renowacja steru (drewniana płetwa) - kilka zdjęć i pytań https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=23198 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | robhosailor [ 27 paź 2015, o 22:39 ] |
Tytuł: | Re: renowacja steru (drewniana płetwa) - kilka zdjęć i pytań |
Jakiś czas temu robiliśmy podobną naprawę płetwy steru kuracentowej sportiny. Moim zdaniem, należy: 1. Wysuszyć. 2. Usunąć próchno. 3. Zaszpachlować ubytki epoksydem z krzemionką. 4. Ewentualnie wzmocnić krawędzie taśmą szklaną na epoksydzie i inne miejsca np. otwory osi, zaczep fału itp.. 5. Szpachlować i szlifować do gładkości. 6. Pomalować i ... koniec sprawy. ![]() |
Autor: | gwidon [ 28 paź 2015, o 11:18 ] |
Jarzmo oddałbym do piaskowania i na proszek, będzie kosztowało grosik. Aluminium skutecznie malowałem poliuretanem po porządnym zmatowieniu, jeśli wybierzesz tą drogę... Podpisuję się pod Robertem w 99 %, niemniej ubytek z drugiego od góry zdjęcia po grubszym (do żywego drewna) dłutowaniu wypełniłbym epoksydem z sieczką szklaną i bardzo mocno rozważył w tym miejscu wklejenie opaski z nierdzewnej blachy, do której dopiero przykręciłbym mocowanie. Samą blachę dodatkowo wkrętami do "policzków" płetwy. |
Autor: | dudeusz75 [ 5 kwi 2016, o 22:14 ] |
Jarzma zazdroszczę :) |
Autor: | cine [ 5 kwi 2016, o 22:26 ] |
Płetwę zrobiłbym nową. Frezarka cnc do drewna i jeden pasjonat z Forum CNC. Choćby Bartuss, choć on to raczej buduje maszyny ale na pewno ma kilka w firmie. Do tego okucia żeby się sytuacja kiedyę nie powtórzyła i po sprawie. |
Autor: | Kurczak [ 6 kwi 2016, o 06:34 ] |
Dokładnie tak samo bym zrobił. Kupić sklejkę, przyłożyć starą, obrysować, przyciąć, wyrobić krawędzie natarcia i spływu, pomalować. Robiłem sam podobną płetwę po przedłużeniu Setki przy pomocy wyrzynarki i szlifierki oscylacyjnej (bączka). Przed malowaniem nakleiłem na policzki tkaninę szklaną i przelaminowałem i przeszpachtlowałem. Dzieci po dzieciach ![]() |
Autor: | marcin.laga [ 6 kwi 2016, o 10:10 ] |
Witam szanowne grono. Mam takie małe pytanko w sprawie malowania. Ponieważ chodzi mi po głowie pomalowania płetwy sterowej anty poro stówko samo polerującą a nie poluretanem. Cy to ma ses jak farba zostaję. |
Autor: | boSmann [ 6 kwi 2016, o 16:59 ] |
marcin.laga napisał(a): Cy to ma ses Ses ma, bynajmniej absolutnie. (jakby co, nie powołuj się na mnie ![]() |
Autor: | Bombel [ 6 kwi 2016, o 18:22 ] |
Kurczak napisał(a): Robiłem sam podobną płetwę po przedłużeniu Setki przy pomocy wyrzynarki i szlifierki oscylacyjnej Kurczak, A jak przedłużałeś Setkę przy pomocy wyrzynarki, że o bączku nie wspomnę. Pytam poważnie, u mnie zamiast jednej dłuższej* zrobiły się trzy krótsze acz wyszlifowane. * nie mając Setki chciałem przedłużyć deskę. |
Autor: | pike22 [ 8 kwi 2016, o 07:52 ] |
Tytuł: | Epidian 5 i Z-1 - jak odmierzyć małe ilości? |
Zrobię tak - żeby był wilk syty i ... ![]() Uszkodzoną płetwę potraktuje jako poligon doświadczalny (szpachlowanie/laminowanie/malowanie) przed poważniejszymi pracami na kadłubie łódki. Wyjdzie co wyjdzie. W międzyczasie będę szukał możliwości zakupu sklejki 30 mm w kawałkach (tyle co do wykrojenia płetwy) - bo na razie znalezione oferty dotyczą całych arkuszy. Mam jeszcze do Koleżeństwa kilka drobnych zapytań dotyczących zadanego tematu. Jak radzić sobie z odpowiednim (dokładnym) odmierzaniem proporcji wagowych żywicy i utwardzacza, w sytuacji kiedy potrzebna jest tylko niewielką ilość składników. W moim przypadku chodzi o Epidian 5 i Z-1. Zalecany stosunek wagowy 100:12. Zakładam, że potrzebuję jednorazowo (łącznie) góra 112gram (albo nawet połowę tego). Elektroniczne wagi gospodarcze maja zwykle tolerancję/błąd +/- 2 gramy. Czy np takie +/- 2 gramy więcej lub mniej utwardzacza nie spowoduje negatywnej reakcji przy laminowaniu/klejeniu. Precyzyjniejsze wydaje mi się odmierzanie strzykawką z podziałką co 1cm3, ale nigdzie nie mogę odszukać informacji jak to się ma do Epidianu 5 i Z-1. Drugie pytanie dotyczy tkanin szklanych. Czy możliwe, że są różne tkaniny do żywic poliestrowych i epoksydowych? W pobliskim markecie budowlanym (na dziale ze szpachlówkami poliestrowymi (samochodowymi?), jest interesującą mnie gramatura (potrzebuje dosłownie skrawka tkaniny, a chodzi o czas) ale opis jest "tkanina do żywicy poliestrowej" - ja chcę użyć żywicy epoksydowej. Czy to tylko taki chwyt marketingowy? W końcu tkanina szkalna to chyba czyste plecione włókna szklane (nie to co mata szklana)? |
Autor: | Pasat [ 8 kwi 2016, o 08:18 ] |
Ahoj ! pike22 napisał(a): W międzyczasie będę szukał możliwości zakupu sklejki 30 mm w kawałkach (tyle co do wykrojenia płetwy) - bo na razie znalezione oferty dotyczą całych arkuszy. Jakby Ci się OBI -ł jakiś Praktiker lub tym podobne o oczy to kupisz sobie dowolny kawałek. pozdrawiam Lech |
Autor: | waliant [ 8 kwi 2016, o 08:59 ] |
pike22 napisał(a): z podziałką co 1cm3 Strzykawkę to sobie możesz kupić dowolną, także znacznie dokładniejszą. A najlepiej dwie, do żywicy i do utwardzacza. W tej pierwszej warto obciąć dzióbek. Znalazłem szybko na pewnym forum: "proporcja objętościowa jest 8,5:1." http://forum.kanu.pl/printview.php?t=15 ... 01dcf15e92 |
Autor: | silver_stas [ 9 kwi 2016, o 10:06 ] |
pike22 napisał(a): Zrobię tak - żeby był wilk syty i ... W marketach zazwyczaj są dostępne maty szklane , używane do zbrojenia żywic poliestrowych . Do żywicy epoksydowej potrzebujesz tkaniny rowingowej . Jeśli chodzi o odmierzanie proporcji , to do żywicy kupujesz strzykawkę 20 cm3 i ucinasz przednią ściankę . Do utwardzacza strzykawka 5 cm3 . Właściwa proporcja , to 20 na dużej , a 2,4 na małej . Ja tak całą łódkę kleiłem i trzyma ![]() Uszkodzoną płetwę potraktuje jako poligon doświadczalny (szpachlowanie/laminowanie/malowanie) przed poważniejszymi pracami na kadłubie łódki. Wyjdzie co wyjdzie. W międzyczasie będę szukał możliwości zakupu sklejki 30 mm w kawałkach (tyle co do wykrojenia płetwy) - bo na razie znalezione oferty dotyczą całych arkuszy. Mam jeszcze do Koleżeństwa kilka drobnych zapytań dotyczących zadanego tematu. Jak radzić sobie z odpowiednim (dokładnym) odmierzaniem proporcji wagowych żywicy i utwardzacza, w sytuacji kiedy potrzebna jest tylko niewielką ilość składników. W moim przypadku chodzi o Epidian 5 i Z-1. Zalecany stosunek wagowy 100:12. Zakładam, że potrzebuję jednorazowo (łącznie) góra 112gram (albo nawet połowę tego). Elektroniczne wagi gospodarcze maja zwykle tolerancję/błąd +/- 2 gramy. Czy np takie +/- 2 gramy więcej lub mniej utwardzacza nie spowoduje negatywnej reakcji przy laminowaniu/klejeniu. Precyzyjniejsze wydaje mi się odmierzanie strzykawką z podziałką co 1cm3, ale nigdzie nie mogę odszukać informacji jak to się ma do Epidianu 5 i Z-1. Drugie pytanie dotyczy tkanin szklanych. Czy możliwe, że są różne tkaniny do żywic poliestrowych i epoksydowych? W pobliskim markecie budowlanym (na dziale ze szpachlówkami poliestrowymi (samochodowymi?), jest interesującą mnie gramatura (potrzebuje dosłownie skrawka tkaniny, a chodzi o czas) ale opis jest "tkanina do żywicy poliestrowej" - ja chcę użyć żywicy epoksydowej. Czy to tylko taki chwyt marketingowy? W końcu tkanina szkalna to chyba czyste plecione włókna szklane (nie to co mata szklana)? ![]() |
Autor: | Marinero [ 19 kwi 2016, o 12:41 ] |
Kurczak napisał(a): Dokładnie tak samo bym zrobił.
Autor: | Sławek Sea-Line [ 20 kwi 2016, o 09:32 ] |
silver_stas napisał(a): Do żywicy epoksydowej potrzebujesz tkaniny rowingowej lub maty proszkowej (nie zawierającej lepiszcza) maty dostępne są w gramaturach: 300 g / m2 450 g / m2 Dostępne są opakowania: - 0,5 m2 - 1 m2 - 3 m2 |
Autor: | pike22 [ 28 kwi 2016, o 22:00 ] |
silver_stas napisał(a): pike22 napisał(a): ...pytanie dotyczy tkanin szklanych. Czy możliwe, że są różne tkaniny do żywic poliestrowych i epoksydowych? W pobliskim markecie budowlanym (na dziale ze szpachlówkami poliestrowymi (samochodowymi?), jest interesującą mnie gramatura (potrzebuje dosłownie skrawka tkaniny, a chodzi o czas) ale opis jest "tkanina do żywicy poliestrowej" - ja chcę użyć żywicy epoksydowej. Czy to tylko taki chwyt marketingowy? W końcu tkanina szkalna to chyba czyste plecione włókna szklane (nie to co mata szklana)? W marketach zazwyczaj są dostępne maty szklane , używane do zbrojenia żywic poliestrowych . Do żywicy epoksydowej potrzebujesz tkaniny rowingowej . ... Już "po ptokach" bo kupiłem i zalaminowałem tę tkaninę szklaną (niczego innego na podorędziu nie było) na sklejce , ale w pytaniu chodziło mi konkretnie o ten produkt. http://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/auto-i-garaz/akcesoria-naprawcze/mata-szklana-autofit-150-g-m2-0-5-m-1.html Mam nadzieję, że produkt konfekcjonowany pod szyldem "akcesoria naprawcze samochodowe" (wyglądał jak te "tkaniny szklane rowingowe") nie okaże się niewypałem... |
Autor: | pike22 [ 29 kwi 2016, o 08:20 ] |
Podałem zły link. Miało być to http://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/auto-i-garaz/akcesoria-naprawcze/mata-szklana-autofit-150-g-m2-0-5-m.html |
Autor: | robhosailor [ 29 kwi 2016, o 08:53 ] |
pike22 napisał(a): Piszą "mata", a na obrazku tkanina... ![]() ![]() Słusznie rzecze Ryś w sąsiednim wątku: Ryś napisał(a): A sprzedawcy uwierzysz, bo on przecie wie najlepiej
Autor: | Sławek Sea-Line [ 29 kwi 2016, o 11:42 ] |
![]() A to co napisałem w międzyczasie.. może przyda się to komuś w przyszłości. Maty emulsyjne zawierają najczęściej PVAc (poliwiniloacetal wzmacniający zbrojenie) który jest higroskopijny i nie powinno się tego rodzaju wypełnienia szklanego stosować w sąsiedztwie żelkotu. Laminowanie matą emulsyjną wewnątrz w połączeniu z żywicą epoksydową to nie tragedia, ale pewien problem jest. Maty emulsyjne zawierają lepiszcze (substancja do klejenia ze sobą włókien, często również w jej skład wchodzi PVAc) a żywice epoksydowe nie wchodzą z nim w reakcję (nie rozpuszczają go). Natomiast składniki żywicy poliestrowej "rozpuszczają" lepiszcze, a zachodzący proces ułatwia przesączenie żywicą maty szklanej. Ułatwiając prawidłowe przesączenie de facto lepiszcze poprawia przyczepność żywicy poliestrowej do pojedynczego włókna szklanego. W efekcie występowania lepiszcza w macie emulsyjnej, na styku włókno szklane - żywica epoksydowa nie powstaje pełne połączenie / oblanie włókna szklanego żywicą - obniżając parametry wytrzymałościowe laminatu. Powiem tak po babsku (przepraszam Panie ![]() Tkaniny szklane oraz maty proszkowe takiego lepiszcza nie zawierają, pozwalając w pełni wykorzystać właściwość żywic epoksydowych czyli najwyższą siłę adhezji (przyczepność) do powierzchni. Tkaniny szklane oraz maty proszkowe (czyli bez lepiszcza) możemy stosować również żywicami poliestrowymi, mają one jednak kilka wad: - są droższe od mat emulsyjnych - są trudniejsze w obróbce, po prostu sypią się podczas układania czy przygotowywania mniejszych kawałków na łatki. - brak lepiszcza które ułatwia prawidłowe przesączenie żywicą poliestrową skutkuje trudniejszym (ale wykonalnym) procesem przesączania wypełnienia szklanego żywicą. Jak pisałem wyżej, połączenie żywicy epoksydowej z matą emulsyjną to nie tragedia laminując wewnątrz jachtu niewielkie wzmocnienie, ale warto wiedzieć na przyszłość, że nie jest to do końca prawidłowe rozwiązanie. |
