Klejenie sklejki, drewna naszego i egzotycznego https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=23542 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | PITER GAZU [ 30 gru 2015, o 00:41 ] |
Tytuł: | Klejenie sklejki, drewna naszego i egzotycznego |
Witam Wszystkich Szukam dobrego kleju do klejenia drewna i sklejki. Priorytetem jest: 1. Wodoodporność (klasa D4 lub wyższa o ile jest) 2. Wytrzymała spoina na rozrywanie/ uginanie/ rozwarstwianie 3. Elastyczność spoiny (w grę wchodzą różne gatunki drewna łączone ze sobą) 4. Bezbarwność spoiny po wyschnięciu kleju (efekt wizualny, klejone elementy będą bardzo widoczne). Może ktoś z forum posiada wiedzę, doświadczenie własne (cudze też) i chce się nim podzielić to bardzo proszę. Grzebiąc w necie znalazłem: Kestokol D 4000/ D 4800, Pattex, Ponal Super 3, Vbh, Soudal 66 A, Tytan D4 PB-350, TiteBond 3. Jakieś sugestie/rady na temat w/w produktów? |
Autor: | brodaty [ 30 gru 2015, o 09:59 ] |
Tytuł: | Re: Klejenie sklejki, drewna naszego i egzotycznego |
Najbardziej aktualne i sprawdzone w praktyce kleje wszelkiego typu do drewna i sklejki oraz porady jak kleić znajdziesz w książeczce Stefana Eknera "Małe jachty z drewna". Warto ją mieć choć mogą być problemy z jej nabyciem. Ponadto myślę że ROBSAILOR i PITER Nasi koledzy z forum mogą coś nieco Ci na ten temat powiedzieć. * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * Bardzo przepraszam za przejęzyczenie: ROBSAILOR i PETER . Jeszcze raz przepraszam. * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * Poprawnie ma być ROBHOSAILOR. Naprawdę wymówić trudno a co dopiero napisać. |
Autor: | PITER GAZU [ 30 gru 2015, o 10:29 ] |
brodaty napisał(a): Najbardziej aktualne i sprawdzone w praktyce kleje wszelkiego typu do drewna i sklejki oraz porady jak kleić znajdziesz w książeczce Stefana Eknera "Małe jachty z drewna". Warto ją mieć choć mogą być problemy z jej nabyciem. Książkę zakupiłem (wraz z dedykacją) od Stefana na ubiegłorocznych targach w Poznaniu czyli ten problem odpada ale opisuje w niej tylko soudal D4 A 60 reszta to żywice, które nie bardzo są podatne (po sklejeniu drewna) na ugięcia (zbyt mała elastyczność spoiny - testowałem już klejenie drewna i sklejki żywicami ![]() brodaty napisał(a): Ponadto myślę że ROBSAILOR i PITER Nasi koledzy z forum mogą coś nieco Ci na ten temat powiedzieć. Jeśli znajdą czas i chęci to niech wniosą coś do tematu, wszyscy na tym skorzystają. Temat wart uwagi gdyż coraz więcej "szkutników/szkodników" ![]() |
Autor: | Alterus [ 30 gru 2015, o 11:04 ] |
Używam Pattexa i Tytana, nie mam zastrzeżeń. Spoiny bezbarwne, wodoodporne i trzymają tak, że większość rzeczy kleję na styk, bez żadnych frezowań czy obcych piór. |
Autor: | robhosailor [ 30 gru 2015, o 11:19 ] |
Kleję epoksydem. Epidian 5, lub ostatnio (wygodniej) epidian 6011, zagęszczone krzemionką koloidalną + utwardzacz Z1. Wodoodporność doskonała - nigdy nie rozmoczysz spoiny. Wytrzymałość na rozerwanie itd. doskonała - podczas próby rozrywania rozrywa się drewno, a nie spoina, można więc uniknąć wielu połączeń i wzmocnień spoin wkrętami. Elastyczność? łódka to nie rakieta kosmiczna, ale nie widzę problemów z elastycznością w praktyce. Spoina żółtawa/biaława, ale jeśli bardzo cienka, to niewidoczna. Nie wymaga dużego docisku i specjalnego dopasowania podczas klejenia. Klei różne rodzaje materiałów, więc również różne rodzaje drewna. Ten sam epidian 6011 stosuję jako środek do laminowania i impregnacji drewna. Nie mam doświadczeń własnych z poliuretanami (soudal itd.) a po zapoznaniu się z ich właściwościami i właściwościami spoin, a zwłaszcza zbudowanych przy ich użyciu łodzi, zrezygnowałem z własnych prób z nimi. |
Autor: | robitak [ 30 gru 2015, o 12:07 ] |
Alterus napisał(a): Używam Pattexa i Tytana, nie mam zastrzeżeń. Spoiny bezbarwne, wodoodporne i trzymają tak, że większość rzeczy kleję na styk, bez żadnych frezowań czy obcych piór. Witam, którego Pattexa/Tytana? robhosailor napisał(a): Kleję epoksydem. Epidian 5, lub ostatnio (wygodniej) epidian 6011, zagęszczone krzemionką koloidalną + utwardzacz Z1. 6011 zageszczony będzie miałkonsystencję E5 przy klejeniu? Mikrobalonami tez można zageścić? Pozdr |
Autor: | robhosailor [ 30 gru 2015, o 12:14 ] |
robitak napisał(a): 6011 zageszczony będzie miałkonsystencję E5 przy klejeniu? W zależności od ilości krzemionki - możesz uzyskać własną, potrzebną Ci konsystencję np. masła orzechowego, czyli najwygodniejszą do klejenia i szpachlowania.* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * robitak napisał(a): Mikrobalonami tez można zageścić? Z tego co wiem, to mikrobalony stosuje się do szpachlowania i wypełniania spoin pachwinowych, a nie do klejenia.
Autor: | PITER GAZU [ 30 gru 2015, o 13:32 ] |
Alterus pewnikiem używa Tytan D4 PB-350. Tak z ciekawości cóż to te mikrobalony (słaby z żywic jestem więc dopytuję) ? |
Autor: | robhosailor [ 30 gru 2015, o 13:59 ] |
PITER GAZU napisał(a): Tak z ciekawości cóż to te mikrobalony (słaby z żywic jestem więc dopytuję) ? Wystarczy gugiel ![]() http://primson-composites.pl/wypelniacze-dodatki-zywic/ |
Autor: | PITER GAZU [ 30 gru 2015, o 14:19 ] |
robhosailor napisał(a): Wystarczy gugiel Dzięki, poczytałem i już wiem ![]() ![]() |
Autor: | peter [ 30 gru 2015, o 17:27 ] |
PITER GAZU napisał(a): to żywice, które nie bardzo są podatne (po sklejeniu drewna) na ugięcia (zbyt mała elastyczność spoiny - testowałem już klejenie drewna i sklejki żywicami ?? Spoina epoksydowa jest za mało elastyczna? to co ty robisz, bo epoksyd stosuje się w nartach i łukach kompozytowych i tam wystarcza jego elastyczność i nic nie pęka. |
Autor: | Ryś [ 30 gru 2015, o 18:22 ] |
W nartach nic nie pęka? ![]() Bo trzeba robić z PACem ![]() |
Autor: | brodaty [ 30 gru 2015, o 18:41 ] |
Nie będę zabierał głosu w sprawie klejenia bo to duża odpowiedzialność komuś coś polecać bez sprawdzenia ale polegaj na 100% na opiniach ROBHOSAILORA i PITERA. Rad S. Eknera też bym nie lekceważył. Jego jacht RAGTIME pływa po Bałtyku i jak z nim rozmawiałem dwa tygodnie temu właśnie w sprawie pękania spoin to zapewnił mnie że nic mu jeszcze nie pękło oczywiście w spoinach. |
Autor: | robhosailor [ 30 gru 2015, o 19:16 ] |
brodaty napisał(a): polegaj na 100% na opiniach ROBHOSAILORA Ale tylko na tym, co sam sprawdziłem, co wyżej opisałem. Nie znaczy też, że nie popełniam błędów - popełniam. ![]() |
Autor: | PITER GAZU [ 30 gru 2015, o 20:45 ] |
peter napisał(a): to co ty robisz, bo epoksyd stosuje się w nartach i łukach kompozytowych i tam wystarcza jego elastyczność i nic nie pęka. Jeszcze nic nie robię ![]() ![]() ![]() ![]() brodaty napisał(a): Nie będę zabierał głosu w sprawie klejenia bo to duża odpowiedzialność komuś coś polecać bez sprawdzenia robhosailor napisał(a): Ale tylko na tym, co sam sprawdziłem, co wyżej opisałem. Nie znaczy też, że nie popełniam błędów - popełniam. Dzięki za takie podejście do sprawy (klasa sama w sobie + doświadczenie)A może coś z doświadczeń z tytanem D4 PB-350? |
Autor: | MarekSCO [ 30 gru 2015, o 20:49 ] |
robhosailor napisał(a): Nie znaczy też, że nie popełniam błędów - popełniam. Zbyt wielu Twoich błędów nie widziałem... A jakby się tak dobrze zastanowić, to żadnego ![]() Pochwal się kiedyś jakimś, to pośmiejemy ![]() Ja jeszcze do lakierowania epidianu używam. Ogólnie zawsze dążę do tego, żeby w jak największym stopniu wykorzystać materiał. W razie szpachlowania, jako wypełniacz robią u mnie wióra/trociny. Nie to, żebym nie ufał tym wszystkim mikrobalonom, etc... Po prostu nie mam wyciągów w stolarni. Za to możliwość doboru rozmiaru wiórów mam kolosalna ![]() W zależności spod jakiej maszyny je wygarnę ![]() Co do epidianu ( kiedyś stosowałem Epidian 5, w tym roku zacząłem z epidianem 6 ) i elastyczności/sprężystości spoin... W pełni podzielam zaskoczenie, jakie wyraził peter... Jak mam skleić jakąś drewnianą "sprężynę" to stosuję epidian. I naprawdę jestem w szoku czytając, że komuś udaje się uzyskiwać spoiny mało sprężyste ![]() Co do poliuretanów i syntetycznych żywic kopalowych... Stosuję kleje o których pisze Alterus... Kupuję tylko takie, gdzie na etykiecie widnieje klasa B3/D4... Czyli nieprzemarzające i wodoodporne... Zawsze stosuję klejenie w prasie. Mam takie zwornice, jak zaprezentował w swoim wątku tabor ( jota w jotę takie same ) i z wykorzystaniem tych zwornic i wzorników kleję drewniane elementy... Przynajmniej 20 minut klejony detal jest dociskany w prasie... Ale jeśli idzie o wodoodporność takich spoin, to nie oczekiwał bym specjalnych cudów ![]() |
Autor: | PITER GAZU [ 30 gru 2015, o 20:59 ] |
MarekSCO napisał(a): Ale jeśli idzie o wodoodporność takich spoin, to nie oczekiwał bym specjalnych cudów Ok, jasne ![]() MarekSCO napisał(a): Jak mam skleić jakąś drewnianą "sprężynę" to stosuję epidian. rozwiniesz temat nie co szerzej? (bo stolarzowaty jesteś ![]() |
Autor: | Alterus [ 30 gru 2015, o 22:01 ] |
MarekSCO napisał(a): Przynajmniej 20 minut klejony detal jest dociskany w prasie... Ale jeśli idzie o wodoodporność takich spoin, to nie oczekiwał bym specjalnych cudów ![]() . ![]() No nie dają się. ![]() Nie wspominając o innych wiosłach, mieczach, ale też różnych pokrywach do bakist, schodach, parapetach, ramach itp. Zawsze, niezależnie od gatunku drewna smaruję obie powierzchnie, odczekuję chwilę i dopiero używam jakichś ścisków czy pras. Nadmiar powinien pokazać się wszędzie, na całej długości klejenia, aby dać pewność dobrego pokrycia. Nie miałem przypadku, aby spoina puściła. |
Autor: | MarekSCO [ 30 gru 2015, o 22:39 ] |
Alterus ![]() Zgadzam się w zupełności, tylko jest jeden jeszcze ważny aspekt... Jak kleisz coś, co już wcześniej było zaimpregnowane/klejone... Tutaj zasadzki są... Jutro, jak zbiorę myśli, napiszę więcej o tym... Alterus napisał(a): Zawsze, niezależnie od gatunku drewna smaruję obie powierzchnie, odczekuję chwilę i dopiero używam jakichś ścisków czy pras. Nadmiar powinien pokazać się wszędzie, na całej długości klejenia, aby dać pewność dobrego pokrycia. Nie miałem przypadku, aby spoina puściła. Ona puści w wodzie jeśli: 1. Była wcześniej zaimpregnowana czymś podobnym do ksylamitu, czy jak mu tam... 2. Była na twardym drewnie (grab) o zbyt wysokiej wilgotności ( duża zawartość wody "komórkowej" ) Wtedy "puści" jakby obok spoiny... Oczywiście, jak będziesz to stale w wodzie moczył... Kolega pisze o klejeniu drewna twardego... Tutaj zasadzki są moim zdaniem... ![]() |
Autor: | Ryś [ 30 gru 2015, o 23:24 ] |
Jak tak filozoficzniej rozważacie, to dodam że od jakiegoś czasu używam na podręcznie czystego PVA (np 'Dragon uniwersalny'), bo wygodny i spodobał tem siem. A to jest raczej klasa D3. No i też trzyma. Także dąb i teak. A i żagle, i podeszwy buta. Elastyczny, znaczy, a i bezbarwny, jak najbardziej. Poliuretanu (jakiegoś, czystego) użyłem do klap w kokpicie, nie tylko by skleić ale i zapełnić ubytki - sklejkę już zgnilizna brała, tom wyskrobał i... pięć lat, trzyma. Owa sklejka to mahoń, klejona do teaku, obadwie olejowane. Wspominane wcześniej w wątku kleje castoramowe we w tubkach ( ![]() ![]() Tylko zważ że one "D4" oznacza literalnie "cztery dni moczenia". Po takiej próbie ma trzymać, tak też jest testowany. A nikt Ci nie powie co będzie po miesiącu, albo w drewnie stale namokniętym, jak kadłub łodzi. Ryzyk-fizyk. Do poważnej roboty, jako to "exterior grade" czy "waterproof" pozostaje epoxy (i fenol-formaldehyd). Jako wspominałem, wolę epoksyd z utwardzaczem PAC, z racji wygody (przy drobnych robótkach wygodniej mieszać fifty-fifty a i wolno się pomylić); ta kombinacja jest klejem elastycznym, jak najbardziej, ale w odcieniu brąz. Cena rzędu 50 zł/kilo. |
Autor: | robhosailor [ 30 gru 2015, o 23:27 ] |
MarekSCO napisał(a): Pochwal się kiedyś jakimś, to pośmiejemy Nie jest mi wtedy do śmiechu i wolę zapomnieć.![]() A co do klejenia twardego drewna, są i zasadzki przy klejeniu dębiny epidianem. Warto wtedy podrapać zbyt gładkie powierzchnie, aby zwiększyć powierzchnię styku i nasączyć je samym epidianem 6011+Z1 bez krzemionki, a potem posmarować epidianem zagęszczonym krzemionką i z utwardzaczem i docisnąć/unieruchomić do utwardzenia. Raczej powinno trzymać: |
Autor: | Ryś [ 30 gru 2015, o 23:36 ] |
Zawsze przeharatać grubym papierem, a i odtłuścić (śpirytusem) nie zawadzi, jeśli wątpliwości. Coniektóre drewna tłuste są z natury, na tem ich szlachetność siem zasadza ![]() |
Autor: | boSmann [ 31 gru 2015, o 00:14 ] |
Ryś napisał(a): Do poważnej roboty, jako to "exterior grade" czy "waterproof" pozostaje epoxy no i Cascamite (mój ulubiony) * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * Alterus napisał(a): No nie dają się. zostaw częściowo zanurzone na miesiąc, wysusz, znowu zanurz ....... gotowe ![]() * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * PITER GAZU napisał(a): Może ktoś z forum posiada wiedzę, doświadczenie własne (cudze też) Kolega German ciekawe problemy nam tu podrzucał Jeden z nich -> viewtopic.php?f=22&t=20028&hilit=PAC+utwardzacz |
Autor: | Alterus [ 31 gru 2015, o 02:35 ] |
boSmann napisał(a): Alterus napisał(a): No nie dają się. zostaw częściowo zanurzone na miesiąc, wysusz, znowu zanurz ....... gotowe ![]() Spróbuję, sam jestem ciekaw. ![]() |
Autor: | peter [ 31 gru 2015, o 11:45 ] |
boSmann napisał(a): zostaw częściowo zanurzone na miesiąc, wysusz, znowu zanurz ....... gotowe ![]() Wodoodporność spoiny bada się w ten sposób że próbki są gotowane przez kilka godzin, i suszone w wysokiej temperaturze przez kilkanaście godzin i takich cykli przeprowadza się kilka,a potem na mokro bada się wytrzymałość spoiny na rozrywanie. Z tego co wiem to tylko kleje fenolowo-formaldehydowe i epoksydowe przechodzą takie testy. Oczywiście nie wszystkie połączenia wymagają aż takiej wodoodporności i dlatego słyszy się że ktoś coś skleił innym klejem i nic się nie stało. Dawniej maszty były klejone klejem kazeinowym i nic się im nie działo jeżeli tylko były regularnie malowane lub lakierowane. Ale dzisiaj z łatwością dostępu do epoksydów to chyba najlepszy i najmniej problematyczny klej do drewna na potrzeby łódkowe. Oczywiście przestrzegając reżimu technologicznego. |
Autor: | Alterus [ 31 gru 2015, o 23:58 ] |
peter napisał(a): Oczywiście nie wszystkie połączenia wymagają aż takiej wodoodporności i dlatego słyszy się że ktoś coś skleił innym klejem i nic się nie stało. Oczywiście. Rzadko coś jest moczone non stop bez zabezpieczenia odpowiednią powłoką i dostatecznie długo, aby dorównać próbom testowym. Cytuj: Dawniej maszty były klejone klejem kazeinowym i nic się im nie działo jeżeli tylko były regularnie malowane lub lakierowane. Kiedyś zbudowałem żaglóweczkę gdzie wszystko klejone było kazeinowym, na dodatek nie miałem sklejki i użyłem twardej płyty. Nic tam się nie działo. Po kilku latach za to rozwarstwił się maszt (świerk), właśnie na skutek braku wspomnianego przez Ciebie malowania. ![]() |
Autor: | PITER GAZU [ 1 sty 2016, o 17:43 ] |
Co sądzicie o żywicy 601 + TFF? ![]() |
Autor: | peter [ 1 sty 2016, o 18:37 ] |
PITER GAZU napisał(a): Co sądzicie o żywicy 601 + TFF? ![]() Zrób sobie Peter's System i będziesz zadowolony. |
Autor: | złota rączka [ 1 sty 2016, o 19:46 ] |
est system do klejenia teku soudal do surowego drewna i nie jak tam ktoś napisał że epidianu nie trzeba mocno dociskać bzdury klej trzyma kiedy go nima. Drewno ze sklejką tylko soudal sprawdzony od 13 lat i jest przede wszystkim jest wodoodporny .Pewnie znajdzie się patu krytyków ale nie mogę czytać osób które sie wypowiadają a tak naprawdę nie wiedzą o co chodzi pozdrawiam |
Autor: | MarekSCO [ 1 sty 2016, o 20:46 ] |
PITER GAZU napisał(a): MarekSCO napisał(a): Jak mam skleić jakąś drewnianą "sprężynę" to stosuję epidian. rozwiniesz temat nie co szerzej? (bo stolarzowaty jesteś ![]() Spróbuję, chociaż szczerze mówiąc nie wiem co konkretnie decyduje o różnicach w naszych doświadczeniach. Może z grubsza napisze, ja i czym kleję... Ale oczywiście w żadnym razie nie patrz na moje uwagi, jak na "niepodważalne wzorce" ![]() Może dla przykładu weźmy taką sytuację. Usiłuję skleić jakiś profilowany element z twardego drewna. W taki sposób, że stosunkowo cienkie listewki będę jednocześnie wyginał na wzorniku i kleił. Otrzymam w ten sposób wyprofilowany ( np w formie łuku, półokręgu itp... element, ze sporymi naprężeniami wewnętrznymi. Będący jednocześnie taką, jakby "drewnianą sprężyna" ![]() Myślę, że rozumiemy w czym rzecz ? I teraz tak: 1. Nie stosuję żadnych wypełniaczy do żywicy. Nie stosuję nasączania powierzchni żywicą bez utwardzacza. Nie stosuję żadnego odtłuszczania spirytusem, acetonem, etc... 2. Powierzchni przed klejeniem nie "zmatowiam" papierem ściernym, czy strugiem do tego celu przystosowanym, ale... Listew przed klejeniem nie strugam. Kleję bezpośrednio po przecięciu na pilarce tarczowej. Dla zobrazowania: Do dzielenia kawałka drewna na stosowne listwy używam pił widiowych z zębem o standardowej szerokości 2,7mm... Ale ostrzę je tak, żeby uzyskać "słabe" ostrze... Jak spojrzysz na ząb piły od góry, to najczęściej powierzchnie stanowiące krawędź tnącą będą się zbiegały pod kątem zbliżonym do 90 stopni... Ja ostrzę tak, żeby ten kąt był nieco mniejszy jak 45... Oczywiście nie stosuję tutaj pił z grupowanym uzębieniem, jedynie standardowe... Takie z dwoma rodzajami zębów. Prawym i lewym... Dlaczego tyle pisze o piłach ? Dlatego, żeby uzmysłowić, że powierzchnia po przecięciu takim narzędziem wygląda prawie jak po struganiu... Ale to "prawie" czyni sporą różnicę ![]() ( taki staro-niemiecki wynalazek, może widziałeś ? ) Czyli maksymalna możliwa ilość włókien w drewnie jest "pootwierana" ![]() Oczywiście krytycznie ważne jest tutaj, żeby piła była zawsze ostra i doskonale osadzona na wale ( bez jakiegokolwiek zauważalnego bicia ) 3. Zawsze... Ale to naprawdę zawsze... Kleję pod naciskiem. Nie jakimś tam, tylko naprawdę dokładnie rozłożonym na klejonym detalu. Jeśli zachodzi konieczność, to na bieżąco wykonuję z twardego drewna elementy wzorników... Tak, aby docisk był jak najbardziej zbliżony na całej powierzchni... 4. Jeśli temperatura otoczenia spada poniżej 20 stopni Celsjusza ( no 18 realnie patrząc), to zapominam o klejeniu i idę do innej roboty ![]() 5. Żywicę mieszam z utwardzaczem w proporcjach sugerowanych przez producenta ( używam żywic z Ciech-Sarzyna. Producenta mam niedaleko ![]() 6. Jeśli chodzi o same żywice, to dotychczas kleiłem Epidianem 5 z utwardzaczem PAC... Ale w tym roku dostałem od znajomych z Sarzyny próbkę Epidianu 6 ( 8 litrów chyba ![]() z utwardzaczem TFF... Jeszcze nie wypróbowałem na dobre, ale koleś, który mi to polecił zna mój sposób klejenia i bolączki ![]() 7. Co do czasu klejenia. U mnie po prostu "tydzień schnie"... Niekoniecznie w prasie... Ale z prasy przed upływem 12 godzin nigdy nie wyjmuję ![]() 8. Tak sklejone elementy "lakieruję" zwykle tą samą miksturą, którą je kleiłem... Nie wiem co by tu jeszcze dodać... Jak coś, to pytaj ![]() |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
