Jakie "żarówki" LED?
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=24566
Strona 1 z 1
Autor:  cine [ 1 cze 2016, o 10:56 ]
Tytuł:  Jakie "żarówki" LED?
Macie może wiedzę jakie LED-y sprawdzają się do świateł nawigacyjnych?
Kupiłem już kilka różnych i zawsze - mniej lub bardziej - zielony staje się niebieski. Brak części widma. Szczególnie te ultra bright są mocno przesunięte w stronę niebieskiego.
Autor:  zosta [ 1 cze 2016, o 11:39 ]
Tytuł:  Re: Jakie "żarówki" LED?
Kupowałem białe i wstawiałem za zieloną szybkę. O ile sobie przypominam dobrze, zaszybkowe miały być zimno-białe, a te białe - ciepło-białe.
Autor:  cine [ 1 cze 2016, o 12:06 ]
Raczej odwrotnie.
Ciepłe białe maja więcej żółtego i dzięki temu zielone nie staje się niebieskie.
Problem w tym, że nie znalazłem ciepłych-białych w takich obudowach czyli z 2 bolcami symetrycznymi i 2 kontaktami na spodzie.
W oryginale i masa i zasilanie są na spodnich kontaktach.
Nie tak jak w samochodowych, że masa jest na obudowie stopki.
Ale to można przełączyć już w samej lampie, no problemo.
Autor:  zosta [ 1 cze 2016, o 12:17 ]
No chyba właśnie nie odwrotnie.
Nie wiem jakie masz na myśli, ale ja swoje kupowałem tu: https://www.maritim.no/batsystem-led-ba ... 07EJvl97mE
Autor:  Ryś [ 1 cze 2016, o 12:18 ]
Bo prawidłowo to siem do zielonego światełka wstawia zieloną ledę, a do czerwonego czerwoną.
Simples. :-P
Autor:  Flagsztok [ 1 cze 2016, o 13:42 ]
Mam takie od dwóch lat i działają bez zastrzeżeń:
http://www.ebay.com/itm/10x-BAY15D-1157 ... OC:PL:3160
Na oko nie jestem w stanie rozpoznać różnicy w kolorze w porównaniu do zwykłych żarówek.
Autor:  cine [ 1 cze 2016, o 13:59 ]
Odwrotnie. 15 lat prowadziłem firmę poligraficzną i o mieszaniu barw naprawdę wiem sporo :)
Zarówno w przestrzeni CMYK jak i RGB.
Simples. :-P
Akurat problem mam tylko z topową trójsektorówką.
Tam jest jedno wspólne źródło.
Dziobate światła już zrobione.
Taką lampkę też mam ale jakoś nie brałem jej pod uwagę.
Trzeba będzie jutro sprawdzić.
zosta napisał(a):
https://www.maritim.no/batsystem-led-bay15d-lanterne#.V07EJvl97mE
3000K to zdecydowanie warm white.
Autor:  Ryś [ 1 cze 2016, o 16:19 ]
O ja niemondry, co za wstyd... siem poprawiam natentychmiastowo :oops: ;) :mrgreen: Obrazek
Autor:  bury_kocur [ 1 cze 2016, o 17:58 ]
Ja ma na topie coś takiego od lat i chwalę sobie bardzo:
http://www.aquasignal.com.au/series-40-quicfits/
Autor:  cine [ 1 cze 2016, o 18:16 ]
Lampę mam taką samą, tą z kotwicznym.
Do tej pory były żarówki ale zrobiła się moda na oszczędzanie energii to i ja za modą.
Dolna to banał bo na biało świeci cokolwiek.
Problem się zrobił z trójsektorową bo wypróbowałem kilka i ciągle niebiesko.
A tej trzykolorowej nie brałem pod uwagę bo coś mi się wydawało, że przez kolorowy klosz będzie za słabo widoczne światło.
Ale jak pisałem jutro sprawdzę.
Autor:  waliant [ 1 cze 2016, o 18:24 ]
Można znaleźć żarówkę led, pasującą do oprawy, która świeci dobrze w lampie zielonej. Kolor musi być ciepły biały. Mam takie i miałem wcześniej, gdy to jeszcze była nowość.
Autor:  Moniia [ 1 cze 2016, o 20:24 ]
Ciepłe ledy działają ok w trojsektorówce. Choć oczywiście lepiej kupować u kogoś, kto się zna (w ten sposob pomija się problem z bolcami, da się kupić żarówki do wszystkich świateł).
Ja kupiłam tu:
http://www.boatlamps.co.uk/contents/en-uk/d340_Page_347.html
I nie żałuję, kolorki prawidłowe i stara trójsektorówka się cieszy :)
Autor:  Ryś [ 2 cze 2016, o 11:06 ]
A toć przecie na odwrót ;)
Kolorowy filtr blokuje większość białego światła (inne długości), przepuszczając tylko swoje pasmo. A stąd normalnie gorszy zasięg widoczności burtowych, z grubsza o połowę niższy niż białego. Zaś promieniowanie barwnej LEDy przechodzi w całości, bez strat energii. Dla jachtu na żaglach sporą to zaletą, lepiej będzie widzialny ode przodka niż 'normalnie', z białą żarówką w latarni.
Zważmy że taka AquaSignal 40 na oryginalnej żarówce ma zasięg kolorowych ponad 2 mile; choć 'łódź poniżej 12 m' obowiązana jest tylko do 1 mili. Na mocy zestawu nie ma co oszczędzać przy ledach, przepis nie broni nam świecić mocniej. :)
Jest i inny kłopot ze zestawem białych LED - źródło światła nie jest umieszczone w centrum (jak oryginalne) lecz szeroko, przez co rozmywają się granice sektorów barwnych, o dobre kilka stopni.
Stąd dedykowany zestaw 'tricolor', ustawiony na właściwe kąty sektorów. Ten z w/w obrazku jest wodoszczelny; firma ma też mocniejsze a tańsze 'odkryte'.
http://www.boatlamps.co.uk/contents/en- ... e_348.html
Autor:  waliant [ 2 cze 2016, o 14:55 ]
Albo się nie bawić i kupić takie coś (jak widać, wyraźnie staniało) a pomysł jest z drugiego forum:
http://www.smart.gda.pl/produkt,lampa-d ... ,1250.html
Autor:  M@rek [ 2 cze 2016, o 16:07 ]
Gdybym mial wymieniac na nowa to kupilbym taka
http://www.ebay.co.uk/itm/NASA-SuperNov ... 2028099571
Na poprzednim jachcie mialem podobna bez kotwicznego ktora byla znacznie tansza aktualnie 55 funtow lub mniej.
Autor:  Moniia [ 2 cze 2016, o 19:44 ]
Marku, myślałam o niej. Ale ponieważ miałam maszt w poziomie, sprawdziłam najpierw istniejącą. Kabelki okazały się całkowicie w porządku, szkło po przetarciu także, więc wzięłam jednak białe, ciepłe ledy do starej oprawy.
Jeśli będę zmieniała to ta albo Aqua Signal Led (jeśli akurat będę miała trochę wiecej na zakupy...)
Autor:  MarekSCO [ 2 cze 2016, o 20:48 ]
I co z tego, że masz rację ?
"Z tego co? " Ja się pytam :-P
Jak już się udupiło żarówki, to teraz trzeba promować "białe" ;)
Nakryjmy to filtrem i osiągamy sprawność mniej więcej równą
sprawności zwykłej żarówki :rotfl:
Te "magiczne" 3 % :rotfl:
Walczysz z postępem - mnie się wydaje :D
Autor:  Andrzej Kolod [ 2 cze 2016, o 22:21 ]
Moniu, w D jest taniej.
W AWN.de kosztuje € 169,99
Jeszcze nie jest zamontowana..... Czeka na nowy maszt.
Pozdrowienia,
Andrzej
Autor:  Moniia [ 2 cze 2016, o 22:37 ]
U mnie też, normalne ceny są ok. £170
Autor:  cine [ 2 cze 2016, o 23:08 ]
Ryś napisał(a):
Na razie stanęło na tej.
Co ma się bidula po skrzynce bosmańskiej walać.
Zielone jest OK. Reszta też.
O dziwo w trakcie manewrów z montażem padła jedna dioda. Szczęśliwie biała a tych jest tam aż nadto.
