Teraz jest 5 paź 2025, o 06:31
 Tytuł: Gięcie rur
PostNapisane: 1 sie 2015, o 04:54
Dołączył(a): 22 gru 2014, o 20:56
Witam.
Pewnie na forum już było ale mam problem z wygięciem rury nierdzewnej polerowanej fi 25 ścianką 2mm.
Czy ktoś z koleżanek lub kolegów ma jakiś sprawdzony domowy sposób lub zna firmę.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Gięcie rur
PostNapisane: 1 sie 2015, o 05:34
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Domowego sposobu na ładne wygięcie takiej rury nie ma. Nierdzewka jest bardzo sztywną rurą. Wymaga użycia mocnej maszyny z tzw. trzpieniem, czyli rodzajem prawidła, dzięki któremu podczas gięcia ścianki nie będą się zapadać.
Wyginamy rury z nierdzewki, tyle że fi 30mm i do tychże mamy przygotowane specjalne oprzyrządowanie. Przystosowanie maszyny do gięcia 25mm wymagałoby wykonanie oddzielnego oprzyrządowania, co przy jednorazowej usłudze byłoby nieopłacalne.
Anka
Wiosna
PostNapisane: 1 sie 2015, o 12:18
Dziękuje za informacje ale 30mm to trochę za gruba dla małej motorówki.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 sie 2015, o 17:37
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
Poszukaj "starego" hydraulika. Kiedyś wyginanie stalowych rur nie było problemem. Rurę wypełniało się piaskiem, podgrzewało i po osadzeniu w odpowiedniej maszynie wyginało.
PostNapisane: 1 sie 2015, o 19:17
Poszukaj "starego" hydraulika który robił to z nierdzewką... :mrgreen:
Materiał (jego plastyczność) tu gra rolę, do tego promień gięcia i grubość ścianek rury. Im mniejsza, tym trudniej. Próbowałbym na rdzeniu ołowianym, przy dość dużym promieniu giętarka rolkowa być może dałaby radę. Być może.
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 1 sie 2015, o 21:57
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
Jak w Gdańsku to zapraszam.
PostNapisane: 1 sie 2015, o 22:28
Podziękował : 6290
Otrzymał podziękowań: 2496
Te stale nierdzewne, z których teraz robi się rury, maja zredukowana zawartość chromu.
Właśnie po to, żeby łatwo można było je giąć... Czyli nie tylko wygiąć rurę, ale przede wszystkim wykonać rurę.
Są plastyczne i ciągliwe. Można je też łatwo formować na gorąco, ale trzeba pamiętać o małej przewodności cieplnej i naprawdę równomiernie nagrzewać. Chociaż ja wyginałem takie rury na zimno.
Na rolkowej nie giąłem, ale zrobiłem sobie kiedyś giętarkę wedle takiego systemu:
https://www.youtube.com/watch?v=hiQ7VTcTTtA
Przyjrzyj się uważnie jak rolka współpracuje z łuską.
Takim mechanizmem giąłem zarówno miękkie rury miedziane, jak i nierdzewne o grubości ściany jakieś 2mm...
Z tym, że u mnie ta giętarka była o tyle ciekawa, że całość mocowało się na suporcie
tokarki i pozyskiwało napęd z wrzeciona tejże :D
A jak w trakcie gięcia rura zaczynała zawadzać o sufit, to można było przenieść
całe to koromysło na wrzeciono ( pionowe ) frezarki...
Rzecz była o tyle poręczna, że zajmowała mało miejsca. Niestety ze dwa lata temu pożyczyłem komuś całe to ustrojstwo i "wsiąkło" :(
PostNapisane: 2 sie 2015, o 03:44
Podziękował : 604
Marku
Czy zaprezentowane przez Ciebie urządzenie to jeszcze "domowy sposób", czy już nie?
Bo według mnie NIE.
Zbudowałeś całkiem profesjonalną maszynę.
Mamy podobną (bo większość maszyn do gięcia rur wygląda przecież podobnie ;) ),
tyle że w naszej rura jest krępowana do kamienia obrotowego i "ściągana" z trzpienia kończącego się w miejscu tworzenia się łuku. Dzięki temu zewnętrzna ściana łuku nie zapada się do środka.
"Domowe sposoby" typu: wypełnianie rury piachem, zalewanie kalafonią, smołą (bo tak również się kiedyś robiło) i eksperymentowanie OD ZERA, to mnóstwo straconego czasu i odpadów. Proponuję rozejrzeć się za jakimś pobliskim zakładem. Niech się oni martwią. ;)
Celem uzupełnienia:
Giętarka rolkowa służy do gięcia łagodnych łuków, jak choćby poziomych rur relingu. Odpowiedni promień uzyskuje się poprzez wielokrotne przewalcowanie rury.
Urządzenia typu zaprezentowanego przez Marka służą do wykonywania krótkich, zdecydowanych łuków.
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: pasza73
PostNapisane: 2 sie 2015, o 09:39
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
W Szczecinie:
PPHU KAZIMIR
okucia jachtowe, spawanie INOX i ALU
tel: 503 338 400
tel: 509 098 131
ul. Przestrzenna 4
70-800 Szczecin
Mi rurę KO wygięli, spawać nie chciałem.
Janusz Rolfok
PostNapisane: 2 sie 2015, o 22:44
Witam.
Dziękuje za podpowiedzi, ale zdecydowałem że wykonam sobie coś podobnego jak w szkutnikamator budowa pasji 580 .
Myślałem o tym wcześniej ale nie byłem pewny że da to pożądany efekt.
Ale widać że jest ok a poza tym prosta konstrukcja.
Dzięki blik11.
Można zamknąć.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 13 sie 2018, o 12:14
Dołączył(a): 13 sie 2018, o 12:10
zibi1 napisał(a):
Witam.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
Zgłoś się do BG Technology. Powinien być na produkcji kamień na fi 25, więc zrobisz to za pół darmo. Bez sensu kombinować z domowym sposobem, jak to kosztuje grosze i na drugi dzień masz pogiętą rurę:) Tu masz adres http://bgtechnology.com.pl
PostNapisane: 13 sie 2018, o 22:35
bart_bg napisał(a):
Zgłoś się
Trzy lata za późno :rotfl:
PostNapisane: 13 sie 2018, o 23:41
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Można też kupić kolanko, przyspawać, wypolerować i będzie jak gięte.
PostNapisane: 14 sie 2018, o 12:21
Otrzymał podziękowań: 2225
Jest giętarka hydrauliczna: https://allegro.pl/gietarka-do-rur-12t- ... c33402ffa0
Jednak dla pewności zachowania przekrojów trzeba by wprowadzić do rurki metalowe koraliki na stalowej lince, a potem umieć je wyciągnąć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 93 gości
