Teraz jest 13 wrz 2025, o 02:50
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 18:28
Dołączył(a): 16 sty 2014, o 15:17
Otrzymał podziękowań: 6
Uprawnienia żeglarskie: kapitan, szantowyjec
Pytanie do elektryków lub znawców tematu.
Czy prawdą jest, że wymienia się zawsze wszystkie akumulatory (na takie same), czy można wymienić padnięte na nowe a niepadnięte zostawić ?
Mikołaj Firlet
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 18:34
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
Bank wymieniasz cały.
Jeżeli zostawisz stary (Twoim zdaniem dobry) akumulator w banku, to w tym dobrym spadek napięcia pojawi się wcześniej. No i będziesz miał różnicę potencjałów pomiędzy spiętymi równolegle akumulatorami.
Znawcy wytłumaczą Ci czym to grozi.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 18:57
Czyli mam dwa banki main i aux. Main są wymienione na nowe a aux padnięte. Na hotel idzie równocześnie z obu. Czy to może zaszkodzić nowym akumulatorom ?
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 19:20
Jeśli równocześnie to tak. Przewodom też.
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 23:24
Wymień cały bank albo rozdziel
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 07:24
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
Jesli masz rozdzielony hotel i startowy jak pisze Monia to nie muszisz wymieniac obu.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 09:38
Jeśli ma separator
Ale z tego co pisze - nie ma.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 09:49
Podziękował : 17
Yigael napisał(a):
Jeśli ma separator
No to jeśli nie ma separatora to faktycznie masz racje. Rozdzielony miałem na myśli z separacją.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 09:58
Inna sprawa, że taki układ, kiedy mamy dwa oddzielne banki akumulatorów, oddzielnie ładowane, o potencjalnie różnych poziomach naładowania, które zasilają równocześnie jeden wspólny obwód /hotel w tym przypadku/ to sam w sobie słaby pomysł i proszenie się o kłopoty - nawet przy wszystkich identycznych akumulatorach - nie ma siły, w momencie równoczesnego podłączenia pod jeden obwód będzie wyrównywanie i potencjalna spawarka gdzieś w instalacji.
Myślę sobie, że ktoś znający się na elektryce powinien rzucić okiem na jacht i instalację - a wtedy szybko podpowie co i jak dalej.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 10:14
Podziękował : 1964
Dokładnie tak jak napisał Marcin. Nawet dwa identyczne akumulatory wyprodukowanie tego samego dnia i eksploatowane w tych samych warunkach nie gwarantują po czasie takiego samego poziomu naładowania więc co do zasady łączenie ich w bank nie jest dobrym pomysłem.
Co innego w przypadku instalacji 24 V i łączenia akumulatorów w szereg.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 10:27
Nie to miałem na myśli - bank jest przy identycznych możliwy - ale dwa banki, odzienie ładowane z samej idei będą miały różne napięcia chwilowe stąd ich równoczesne wpinanie "na hotel" jest słabym pomysłem. Jeśli jeszcze jeden z tych banków robi za rozruch to już w ogóle.
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 10:52
Na rozruch jest trzeci bank, w sumie jest 5 albo 7 akumulatorów i podejrzewam, że elektryk właśnie coś sp... przy wymianie części akumulatorów.
Ale już mniej-więcej kumam o co chodzi, czyli zamówię porządnego elektryka :D
Dziękuję wszystkim za porady.
Mikołaj Firlet
