Napawanie brąz
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=23710
Strona 1 z 1
Autor:  marcin_palacz [ 26 sty 2016, o 08:40 ]
Tytuł:  Napawanie brąz
Jest tak:
ucho1.jpg [ 75.34 KiB | Przeglądane 5770 razy ]
a ma być tak:
ucho2.jpg [ 59.32 KiB | Przeglądane 5770 razy ]
Potrzebny magik, który to zrobi. Brąz
Jakieś sugestie?
Najlepiej w okolicach Warszawy, ale niekoniecznie.
(Drugi obrazek pokazuje efekt działań duńskiego magika na elemencie równie wyrobionym jak ten mój, pokazany na pierwszym obrazku.)
Autor:  taka_jedna [ 26 sty 2016, o 08:47 ]
Tytuł:  Re: Napawanie brąz
Jeśli to jest brąz, nie mosiądz, możesz napawać tigiem. Z mosiądzem byłby większy problem ze względu na obecność cynku. W takim wypadku tylko gaz.
Autor:  tomasz piasecki [ 26 sty 2016, o 09:24 ]
marcin_palacz napisał(a):
Jest tak:
a ma być tak:
Jakieś sugestie?
Jeśli to okucie może być nowe, wyfrezowane z brązu na obraz i podobieństwo - to najprawdopodobniej potrafię Ci pomóc.
__________________________
tomasz
Autor:  marcin_palacz [ 26 sty 2016, o 13:24 ]
Sądziłem, być może naiwnie, że łatwiej naprawić niż robić nowe.
Oczywiście może być nowe, jeśli materiał będzie odpowiedni.
Brązy też chyba są różne, nie ?
Ten szwedzki, ma to do siebie, że w warunkach morskich korozyjnie nic go nie rusza - mówię to na podstawie stanu różnych elementów w łódce, przejść dennych itp, po 40 latach (zakładam, że były robione z tego samego materiału.)
Autor:  marcin_palacz [ 26 sty 2016, o 14:21 ]
W każdym razie dzięki!
Dostałem na priv propozycję naprawy, z której skorzystam.
Autor:  MarekSCO [ 26 sty 2016, o 15:03 ]
Słusznie sądziłeś :D Tak, jak napisała Anka. Naprawa tego okucia palnikiem to niezwykle prosta i bardzo skuteczna metoda. Efekt, taki jak pokazałeś na fotce z Danii, nie dziwi :)
Tak to po prostu wygląda po regeneracji.
Zdecydowanie tak :D I to jeszcze jak różne.
Autor:  taka_jedna [ 26 sty 2016, o 15:33 ]
Najlepiej to widać jesienią
Autor:  MarekSCO [ 26 sty 2016, o 15:46 ]
Właśnie :lol:
Autor:  marcin_palacz [ 21 lut 2016, o 13:35 ]
Ucho z pierwszego postu w tym wątku wygląda teraz tak:
ucho3.jpg [ 132.05 KiB | Przeglądane 5453 razy ]
Dzięki Anka, taka_jedna. :-)
Autor:  Kurczak [ 21 lut 2016, o 13:49 ]
Czy to refleks, czy materiał nie jest jednakowy ?
Autor:  marcin_palacz [ 21 lut 2016, o 14:08 ]
Nie jest to ten sam stop. Raczej nie oczekiwałem, by ktoś tu znalazł ten sam rodzaj brązu, który był użyty 40 lat temu w Szwecji.
Autor:  taka_jedna [ 23 lut 2016, o 07:19 ]
Przykro mi, bo gatunek rzeczywiście nietrafiony, co ujawniło się dopiero w trakcie polerowania. Niestety dysponowaliśmy tylko takim materiałem. Za jakiś czas element pokryje się patynką, więc nie będzie śladu po naprawie.
Autor:  Alterus [ 25 lut 2016, o 17:03 ]
Ee, może za to będzie bardziej odporny na ścieranie? Wygląda zresztą bardzo dobrze, sam byłbym zadowolony. Takie rzeczy dodają duszy, podkreślają szacowność użytkowanego przedmiotu.
Autor:  MarekSCO [ 27 lut 2016, o 22:31 ]
Marcin :)
Ten brąz użyty do napawania jest jakby trochę z wyższej półki ;)
Jeśli mnie wzrok nie zwodzi... Bo fotka niewielkich rozmiarów.
Ogólnie rzecz wygląda tak, że lina nie ma prawa przetrzeć dobrej jakości brązu...
Przykładowo ołowiowego, jak na fotce ( chyba, że się mylę )...
Anka :)
Ale zabiłaś mi ćwieka...
Idzie wiosna i będę miał dwie panwie do nalania takim materiałem...
( Jak się wreszcie zdecyduję je wyjąć z obrabiarki ;)
Panwie są ogromne. Nie opłaca się ich robić od nowa - taniej nalać...
Jak bym Ci dostarczył przygotowane do napawania...
I uśmiechnął się szeroko ;) Spróbowali byście nalać takim samym brązem ?
Autor:  taka_jedna [ 27 lut 2016, o 23:06 ]
Określ w przybliżeniu ilość potrzebną do naprawy powiedzmy w cm3, a ja się zorientuję ile mamy tego materiału.
Autor:  MarekSCO [ 27 lut 2016, o 23:09 ]
OK :) Policzę dopiero jak je wyjmę i zobaczę ile trzeba wytoczyć, żeby uzyskać jakąś bazę do napawania... Podejrzewam, że dopiero w kwietniu się za to wezmę...
Autor:  marcin_palacz [ 27 lut 2016, o 23:16 ]
Marcin :)
Cieszy mnie więc ta naprawa jeszcze bardziej. :-)
Jakkolwiek trudno mi uwierzyć w wyższą półkę niż te szwedzkie brązy, po 40 latach w wodzie bez śladu korozji.... (mam na myśli np przejścia denne, zakładam że to ten sam materiał).
Nie lina w tym chodzi, a stalowy bolec.
Wyrobienie sprzed naprawy to wynik 42 sezonów eksploatacji.
