Teraz jest 11 wrz 2025, o 02:49
PostNapisane: 22 mar 2016, o 17:13
Podziękował : 42
Otrzymał podziękowań: 18
Macie jakieś sprawdzone metody na w miarę nieupierdliwy demontaż zapieczonej na wale napędowym śruby ??
Jakieś ściągacze, patenty, cokolwiek??
Poradźcie coś :-?
PostNapisane: 22 mar 2016, o 17:27
Podziękował : 1964
Ściągacz trójramienny :
https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bci ... CR4QsAQIEw
Jeśli podejdzie. Są także dwuramienne, uniwersalne jeśli nie podejdziesz trójramiennym.
Wcześniej WD-40 albo coś w tym stylu i poczekać.
Ostatnio edytowano 22 mar 2016, o 17:28 przez Kurczak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 mar 2016, o 17:28
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
Nie jakieś ściągacze, tylko odpowiedni ściągacz.
Należy go założyć i skręcić na maxa. podgrzać i uderzyć konkretnie w śrubę ściągacza.
Musi puścić.
Inny sposób, to podgrzanie śruby przy wale i po ostygnięciu śruba sama schodzi. Nie sprawdziłem, ale podobno działa.
Czas ruszać. www.newkate.com
Za ten post autor -O- otrzymał podziękowanie od: cymesspol1
PostNapisane: 22 mar 2016, o 17:29
Podziękował : 1964
Do śruby bym Marku z młotkiem nie podchodził. Łatwo zwichrować a potem będą problemy z biciem :-(
PostNapisane: 22 mar 2016, o 17:42
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
Jeanneau napisał(a):
Inny sposób, to podgrzanie śruby przy wale....... Nie sprawdziłem, ale podobno działa.
dzieła - sprawdzone 3 razy - można pomóc sobie gumowym młotkiem, lub przez jakiś drewniany klocek . Nie trzeba czekać na ostygnięcie .
Seba
PostNapisane: 22 mar 2016, o 18:12
Podziękował : 42
No to będę hajcował!!
Dzięki Panowie!!!
Zobaczymy jak to pójdzie.
Swoją drogą ostatnio kupiłem ściągacze bodajże TOYA za 65zł do jakiejś małej robótki i przy pierwszej próbie skręcił się jak makaron świderek nr 4
PostNapisane: 22 mar 2016, o 18:28
Podziękował : 780
Kurczaku, nie do śruby napędowej (z ang. propeller) tylko do śruby ściągacza. Tej którą napinasz ściągacz. I nie chodzi o walenie młotkiem, tylko krótki ale konkretny impuls.
PostNapisane: 22 mar 2016, o 19:31
Podziękował : 1964
A jak się młotek omsknie ? :lol:
PostNapisane: 22 mar 2016, o 19:35
Podziękował : 401
To będziesz miał rozbity paluszek.
Nie polecam :oops:
PostNapisane: 22 mar 2016, o 19:39
Potwierdzam - to bardzo dobry sposób.
Napięcie śruby ściągacza musi być bardzo mocne a uderzenie młotkiem silne i precyzyjnie poosiowe.
Cała moja praktyka pokazuje, że taki sposób naprawdę działa.
Można oczywiście wcześniej napuścić stożek śruby WD 40 - na pewno nie zaszkodzi.
PostNapisane: 23 mar 2016, o 18:26
Dołączył(a): 6 mar 2016, o 10:12
Podziękował : 20
Palnik, wiadro wody, palnik, wiadro... aż do kapitulacji.
PostNapisane: 23 mar 2016, o 18:37
Podziękował : 401
Tiaa. Palnik, woda, palnik, woda....
Śruba (i wał) szybko skapitulują. Na amen :evil:
PostNapisane: 23 mar 2016, o 18:49
Podziękował : 20
Wału nie grzej, śrubę tylko. Co wał winien że śruba nie słucha?
PostNapisane: 23 mar 2016, o 19:33
E, tam. Zawsze, jak coś jest nie tak, jak powinno być - winien jest jakiś wał. :roll:
O, pardon, myślałem, że to wątek polityczny. :rotfl:
