Teraz jest 13 wrz 2025, o 20:07
PostNapisane: 24 lip 2008, o 21:22
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
Na czym polega ta metoda?
PostNapisane: 24 lip 2008, o 23:21
Dołączył(a): 25 maja 2008, o 14:51
Nie wiem.
Może chodzi o metodę przekładkową(one-off) z rdzeniem z pianki?
Jeśli tak to polega ona na obustronnym oblaminowaniu rdzenia(nie musi to być pianka, może być także lekkie drewno) który jest tylko wypełnieniem rozdzielajacym warstwy lamianatu.
Zalety to duża wytrzymałość przy niewielkiej masie w przypadku rdzenia z pianki(albo balsy).
Wady też są ale nie chce mi się już o nich pisać bo późno.
PostNapisane: 11 sie 2008, o 21:39
Podziękował : 35
Byłbym wdzięczny jakbyś napisał coś więcej o tej metodzie. Gdzie można zakupić taką piankę, jak dokładnie wygląda proces kładzenia?
pozdrawiam m.a.j.o.r
PostNapisane: 12 sie 2008, o 18:03
Piankę można kupić wszędzie. Najpopularniesze to Herex/Airex. Ale robi je wiele firm pod różnymi nazwami. Nie są tanie.
Proces kładzenia? Przy one-off robisz kopyto(może być negatywowe lub pozytywowe), przymocowujesz do niego piankę, szpary pomiędzy arkuszami szpachlujesz. Całość szlifujesz a następnie laminujesz najpierw z jednej a potem z drugiej strony.
Warto używać metody podciśnieniowej by wykorzystać w pełni możliwości jakie daje pianka .
W formach także używa się pianki. Tu jeszcze bardziej jest wskazana metoda podciśnieniowa (przy one-off dość trudno uszczelnić piankę przy laminowaniu pierwszej strony).
PostNapisane: 31 gru 2011, o 13:18
Temat stary ale może kogoś zainteresuje?
Budowa przekładkowa, krok po kroku
http://bateau2.com/howto/foam1.php
PostNapisane: 31 gru 2011, o 15:13
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Kilka wątków niżej, jest pokazana budowa łódki tą metodą.
Przemek
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 47 gości
