Teraz jest 12 wrz 2025, o 18:20
PostNapisane: 7 maja 2015, o 21:50
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Chciałbym pomalować płetwę sterową. Do tej pory malowałem ją lakierem epoksydowym a następnie poliuretanowym. W warunkach śródlądzia przy podejściu do brzegu rufą podnoszę ją do góry. W zeszłym roku na zalewie w marinach jej nie podnosiłem. Zastanawiam czy tą część płetwy która jest poniżej jarzma steru i jest zanurzona w wodzie pomalować farbą przeciwporostową. Co mi radzicie?
PostNapisane: 7 maja 2015, o 21:58
A obrasta Ci to ?
PostNapisane: 7 maja 2015, o 22:00
jak obrasta to możezsz umyć i już chyba ,że masz za dużo farby
PostNapisane: 8 maja 2015, o 07:20
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
W tym sezonie płetwy sterowe zostały pomalowane antifoulingiem otrzymanym z OLIVY.
Mam nadzieję, że na koniec sezonu nie trzeba będzie znowu szlifować...
PostNapisane: 8 maja 2015, o 11:28
Dołączył(a): 8 lis 2009, o 20:34
Ja maluje antifoulingiem, po wyciągnięciu łódki na jesień tylko myje czysta wodą.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 12:35
Podziękował : 250
Otrzymał podziękowań: 199
Skoro o sterach a ja swiezo po 'sterowaniu' to sie pochwale. Po calo-zimowym suszeniu zdarlem wszystko do zywego mahoniu, zapodalem dwie warstwy laminatu, szpachla, szlifowanko, szpachla, szlifowanko, potem polozylem jeszcze warstwe podkladu (wczoraj wieczorem) no a jutro, przed zanurzeniem w wodzie, warstwa antyfulingu.
A odpowiadajac na Twoje pytanie: po co malowac jak mozesz podniesc i w kazdej chwili oskrobac z zielska?
A jak pomalujesz to I tak Ci obrosnie :rotfl: i bedziesz musial skrobac.
3.jpg [ 325.91 KiB | Przeglądane 3380 razy ]
2.jpg [ 261.48 KiB | Przeglądane 3380 razy ]
1.jpg [ 361.88 KiB | Przeglądane 3380 razy ]
"If I had been God
PostNapisane: 8 maja 2015, o 14:06
Stąd było moje pytanie - czy i jak ta płetwa obrasta (skoro jest podnoszona) ? :rotfl:
PostNapisane: 8 maja 2015, o 14:34
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
I za rok to samo. Woda wejdzie pod laminat, mahoń napuchnie, rozsadzi laminat. Syzyfowa praca.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 14:57
Podziękował : 250
Hmmm, przetrwalo OK przez ostatnich ponad 30 lat w zalaminowanej skorupie bez wody pod laminatem i puchniecia. Jedyny powod, dla ktorego musialem to zrobic to to, ze laminat przetarl sie prawie do zywego drewna no a wtedy to faktycznie woda pod laminat i puchniecie. W listopadzie/pazdzierniku dam znac czy dobrze zalaminowalem :-P
"If I had been God
PostNapisane: 8 maja 2015, o 18:09
Podziękował : 443
A obrasta Ci to ?
Przez to podnoszenie do góry to obrastanie nie jest takie straszne ale coś tam się osadza.
W trakcie sezonu nie za bardzo chce mi się myć za każdym razem jak podnoszę płetwę.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 18:13
Raz na tydzień może starczy :)
PostNapisane: 8 maja 2015, o 18:25
Podziękował : 546
starczy
wystarczy, bo starczy to uwiąd. :rotfl: Obie formy są poprawne.
