Wymiana sztagu na jachcie Skippi 650 https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=24017 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Wojciech [ 7 mar 2016, o 14:08 ] |
Tytuł: | Wymiana sztagu na jachcie Skippi 650 |
Autor: | cors [ 7 mar 2016, o 15:41 ] |
Tytuł: | Re: Wymiana sztagu na jachcie Skippi 650 |
Przecież Skippi nie ma sztagu. |
Autor: | Wojciech [ 7 mar 2016, o 15:55 ] |
cors napisał(a): Przecież Skippi nie ma sztagu. Fotki ze strony Jerzego Pieśniewskiego http://www.piesniewski.pl/?menu=2&a=skippi650c#1 Na jachtach widać, że sztag jest. Na Skippi 650 od Maćka Cylupy (vide video) również. ![]() ![]() |
Autor: | Wojciech [ 7 mar 2016, o 16:09 ] |
Z "Przepisów pomiarowych jachtów klasy Skippi 650" http://www.skippi650.ant.pl/archiwalia/ ... ppi650.pdf 5.2. Zabrania się stosowania ciągłej regulacji takielunku z wyjątkiem napięcia achtersztagu i sztagu. |
Autor: | cors [ 7 mar 2016, o 20:08 ] |
Wojciech napisał(a): Na jachtach widać, że sztag jest. Kurczę, ja nie widzę. To to na przodzie to linka trzymająca maszt (podczas żeglugi luźna, przeważnie z gumą ściągającą) po zdjęciu foka aby nie runął a w liku przednim jest stalówka fi 4mm ss 1x19 mocowana do krętlika, który ukręca stalowy fał fi 4mm 7x19 i jak nie ma tej linki przed fokiem maszt spada na głowę. "Warunek nie wywracalności jachtu będzie spełniony, gdy jacht przechylony na jedną i na drugą burtę do poziomej pozycji masztu, podniesie za każdym razem ciężar min. 15 kg." He, he, a które Skippi go spełnia? |
Autor: | Marian Strzelecki [ 7 mar 2016, o 23:37 ] |
Jeśli mnie oczy nie mylą, (a mogą) to na oby zdjęciach linki podobnocsztagowe mają ściągacze. Więc są czy nie są sztagami? Druga sprawa: wyjaśnij mi proszę zdanie: Cytuj: To to na przodzie to linka trzymająca maszt (podczas żeglugi luźna, przeważnie z gumą ściągającą) po zdjęciu foka aby nie runął a w liku przednim jest stalówka fi 4mm ss 1x19 mocowana do krętlika, który ukręca stalowy fał fi 4mm 7x19 i jak nie ma tej linki przed fokiem maszt spada na głowę. ...bo go nie rozumiem: co kogo ukręca i co to ma do rzeczy. Z tą statecznością też bym się zdziwił jak by ten ( i inne) Skipi spełniał, ale to chyba jest łatwe do sprawdzenia przed każdymi regatami. Jeśli więc nie spełniają to muszą być chyba jakieś czary, albo zaniechania komisyj regatowych. Dość łatwe do wyeliminowania, jeśli się chce. MJS ps Czy jest jakaś norma na ilość decybeli w nagraniach? |
Autor: | Wojciech [ 7 mar 2016, o 23:58 ] |
Na na tym filmiku widać lepiej sztag przed fokiem... |
Autor: | Marian Strzelecki [ 8 mar 2016, o 05:47 ] |
Na tym filmiku to najlepiej widać życzenie: abyśmy byli młodzi zdrowi i bogaci... a dopiero potem, że są jakieś sztagi czy achtersztagi. ![]() MJS |
Autor: | cors [ 8 mar 2016, o 09:11 ] |
Marian Strzelecki napisał(a): muszą być chyba jakieś czary, albo zaniechania komisyj regatowych. Marianie, wyłącznie czary. Komisyje kompletnie olewają takie pierdoły jak klasowość. Byłem mierniczym klasy Skippi 650 i coś na ten temat wiem. Np. miecze ważyły od 80-do 140 kg, różnica masy pomiarowej do 100 kg..... * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * Marian Strzelecki napisał(a): co kogo ukręca Pożegluj Skippi i będzie wiedział a nie zadawał głupie pytania. Ukręca go rolujący się fok. |
