Teraz jest 20 lip 2025, o 23:51
PostNapisane: 29 sie 2016, o 11:43
Dołączył(a): 26 sie 2016, o 07:49
Podziękował : 14
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz żagle i motorowce
W kajucje pomiędzy wręgami sa wolne przestrzenie wypenione poliuretanem. Czy tak ma być czy to jakaś "nowa" technologia rodem z DDR?
PostNapisane: 29 sie 2016, o 21:44
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
W którym z n/w?
15er-Jollenkreuzer (P-Boot, 6,50 m lang, 15 m²)
16-m²-Jollenkreuzer (S-Boot, 7 m lang, 16 m², Knickspantrumpf)
20er-Jollenkreuzer (R-Boot, 7,75 m lang, 20 m²)
20er-Stahl-Jollenkreuzer (SR-Boot, 7,75 m lang, 20 m², Rumpf aus Stahl)
25er-Stahl-Jollenkreuzer (C-Boot, Konstruktionsklasse, leicht variierende Maße, circa 8,20 m lang, 25 m²)
25er-Blitz-Jollenkreuzer (Blitz, Einheitsklasse vorwiegend auf der Elbe, 8,25 m lang, 25 m², Stahl)
30er-Jollenkreuzer (B-Boot, 9 m lang, 30 m²)
Diabolo (6,10 m lang)
FAM (5,40 m lang)
Lis-Jollenkreuzer (5,00 m lang)
Kim-Jollenkreuzer (5,30 m lang)
PostNapisane: 30 sie 2016, o 04:56
Podziękował : 14
20 m2 7,75 m ," kompozytowy", R-Boot.Pc lwiek na tę obmiarowym oznaczony jako c-770.
Dziękuję za odpowiedz.
PostNapisane: 31 sie 2016, o 15:04
Podziękował : 14
Dodam dzis jeszcze fotki i skany mojego megabolidu.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 18:45
Podziękował : 14
No z tym dziś to lekko nie trafiłem.
14733564251969905551.jpg [ 173.37 KiB | Przeglądane 6128 razy ]
14733563880281130544744.jpg [ 188.87 KiB | Przeglądane 6128 razy ]
14733563419701164096650.jpg [ 165.12 KiB | Przeglądane 6128 razy ]
1473356139341-863557338.jpg [ 387.74 KiB | Przeglądane 6128 razy ]
1473356084185-637953218.jpg [ 356.62 KiB | Przeglądane 6128 razy ]
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 15:07
Podziękował : 14
Na dnie pomiędzy wręgami iest zęza która była wypełniona spienionym poliuretanem. Czy tak ma być?
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 21:22
jeśli nasiąknięty to do wywalenia
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 20:17
Podziękował : 14
Była nasiąknięta , to pianka z 70 roku (resztki DDR zeitung). Profile wzmocnieniowe też pełne wody , postanowiłem zedrzeć pseudożelkot z kadłuba i położyć po wyschnięciu dwie nowe warstwy maty szklanej 300g / m² a profile (prawie wręgi ,bo tylko na dnie) wypełnię pianką.
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 20:29
a te wręgi to drewno polaminowane, lity laminat?
a to jest konieczne? jeśli laminat w porządku to lepiej może pomalować tylko epoksydem.
pianka musi być nie nasiąkliwa ale też pytanie czy jest sens
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 21:28
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
Profile wzmocnieniowe też pełne wody...profile (prawie wręgi ,bo tylko na dnie) wypełnię pianką.
...pianka musi być nie nasiąkliwa ale też pytanie czy jest sens
Te profile "prawie wręgi" przy dnie łódki/statku noszą nazwę denników.
Oprócz tego, że pianka wypełniająca nie może być nasiąkliwa - musi mieć jeszcze odpowiednią gęstość co wiąże się ze sztywnością.
Dopiero wtedy wypełnienie może pełnić rolę konstrukcyjną, polegającą na zapobieganiu utraty stateczności przez względnie cienkie laminatowe ścianki dennika, a to z kolei - pośrednio - przekłada się na wytrzymałość tego elementu konstrukcji.
____________________________
tomasz
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 21:50
Podziękował : 14
"Denniki" wykonane były z litego laminatu jako prefabrykat a następnie wklejone na dno. Laminat po zdarciu żelkotu jest "pożal się Boże". Siatka z włukna szklanego zbrojeniowa z ociepleń + cieniutenka mata. Tyle dojżałem od spodu kadłuba. Od wewnątrz normalna mata szklana. Jutro demontuję maszt, miecz i wszystko co lata i obrucę balię do góry dnem. W dennicach od spodu ksdłuba nawierciłem otworki i woda się lała i lała. Co do pianki to używamy takiej do uszczelnień fasad. Nie pamiętam symbolu ale w/g naszego oddziału remontowego używamy pianki nie absorbującej wilgoci. Postaram się o kartę i zobaczę co tam stoi.
Pozdrawiam Wszystkich.
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 09:33
Podziękował : 14
"a to jest konieczne? jeśli laminat w porządku to lepiej może pomalować tylko epoksydem."
Kadłub jest z poliestru więc czy epoksyd to dobry na poliester?
Ale mam kolejne pytanie z cyklu "wszyscy wiedzą". Od wewnątrz kadłuba do laminatu chcę przyklejić listwy by potem do nich móc przyklejić wykończenie. Jakiego typu klej powinno się urzyć?
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 10:02
wejdź może na stronę producenta farb sea line tam jest poradnik i dużo wiedzy :D
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowania - 2: Były user, Stańczyk
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 22:18
Podziękował : 14
Ktoś mi piwiedział że najidiotyczniejszym pomysłem jest wypełnianie przestrzeni pianką bo jesli wejdzie tam woda to poliester będzie w ciągłym kompresie wodnym i go schlag trafi. Wasza opinia?
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 22:30
A po co tą pianką chcesz wypełniać jaki sens?
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 05:08
Podziękował : 14
Jako komora wypornościowa, ale już jestem wyleczony. Przy uszkodzeniu kadłuba ma to sens. Co najmniej tak mi się wydaje.
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 08:52
Stańczyku, odnoszę wrażenie,że trochę Tobie brakuje koncepcji. Łódkę masz fajną i od Ciebie zależy jaki plan remontu sobie zrobisz. Na forach żeglarskich jest parę opisów remontów jachtów od Tanga do oriona. Warto poświęcić trochę czasu żeby to przeczytać.bo nie ma jak się uczyć na cudzych błędach. W takich remontach jest czas najważniejszy i można jedną rzecz zrobić w dwa dni lub w 2 godziny ,równie dobrze.O kosztach nie wspominając. Pogrzeb w necie ten czas na pewno się Tobie opłaci
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: Stańczyk
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 11:19
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4281
Pogrzeb
Pogrzeb w necie
Chyba zrozumiałem opacznie. ;)
