Teraz jest 13 wrz 2025, o 10:04
PostNapisane: 10 maja 2015, o 08:08
Dołączył(a): 10 maja 2015, o 08:01
Uprawnienia żeglarskie: j.st.m, m.st.m
Mam pytanie o zabezpieczenie drewnianej stępki w mojej omedze. Omega jest laminatowa jednak część elementów jako, że to dość stary model wykonana jest z drewna. Gdy jakiś miesiąc temu odkryłem część stępki pod pilersem wodę można było z niej wyciskać jak z gąbki. Teraz po miesiącu już jest sucha i drewno jest zdrowe i nie zgnite. Muszę się zastanowić co z tym fantem zrobić. Moje pomysły to albo oblaminować ją z powrotem tak jak była cała lub tylko boki żeby z góry była otwarta i mogła na bieżąco podsychać. Ważne dla mnie jest by sposób pozwalał maksymalnie przedłużyć jej życie by po sezonie nie musieć rozpruwać całego jachtu. Proszę o komentarz do moich propozycji rozwiązania tego problemu albo o podanie własnych.
PostNapisane: 10 maja 2015, o 13:35
Otrzymał podziękowań: 2224
Drewno pod wpływem wilgoci pęcznieje, zwiększa swoją objętość i ciśnie na otoczenie.
Swego czasu, w kamieniołomach w Pińczowie dzieliliśmy (studenci AR WTD) bloki skalne za pomocą suchych okrąglaczków bukowych, wtłoczonych w wywiercone otwory na linii podziału. Polewane wodą, cisnęły tak mocno, że piaskowiec pękał już następnego dnia, a Biała Marianna (marmur) po kilku dniach. Drewno pracuje.
W tym samym czasie inna grupa zajmowała się czarnym dębem znalezionym w żwirowniach pod Dębicą. Czarne kłody przeleżały w środowisku wodnym setki (albo i więcej) lat, poczerniały na wskroś. Po osuszeniu i zbadaniu okazało się, że posiadają takie same własności wytrzymałościowe jak drewno świeżo pozyskane.
Wracając do drewna pod masztowego... Jeśli to gatunek liściasty, to przetrwa tą Omegę. A jeśli iglaste, to raczej nie i trzeba to czymś zabezpieczyć. Laminat szczelnie położony (900 g) spełni swoje zadanie i kilka lat wytrzyma (maszt pracuje i naciska). A gdyby tą stępkę potraktować pokostem na gorąco (ze dwa razy) i lakierem olejnym (tez kilka razy), to również wytrzyma, może nawet dłużej. Ale nie zwiąże stępki ze skorupą kadłuba...
Co ciekawe, w jednym i drugim przypadku nie zakonserwujesz... spodu deski!
Wcześniej czy później, właśnie tamtędy nastąpi wodna destrukcja "podmaszcia" :lol:
czyli
na dwoje Babka wróżyła.
Prace przy łódce mile widziane co roku. :rotfl:
ps. Kiedyś (1977) na Niegocinie, w sztormowej pogodzie poszedł nam maszt wraz z cęgami. Wymieniono cęgi na nowo zrobione z desek sosnowych tartacznych (bez lakieru). Skrzypiały przy każdym zwrocie, skrzypiały w przechyle, ale wytrzymały 2 tygodnie, w tym kilka burz. Drewno jest dzielne.
PostNapisane: 10 maja 2015, o 14:33
Dołączył(a): 3 maja 2015, o 17:52
Podziękował : 59
Otrzymał podziękowań: 55
Ta stępka jest sucha tylko z wierzchu. Żeby wyschła w środku to musi poleżeć z rok. Spróbuj podsuczyć to jakimś "farelkiem" . Jak rzeczywiście jest zdrowe to drewno to zalaminuj i pływaj. Jak coś się zacznie dziać to wtedy będziesz się martwił co zrobić. Jak zgnije całkowicie to trzeba to wywalić i zrobić stępkę od nowa Najlepiej dębową i oblaminować epoksydem. Albo kompozytową z twardej pianki konstrukcyjnej.
Darek
PostNapisane: 10 maja 2015, o 21:26
No właśnie stępka jest dębowa czego zapomniałem dodać. Suszy sie juz od miesiąca w hangarze i jest odkryta. Znajomy spec radził właśnie żeby oblaminować epoksydem po bokach i użyć do tego płótna. ale prawde powiedziawszy nie mówił by cokolwiek z tym robić od góry. Dla tego też chciałem zasięgnąć porady na forum bo a nóż natrafi się inny spec lub ktoś może taki problem też miał.
PostNapisane: 10 maja 2015, o 22:58
Podziękował : 59
Trudno cokolwiek doradzić na odległość Jak by dobrze wyschła to najlepiej zalaminować całość. Epoksyd dobrze trzyma się drewna a poliester słabo. Można użyć płótna lub maty z apreturą proszkową (emulsyjna się nie nadaje do epoksydu)
Darek
PostNapisane: 11 maja 2015, o 06:28
Spokojnie mozna założyć, ze nie wyschla
PostNapisane: 11 maja 2015, o 06:49
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
A jak nie wyschła to spróbować ją wcześniej przed klejeniem czy laminowaniem zaimpregnować kilkukrotnie malując silnie rozcieńczoną żywicą.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 06:54
Podziękował : 1964
Spokojnie nie można nic założyć :D
Wszystko zależy od grubości deski, temperatury w pomieszczeniu i ruchu powietrza i oczywiście na ile była nasiąknięta wodą.....
Ja swoją stępkę w setce suszyłem dwa miesiące w temperaturze pokojowej w hali bez okien, w której hulał wiatr.
Potem powiększałem otwór pod skrzynię mieczową stąd wiem, że była sucha jak pieprz :D
PostNapisane: 11 maja 2015, o 07:18
Podziękował : 59
Jak mokra to żywica nie wejdzie w drewno. Znacznie lepiej "wygotować" z niej wodę za pomocą opalarki. Trzeba poświęcić kilka godzin może, ale to najszybsza metoda. Najlepsza opalarka z regulowaną temperaturą. Drewno do użytku szkutniczego musi schnąć co najmniej 2 lata ( w sposób naturalny, nie w suszarni)
A najlepiej 3-4. To jak deska co jest nasiąknięta na wylot może wyschnąć w miesiąc na dodatek tylko z jednej strony odkryta.
Darek
PostNapisane: 12 maja 2015, o 21:11
bez urazy, czas sezonowania zależy od rodzaju drewna oraz grubości
sezonowanie drewna a suszenie zamoczonego to dwa różne zagadnienia
opalarka to nie jest dobry pomysł, przeważnie skutkuje to pękaniem
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Catz
PostNapisane: 12 maja 2015, o 21:43
Podziękował : 59
Podobnie jak suszenie w suszarni. Ale cienka deska nie popęka juz tak jak bal.
zgadza się , ale nie spotkałem drewna w deskach cieńszych niż cal. A ja urzywałem za zwyczaj 3- 4letniego dębu w balach 50mm. a i sosna młodsza niz 2 lata nie jest za sucha.
Darek
