Za ten post autor Pixel otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 8 mar 2018, o 21:33
Podziękował : 80
Tak samo zostanie piasek w łożysku z brązu :cry:
Ale ten problem w zasadzie został przemyślany przez :roll: konstruktora tej łajby. Tam w tym łożysku oryginalnym jest na dole w poprzek jego osi, mały otwór ok 5mm a w gnieździe pod nie analogiczny otworek który biegnie mu na spotkanie. Jeżeli coś wpadnie to i tak się wysypie.
A gdybanie przy jakim rodzaju tworzywa wycieranie osi będzie większe to już problem jakby akademicki :lol:
Można jeszcze żmijkę na czopie bądź łożysku naciąć, której zadanie nie będzie polegało na smarowaniu a zgarnianiu ew. piachu.
Za ten post autor kokop otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 8 mar 2018, o 22:30
Podziękował : 400
Oj kombinujesz. Jak coś jest dobre to po co poprawiać.. Zrób tak jak wykonał budowniczy. Jakiś tam cel przecież miał.
PostNapisane: 9 mar 2018, o 15:17
Przeprowadziłem eksperyment... by nie ograniczać się do sporu akademickiego... :)
Trzy materiały:
Brąz (gatunku nie znam - brąz lany)
Tarnamid PA6 biały
Teflon
Próbki przygotowane (brąz i tarnamid w formie walca, teflon jako płyta o grubości 10mm)
Piasek
Płytka stalowa jako kowadło
Młotek ślusarski 0,3kg
Wszystkie próbki posypane piaskiem i potraktowane młotkiem (celem wgniecenia piasku w materiał)
Teflon - porażka miękki - największe odkształcenia i penetracja piaskiem
Tarnamid o dziwo na równi z brązem (słaba penetracja piaskiem)
Na koniec próba udarowa (uderzenie ostrym końcem młotka w materiał)
Teflon - porażka
Tarnamid i brąz uszkodzenia porównywalne i niewielkie z tym że tarnamid lepiej "oddawał" uderzenie. Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia nie wykluczał bym tarnamidu jako materiału na łożysko steru z tym że: wybrał bym odmianę z dodatkiem dwusiarczku molibdenu. I sprawdził bym co oznacza ta "niestabilność wymiarowa" Jak i też wpływ kontaktu tarnamidu z oprawą stalową na tempo korozji.
PostNapisane: 9 mar 2018, o 15:38
Podziękował : 400
Tarnamid to poliamid. Ma wszystkie zalety poza jedną. W dużej wilgotności ""puchnie"" co oznacza tą ""niestabilność wymiarową""
Jak się będzie zachowywał stale zanurzony w wodzie??? Rozmawiałem z działem handlowym Boryszewa. Nie polecają, szczególnie na słone.
Pozostał (chyba) jedynie brąz
PostNapisane: 9 mar 2018, o 15:58
Powiem tak, zawaliłem bo miałem wziąć tę próbkę i wygotować w słonej wodzie. Dokonał bym pomiaru przed i po tej operacji. Niestety jak to u mnie bywa zapomniałem jej zabrać.
Kiedyś projektant zaprojektował rolki jezdne łożyskowane tulejami z tekstolitu. Te to dopiero spuchły... 0,5mm luzu zniknęło po tygodniu. (praca w słonej wodzie)
Czyli pozostaje stary poczciwy brąz.
PostNapisane: 13 mar 2018, o 22:26
Podziękował : 10548
Tylko zastanów się na ile tysięcy mil to coś robisz,
czasem zwykła tuleja stalowa wystarczy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: cors i 27 gości
