Zawiasy forluka
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=24628
Strona 1 z 1
Autor:  bernas77 [ 14 cze 2016, o 21:21 ]
Tytuł:  Zawiasy forluka
Czesc
Ma ktos moze pomysl na regulacje takich zawiasow od forluka- sa za blisko przez co szyba (plexi) przylega przy zawiasach i w zasadzie odstaje na przeciwnym koncu, w deszczu ok, ale ostatnio sie troche wisly wlalo...
uploadfromtaptalk1465935677078.JPG [ 27.43 KiB | Przeglądane 4017 razy ]
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
Autor:  Hobbystyl [ 15 cze 2016, o 20:09 ]
Tytuł:  Re: Zawiasy forluka
Szyba odstaje przy zamknieciach?
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Autor:  Hobbystyl [ 15 cze 2016, o 20:10 ]
Zawiasy nieregulowalne może jakąś podkladke zastosowac
Autor:  Ognisty Szkwał [ 15 cze 2016, o 20:38 ]
Wymiana uszczelki?
Autor:  bernas77 [ 15 cze 2016, o 21:08 ]
W normalnym trybie odstaje na przeciwleglym koncu- teraz jest ok bo domknalem na sile, ale sie wyglo mocno i boje sie ze strzeli. Moze faktycznie trza dac grubsza uszczelke tam gdzie odstaje...
Autor:  Ognisty Szkwał [ 15 cze 2016, o 21:29 ]
Mi bardziej chodziło o to, że każda guma z czasem przysiada i wtedy powstaje szczelina. Ale jeśli zawiasy są źle osadzone to tylko zmiana położenia/geometrii zawiasów pomoże.
Autor:  bernas77 [ 16 cze 2016, o 07:26 ]
No dobra, a myslicie ze mozna odkrecic te zawiasy bez demontazu forluka calego?
Autor:  Ognisty Szkwał [ 16 cze 2016, o 07:43 ]
No dobra. Jak możesz to wrzuć jeszcze zdjęcie tej drugiej, przeciekającej strony, bo chyba znajdzie się rozwiązanie, jeśli można wyjąć ośki zawiasów i odłączyć części zawiasów od plexi, żeby je trochę wyprostować (są teraz w/g zdjęcia lekko wygięte w V). Kąt po wyprostowaniu należy dobrać metodą prób i błędów, wtedy szyba forluku przy zamknięciu od strony zawiasów pójdzie lekko do góry i przybliży się do zawiasów, tym samym druga strona może zacznie bardziej przylegać do uszczelki. Może...
Autor:  legend [ 16 cze 2016, o 08:18 ]
To nie jest kwestia uszczelki?
Z tego co zrozumiałem powinna być niższa lub bardziej elastyczna (może stwardniała ze starości). Jak będzie bardziej elastyczna to się powinna bardziej ugiąć przy zawiasach i lepiej docisnąć drugą stronę bez deformacji luku.
Autor:  taka_jedna [ 16 cze 2016, o 10:43 ]
W którą stronę jest otwierany ten forluk - do tyłu, czy do przodu, bo zdjęcie sugeruje otwieranie do przodu?
