Teraz jest 13 wrz 2025, o 12:34
PostNapisane: 29 lip 2016, o 18:20
Dołączył(a): 12 cze 2012, o 18:31
Otrzymał podziękowań: 8
Mam takie pytanko. Jako, że został mi jeszcze do wyremontowania kokpit (drapanie, szpachlowanie, malowanie) mojej Gigi, pomyślałem o wyłożeniu siedzisk jakimś drewienkiem.
Na dnie jest greting więc go zostawię a samo dno tylko odświeżę.
Wracając do siedzisk, czy sama przyklejona sklejka wodoodporna zabezpieczona jakimś lakierem epoxy, albo zywicą zda egzamin?
Chodzi mo o to, żeby to było w miarę przyjemne dla oka i du...y :) a przy okazji nie kosztowało jak teak.
Macie może jakieś doświadczenia, pomysły lub patenty? Chętnie poczytam
PostNapisane: 29 lip 2016, o 18:46
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
A jest jakieś jeszcze drewno na Twojej Gidze - no chyba ten greting na dnie w kokpicie? Bo może warto skoordynować kolorki?
Widziałem w życiu ładne ławeczki z mahoniu, ale i z sosny. Wyglądały ładnie i jedne i drugie.
A może takie?
Ale pewnie bardziej takie:
PostNapisane: 29 lip 2016, o 21:05
sklejka, dla oka rzadko kiedy jest przyjemna
ja bym zrobił tak jak na zdjęciu ma Orion
PostNapisane: 29 lip 2016, o 23:26
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
i słusznie.... i pokryte olejem. Na gołe drewno mewa n...ra i problem z plamą nielichy :-)
PostNapisane: 30 lip 2016, o 08:55
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
Takie deseczki są tragiczne dla komfortu siedzenia a i wyglądają niespecjalnie.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 30 lip 2016, o 09:43
Otrzymał podziękowań: 2426
DITTO! :D
A faktycznie - gdyby kto zapomniał - podobno pływa siem dla przyjemności? Zapomnijta ludziska o tym niby "gretingu" z fotki powyższej. Makabra, przekleństwo, tudzież kolejny dowód że może nie wiedzieć Polak co morze, a i przed szkodą, i po szkodzie głupi. :-? Siąść na te kraty pokutne to ino w odzieży ochronnej...
A panny w bikini nie podziękują, bądź pewien :twisted:
Kielonka też nijak postawić.
Technologicznie i owszem, deseczki na ruszcie łatwiej zrobić i poręczniejsze to w utrzymaniu niźli wyklejany tek, składany na pióro panel, cy cuś podobnego. Tylko użyć szerokich desek a z małymi odstępami pomiędzy, do 5 mm - w szersze szpary wciąż coś wpada, z małym palcem u nogi włącznie! :cry:
Kantów im nie fazować, tylko przy szlifowaniu ciut zaokrąglić.
Można przyjrzeć się - organoleptycznie, a nie uściślę publicznie któremi mianowicie organami ;) - wygodnym meblom ogrodowym, dla wypróbowania osobistych preferencji.
A drewno iglaste ma drzazgi. A jak nie ma to za czas jakiś mieć będzie. Użyć liściastego, dowolnego, może być i miękkie. Rzeczy typu jesion, brzoza, olcha, albo jakieś egzoty jak merbau wyglądają dobrze, należy natomiast uczciwie impregnować przeciwgrzybowo, jeszcze przed olejeniem.
Ja bym wykańczał lakierem, ino olejnym radzę. Łatwiej utrzymać i gładsze. Drewno gołe czy olejone jest bardziej antypoślizgowe, co niby lepiej, ale nie dla skóry; te dziewczyny w bikini...
W każdym razie tak bym robił dla siebie.
Tak siem robi normalnie, przykładowo: Obrazek Obrazek Obrazek
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 3: Andrzej Kolod, Marian Strzelecki, reed
PostNapisane: 30 lip 2016, o 10:21
P.S.
Atoli w szale ubierania siem w ozdobne drewna nie zapomnijmy o rzeczach oczywistych, a i najwygodniejszych. Skorom wspomniał jak bym u siebie, to wypada przypomnąć... Najporęczniejsze są obszyte skajem :mrgreen:
PostNapisane: 30 lip 2016, o 11:26
Co nie oznacza, że bez wad, skoro już o paniach w bikini, ale i panach co tak bardziej plażowo lubią... Gołe ciałko na słońcu lepi się do wielu skajów aż miło, a odrywa z przykrym efektem depilującym. :-D
PostNapisane: 30 lip 2016, o 11:49
A to ten element też należy przypomnąć? :roll:
http://posciel.mazury.pl/c/619/pokrowce-na-materac.html
Jednakoż chyba już nie należy do elementów trwałego wykończenia kokpitu :lol:
PostNapisane: 30 lip 2016, o 12:12
Otrzymał podziękowań: 2224
A greting kratownicowy? :D
http://santisimatrinidad.jun.pl/printvi ... 5806c6652d
PostNapisane: 30 lip 2016, o 13:50
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
On ci chyba też niewygodny do siedzenia.
A zamiast skaju są w sklepie Jula takie fajne poduszki które nie "depilują"
Mam takie z 7 lat i tylko tyle że spłowiały.
Zdaje się, że bywają też inne kolory.
Poduszka 2.jpg [ 4.57 KiB | Przeglądane 4906 razy ]
Poduszka 1.jpg [ 2.95 KiB | Przeglądane 4906 razy ]
Maciej Stachowicz
Za ten post autor Moris29 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 30 lip 2016, o 13:54
Jassne... dobrej klasy drogie drewno, twarde i... ciężkie, a połowa materiału na stratę... i doświadczony stolarz z dobrym warsztatem :mrgreen:
Średniowieczne metody w dobie wodoodpornego kleju i wkrętów. Kolejna "stylowa tradycja" dla bogatych yachtsmenów - bez pojęcia w czem sprawy istota. A potem niech se kupią specjalne buty jachtowe by po tym chodzić.
Gwoli wyjaśnienia do czego (w prawdziwej łódce) służy greting ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, reed
PostNapisane: 30 lip 2016, o 14:59
Podziękował : 3743
Otrzymał podziękowań: 2066
skaj to super pomysł! Usiąście gołą(niemal) pupą na taki rozgrzany słońcem skaj daje niezapomniane efekty :). Jakie by cuda na ławce nie były najlepiej podłożyć pod gołą(prawie) pupę ręcznik, kocyk lub własną koszulę. To ostatnie daje skutki nawet i długofalowe. Nie musicie dziękować.
Za ten post autor Zielony Tygrys otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 30 lip 2016, o 15:48
:cool:
PostNapisane: 31 lip 2016, o 20:36
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Wątek wydzielony tu viewtopic.php?f=73&t=24877#p431647
PostNapisane: 1 sie 2016, o 05:48
Podziękował : 273
Rysiu,
dziekuje za zdjecia.
Moja "Libra" domaga sie odnowienia kokpitu.
Pozdrowienia,
Andrzej
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 6 sie 2016, o 10:26
No właśnie sam chyba tego nie zrobie ;)
Ale taki greting bezszparowy chyba by mi się podobał. Przepraszam, ze dopiero teraz odzywam sie w swoim temacie ale nie bylo mnie kilka dni w cywilizacji ;)
