Teraz jest 14 wrz 2025, o 08:55
 Tytuł: Napawanie brąz
PostNapisane: 26 sty 2016, o 08:40
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Jest tak:
ucho1.jpg [ 75.34 KiB | Przeglądane 5766 razy ]
a ma być tak:
ucho2.jpg [ 59.32 KiB | Przeglądane 5766 razy ]
Potrzebny magik, który to zrobi. Brąz
Jakieś sugestie?
Najlepiej w okolicach Warszawy, ale niekoniecznie.
(Drugi obrazek pokazuje efekt działań duńskiego magika na elemencie równie wyrobionym jak ten mój, pokazany na pierwszym obrazku.)
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 26 sty 2016, o 08:47
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Jeśli to jest brąz, nie mosiądz, możesz napawać tigiem. Z mosiądzem byłby większy problem ze względu na obecność cynku. W takim wypadku tylko gaz.
Wiosna
PostNapisane: 26 sty 2016, o 09:24
Podziękował : 436
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
marcin_palacz napisał(a):
Jest tak:
a ma być tak:
Jakieś sugestie?
Jeśli to okucie może być nowe, wyfrezowane z brązu na obraz i podobieństwo - to najprawdopodobniej potrafię Ci pomóc.
__________________________
tomasz
PostNapisane: 26 sty 2016, o 13:24
Podziękował : 155
Sądziłem, być może naiwnie, że łatwiej naprawić niż robić nowe.
Oczywiście może być nowe, jeśli materiał będzie odpowiedni.
Brązy też chyba są różne, nie ?
Ten szwedzki, ma to do siebie, że w warunkach morskich korozyjnie nic go nie rusza - mówię to na podstawie stanu różnych elementów w łódce, przejść dennych itp, po 40 latach (zakładam, że były robione z tego samego materiału.)
Marcin Palacz
PostNapisane: 26 sty 2016, o 14:21
Podziękował : 155
W każdym razie dzięki!
Dostałem na priv propozycję naprawy, z której skorzystam.
Marcin Palacz
PostNapisane: 26 sty 2016, o 15:03
Podziękował : 6283
Otrzymał podziękowań: 2494
Słusznie sądziłeś :D Tak, jak napisała Anka. Naprawa tego okucia palnikiem to niezwykle prosta i bardzo skuteczna metoda. Efekt, taki jak pokazałeś na fotce z Danii, nie dziwi :)
Tak to po prostu wygląda po regeneracji.
Zdecydowanie tak :D I to jeszcze jak różne.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 15:33
Podziękował : 604
Najlepiej to widać jesienią
Wiosna
PostNapisane: 26 sty 2016, o 15:46
Podziękował : 6283
Właśnie :lol:
PostNapisane: 21 lut 2016, o 13:35
Podziękował : 155
Ucho z pierwszego postu w tym wątku wygląda teraz tak:
ucho3.jpg [ 132.05 KiB | Przeglądane 5449 razy ]
Dzięki Anka, taka_jedna. :-)
Marcin Palacz
PostNapisane: 21 lut 2016, o 13:49
Podziękował : 1964
Czy to refleks, czy materiał nie jest jednakowy ?
PostNapisane: 21 lut 2016, o 14:08
Podziękował : 155
Nie jest to ten sam stop. Raczej nie oczekiwałem, by ktoś tu znalazł ten sam rodzaj brązu, który był użyty 40 lat temu w Szwecji.
Marcin Palacz
PostNapisane: 23 lut 2016, o 07:19
Podziękował : 604
Przykro mi, bo gatunek rzeczywiście nietrafiony, co ujawniło się dopiero w trakcie polerowania. Niestety dysponowaliśmy tylko takim materiałem. Za jakiś czas element pokryje się patynką, więc nie będzie śladu po naprawie.
Wiosna
PostNapisane: 25 lut 2016, o 17:03
Ee, może za to będzie bardziej odporny na ścieranie? Wygląda zresztą bardzo dobrze, sam byłbym zadowolony. Takie rzeczy dodają duszy, podkreślają szacowność użytkowanego przedmiotu.
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 27 lut 2016, o 22:31
Podziękował : 6283
Marcin :)
Ten brąz użyty do napawania jest jakby trochę z wyższej półki ;)
Jeśli mnie wzrok nie zwodzi... Bo fotka niewielkich rozmiarów.
Ogólnie rzecz wygląda tak, że lina nie ma prawa przetrzeć dobrej jakości brązu...
Przykładowo ołowiowego, jak na fotce ( chyba, że się mylę )...
Anka :)
Ale zabiłaś mi ćwieka...
Idzie wiosna i będę miał dwie panwie do nalania takim materiałem...
( Jak się wreszcie zdecyduję je wyjąć z obrabiarki ;)
Panwie są ogromne. Nie opłaca się ich robić od nowa - taniej nalać...
Jak bym Ci dostarczył przygotowane do napawania...
I uśmiechnął się szeroko ;) Spróbowali byście nalać takim samym brązem ?
PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:06
Podziękował : 604
Określ w przybliżeniu ilość potrzebną do naprawy powiedzmy w cm3, a ja się zorientuję ile mamy tego materiału.
Wiosna
PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:09
Podziękował : 6283
OK :) Policzę dopiero jak je wyjmę i zobaczę ile trzeba wytoczyć, żeby uzyskać jakąś bazę do napawania... Podejrzewam, że dopiero w kwietniu się za to wezmę...
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:16
Podziękował : 155
Marcin :)
Cieszy mnie więc ta naprawa jeszcze bardziej. :-)
Jakkolwiek trudno mi uwierzyć w wyższą półkę niż te szwedzkie brązy, po 40 latach w wodzie bez śladu korozji.... (mam na myśli np przejścia denne, zakładam że to ten sam materiał).
Nie lina w tym chodzi, a stalowy bolec.
Wyrobienie sprzed naprawy to wynik 42 sezonów eksploatacji.
Marcin Palacz
