Teraz jest 13 wrz 2025, o 10:54
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 08:25
Dołączył(a): 16 kwi 2015, o 08:16
Uprawnienia żeglarskie: j. st. m.
Niedawno kupiłem jolkę "Kolibri" (3,75 m dł) z laminatu. Miecz szybrowy. Mam problem ze skrzynką mieczową. Z jednej strony wewnątrz skrzynki powstało wybrzuszenie. (Widać niewielką ingerencję poprzedniego użytkownika - narosty żelu). Dotychczasowy miecz ma gr. 17 mm. Obecnie szczelina jest zmniejszona do ok. 10 mm. Czy zrobić cieńszy miecz np. ze sklejki? A może przyczyna jest poważniejsza i wybrzuszenie będzie się pogłębiać? Gdzie w okolicach Białegostoku lub po drodze w kierunku Ostrołęka/Warszawa znajdę szkutnika, który zająłby się takim problemem?
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 09:29
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
jos1 napisał(a):
/.../wybrzuszenie. (Widać niewielką ingerencję poprzedniego użytkownika - narosty żelu). Dotychczasowy miecz ma gr. 17 mm. Obecnie szczelina jest zmniejszona do ok. 10 mm. Czy zrobić cieńszy miecz np. ze sklejki? A może przyczyna jest poważniejsza i wybrzuszenie będzie się pogłębiać?
Nie jestem pewien, czy sklejkowy miecz grubości 10 mm, to dobre rozwiązanie - bo grubszy i odpowiednio wyprofilowany jest bardziej efektywny, ale jako rozwiązanie doraźne, np. żeby nie stracić najbliższego sezonu żeglarskiego, można zastosować.
W ostateczności można skrzynkę mieczową wyciąć i w jej miejsce zrobić i wstawić nową, ale to już zabawa bardziej poważna. Proponuję kontakt z użytkownikiem boSmann http://forum.zegluj.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=341, bo to szkutnik i chyba właśnie z tamtych okolic.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: jos1
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 13:23
Otrzymał podziękowań: 2224
Z aluminium może?
albo
Wyciąć skrzynkę i wstawić nową. :roll:
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: jos1
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 14:13
O tym samym myślałem. Może rzeczywiście popływać sezon na sklejkowym mieczu (to najtaniej), a jak nie będzie się powiększać to nawet zrobić z aluminium (ok. 230 zł). Chyba skontaktuję się też z boSmanem. Dziękuje za każda sugestię.
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 14:47
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
1. Zmierz maksymalną, wewnetrzną "grubość" skrzynki np. 20mm
2. Wystrugaj kilka listew drewnianych(może być sklejka) na tą "grubość"-0,5mm
3. Wbij te listwy pionowo na całą długość skrzyni (jako rdzeń kalibrujący)
4. Zeszlifuj zewnętrzną powierzchnię skrzyni do "żywego" laminatu
5. Przesmaruj styrenem z dodatkiem 2% naftenianu kobaltu 2%-wego
6. Zalaminuj boki skrzynki po obu stronach Ma 300, BIAX 450, Ma300, BIAX 450, Ma 300
7. Przyklej na lekką szpachlówkę poliestrową półokrągłe usztywnienia z pianki, wys 20-25mm PCV 2 szt, wzdłuż dłuższego boku gdzie było "wybrzuszenie".
8. Oblaminuj te usztywnienia Ma 300, BIAX 450, Ma300, BIAX 450.
9. Wyszlifuj niepłynnosci i ew. zakładki
10. Pomaluj epoksydem 2 razy BOSMAN 54
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 3: boSmann, Były user, plitkin
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 20:27
W sumie porada corsa jest ciekawa, tyle, że ta szybrowa skrzynka mieczowa z zewnątrz nie ma dostępu do zewnętrznej strony obudowy skrzynki. Widać to na 4 po przesunięciu w prawo zdjęciu: http://de.3malgut.com/p/segeljolle,-seg ... ri-3896083
Niewykluczone, że trzeba będzie albo wyciąć ją całą od dna i zobaczyć, czy czasem nie ma usztywnienia zewnętrznej strony skrzynki przy pomocy np. sklejki, która mogła spuchnąć lub wyciąć obudowę w okolicy dna kokpitu i u góry otworu skrzynki mieczowej i najpierw zbadać przyczynę spuchnięcia, a następnie naprawić. Poza tym to ciekawe, dlaczego spuchła tylko z jednej strony? Co o tym sądzicie?
