Teraz jest 14 wrz 2025, o 09:02
PostNapisane: 13 lip 2016, o 12:29
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
Witam
Znacie jakiś skuteczny sposób na uszczelnienie wlewu paliwa?
U mnie rura wlewu wchodzi bezpośrednio w rurę od zbiornika (stalową) i pomiędzy tymi rurami jest nic. W większym przechyle paliwo się wylewa :evil:
Pozdro
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 13 lip 2016, o 13:59
Otrzymał podziękowań: 2428
Jezusicku, a jakże to tak, rura "wchodzi w rurę"?! :shock:
Nie znaczy że nie może, lecz połączenie jednego z drugiem wymaga nałożenia gumowej rury paliwowej na obydwa, znaczy od zewnątrz.
Znaczy możliwem jest iże niegdyś mogła takowa tam być :roll:
Acz tu następuje jeszcze intrygujące pytanie czy zbiornik ów ma odpowietrzenie - znaczy jakieś inne - czy też aby nie tędy ulata ;)
PostNapisane: 13 lip 2016, o 14:52
Podziękował : 280
Odpowietrznik ma swoją drogą a rura w rurę bo ktoś wysoko zamontował zbiornik. Pod samym pokładem.
Głupie to bo kompletnie nie ma dostępu, nawet jak ktoś ma rękę składaną w 4 płaszczyznach.
Na razie stawiam na gumę samowulkanizującą. Znalazłem taka odporną na słone i paliwa.
Nie tędy ulata.
Odpowietrzenie jest wyprowadzone do kokpitu a paliwo leje się do bakisty i dalej przecieka do kabiny.
I tylko kiedy utka leży w głębokim przechyle i jest nalane do pełna.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 13 lip 2016, o 15:50
Taką taśmą samowulkanizującą (rozumiem butylową) zrobi, ale to wymaga starannego owijania warstw z odpowiedniem naciągiem, żeby się posklejała należycie. Wyrazy współczucia - "bo kompletnie nie ma dostępu, nawet jak ktoś ma rękę składaną w 4 płaszczyznach"... :-(
Jeśli tam jest jakaś przestrzeń to może da się wyjąć wlew (rozumniem z pokładu), nałożyć należytą rurę, i... i będzie przynajmniej prawidłowo. Choć oczywiście prowizorka zawdy najtrwalsza :cool:
PostNapisane: 13 lip 2016, o 17:31
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
wodując kiedyś nowy jacht, po zatankowaniu zbiorników do pełna, okazało się, że na połączeniach zbiornik / zbiornik jest przeciek na trójniku wykonanym z nierdzewki. Wypływaliśmy w drogę więc pozostało wykonanie prowizorki. Uciąłem 2 kawałki węża ,przeciąłem je tak by nasunąć na trójnik. Pomiędzy trójnik a wąż posmarowałem silikonem dekarskim ( nie miałem innego odpornego na mokre a tym bardziej na paliwo . Potem drugi wężyk tak by nacięcie było po przeciwnej stronie i między węże ten sam siuwaks. Ostatnio pytałem czy to poprawili - zapomnieli - jacht pływa ponad rok i przecieku nie ma. Nie twierdzę, że to rozwiązanie na stałe, ale pokazuje ,że czasem takie prowizorki spełniają swoją rolę na długo. Wężyki zacisnąłem trytytkami .
Seba
Za ten post autor Seba otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 13 lip 2016, o 20:29
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
no, ale wziernik chyba jakis jest celem kontroli wzrokowej, tudzież organoleptycznej poprawy parametrów?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 13 lip 2016, o 21:42
Podziękował : 280
Pewnie, że jest. Otwór wlewu paliwa.
Wziernik jak ta lala :mrgreen:
A kontrola kijaszkiem. Zrobiłem sobie nawet podziałkę na kijku :rotfl:
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 23 lip 2016, o 16:46
Podziękował : 280
Walki ze zbiornikiem cd.
Po zdemontowaniu półki na której leżał zbiornik okazało się że jednak rura gumowa jest jak należy.
Co prawda wlew paliwa wchodzi w długą rurę zbiornika - co było widać przez wlew- ale jest z zewnątrz uszczelniony.
Na 90% wyciek był z uszkodzonego przewodu odpowietrznika. Zmasakrowany jest jakby czołgi po nim jeździły.
Do starego odpowietrznika już się nie podepnę, trzeba będzie tworzyć nowy.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 23 lip 2016, o 16:53
Otrzymał podziękowań: 299
Mc Gyver jakiś czy cóś ;)
Tak to przeważnie bywa ze prowizorki trzymają najdłużej.
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 23 lip 2016, o 19:05
nie życzę nikomu prowizorek poprawiać zwłaszcza po fachowcu.
Strasznie tego zdania nie lubię :D
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 23 lip 2016, o 22:17
Podziękował : 6283
Otrzymał podziękowań: 2494
O to to :)
Obiema ręcyma się pod tym podpisuję :) Jasny szlag może człowieka trafić przy tej czynności... Niestety często mam z tym do czynienia :(
