Śruba Kiwiprops
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=23311
Strona 1 z 1
Autor:  cymesspol1 [ 17 lis 2015, o 09:52 ]
Tytuł:  Śruba Kiwiprops
Czy ktoś z Was, widział, używał, coś wie na temat śruby 3-płatowej firmy Kiwiprops??
Tutaj podaję link do strony producenta z tym ustrojstwem: http://www.kiwiprops.co.nz/cms/index.php/therange/kfp-composite-stainless
dokładnie ten model z linka wpadł w moje ręce, w dobrym stanie i zastanawiam się czy próbować to wciskać na swój jacht czy komuś sprzedać. Nie mam żadnej wiedzy o działaniu tej śruby, stąd będę wdzięczny za sugestie i porady.
Autor:  Andrzej Kolod [ 17 lis 2015, o 10:12 ]
Tytuł:  Re: Śruba Kiwiprops
http://www.yachtingmonthly.com/news/kiw ... rance-9307
moze to tylko wyjatek
Pozdrowienia
Andrzej
Autor:  cymesspol1 [ 17 lis 2015, o 10:19 ]
No ciekawe. Tylko nie wiemy jak długo była używana, czy była konserwowana - zdecydowanie nie wyglądają na "bezobsługowe". Nawet nie widzę żeby była gdzieś do dostania w Polsce - bo może jakiś przedstawiciel potrafiłby coś więcej powiedzieć.
Autor:  Moniia [ 17 lis 2015, o 13:08 ]
Te śruby akurat są bezobsługowe. Pod warunkiem, że ich się nie podda korozji elektrochemicznej. Dwie rzeczy z ktorych się składają to pióra z Zytelu i reszta z nierdzewnej stali. Oczywiście ta ostatnia może utworzyć ogniwo w (nie)sprzyjających warunkach, jak wszystko metalowe pod wodą...
Zasadniczo, jedna ze nastawnych* śrub która mi się naprawdę podoba. Prosta w instalacji, brak jakichkolwiek przekładni czy czegoś takiego, co może się popsuć, a kadłub mojego jachtu nie zwiększa ryzyka korozji... No i cena, wszystkie rozmiary ta sama, coś koło £850 plus VAT co nie jest złą ceną. Rozważam ją dla Wiedźmy, bo skoro zostawiam silnik, to warto by pomyśleć o zmniejszeniu oporów (obecnie mam trójłopatową brązową...)**
W testach wypada całkiem przyzwoicie, bez rewelacji, ale skutecznie napędzając jacht. Łopaty można, o ile wiem, całkiem prosto wymienić - w razie potrzeby...
Tu link do testów YM (zrobili wiosną tego roku...):
http://www.yachtingmonthly.com/gear/folding-and-feathering-propeller-test-29807
*nastawna (ang. feathering) obraca łopaty do pozycji "bezcieniowej" jeśli wał nie jest obracany przez silnik. Składana (ang. folding) składa łopaty w przedłużenie wału. Obydwa typy dają niesamowicie duże zmniejszenie oporów w stosunku do stałej, trójłopatowej śruby (95 i 92 procent odpowiednio wg testu...).
** i ta pewnie zostanie, zgodnie z zasadą "skoro działa..."
Autor:  Senator [ 17 lis 2015, o 13:25 ]
Jakie są dokładne wymiary tego konkretnego egzemplarza?
Na jaką średnicę wału pasuje?
W instrukcji podają, że rozmiar kodowany jest kropkami...
K3 BLADE SIZE CODES: – NB: Same blades on a larger K4 unit will be 1” greater Ø.
Blades are marked near the outer trailing edges with a code to indicate blade size:
No Mark: 19.50” Very Large blades with Ø = 20” @ tips
Small Line: 18.50” No mark: 17”
One Dot: 16.50” Two Dots: 16”
Three Dots: 15.50” No Mark: 14.50” – Very small blades
Przymierzamy się do takiej składanej śruby dla Double Scotcha...
Autor:  cymesspol1 [ 17 lis 2015, o 16:18 ]
Ta śruba ma 16''.
Stożek 30mm przechodzące w 25mm.
Autor:  Senator [ 18 lis 2015, o 19:30 ]
Niestety na "Double Scotch" mamy wałek: 1 cal - 25,4 mm ze stożkiem 1:10 czyli ok. 19,6 mm.
Autor:  cymesspol1 [ 19 lis 2015, o 13:49 ]
No to raczej nie wciśniesz. Zobaczę u siebie - ale pewnie dopiero na wiosnę będę miał okazję zrobić test bo jacht już na łożu.
Ale jakby ktoś coś....
Muszę jeszcze poszpiegować co tam na stronie producenta piszą.
Autor:  Senator [ 19 lis 2015, o 14:23 ]
Piszą między innymi, że "nietypowych" wałków nie obsługują (chyba, że za super specjalną, dodatkową opłatą).
Znaczy, żeby im głowy nie zawracać, tylko kupować zawsze oryginalny komplet "wał - śruba".
Autor:  cymesspol1 [ 19 lis 2015, o 14:36 ]
w celu zakupu tegoż zestawu musiałbym sprzedać swój samochód i przesiąść się na rower....
